Double ball bearing (Si-oil)
CE Certified Strong 3 Pole Motor
Heavy duty sealed water proof case
Alloy heatsink
Digital signal design with 100% fitting square PWS
Automatic measures central ms
ALU 6061 alloy and C95 gear material
Digital IC (SOP package with 12bits transfer data)
MOS-FET driver (spirited driver able to push over 7A power)
Weight: 46.5g / 1.66oz
Dimensions: 40.5 x 20 x 38mm / 1.60" x 0.78" x 1.54"
Torque At 6.0V: 6.4kg/cm , 89 oz/in
Speed At 6.0V: 0.08 sec / 60° at no load
Operating voltage: 4.8 - 6.0V
парметры очень хороши как я понял для крена, тангажа.?
Если да то може и на газ такую кинуть, или на газ что то побыстрее искать, (в дальнейшем буду гувернер брать).!?
Есть ещё такой вариант-
BMS-390DMH High Performance Digital Servo (Extra Strong) 5.4kg / .11sec / 22.5g
Specification:
Weight: 22.5 grams / 0.79 oz.
Dimensions: 29 x 13 x 30 mm / 1.14 x 0.51 x 1.18 inch
Torque @ 4.8V: 4.6 kg/cm , 64 oz/in
Torque @ 6.0V: 5.4 kg/cm , 75 oz/in
Speed @ 4.8V: 0.14sec / 60 deg at no load
Speed @ 6.0V: 0.11sec / 60 deg at no load
но эта чуток дороже - на 10 у.е
High performance servo recommended for Airplane & Helicopter (Tail)
И на хвост - смотрел INOLab 261. всё отлично но тяговое усилие в районе 2.5 кг. Мало ли это для хвоста? или пойдёт…
я на свой раптор 30v2 ток сегодня получил 610 алайн, 650 на хвост. выбирал как раз тоже в сравнении с хобикингом. надеюсь не подведут.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"499eed483df9550077771915":{"_id":"499eed483df9550077771915","hid":44443,"name":"kln90","nick":"kln90","avatar_id":null,"css":""},"4b9bf7553df9550077763422":{"_id":"4b9bf7553df9550077763422","hid":62701,"name":"bublig","nick":"bublig","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5135","hid":61,"title":"Вертолёты TT - Raptor и аналоги","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Популярные модели вертолётов Raptor фирмы Тhunder Тiger, а также их аналоги.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":646,"post_count":9951,"last_post":"6565add86371a12da95600c5","last_topic":"60e913cf3df9550077bc2ef5","last_topic_hid":566990,"last_topic_title":"Raptor 30V2","last_ts":"2023-11-28T09:07:36.414Z","last_user":"528ccfa43df955007772f9d4"}},"topic":{"_id":"4d13dcb53df9550077600bd0","hid":215707,"title":"Посоветуйте по электронике для титана","views_count":1591,"last_post_counter":2,"cache":{"post_count":2,"first_post":"4d13dcb53df955007760100d","first_ts":"2010-12-23T23:35:17.000Z","first_user":"499eed483df9550077771915","last_post":"4d15070f3df955007760100f","last_post_hid":2,"last_ts":"2010-12-24T20:48:15.000Z","last_user":"4b9bf7553df9550077763422"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5135"},"subscription":null,"pagination":{"total":2,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
