Поплавки для Раптора 30
Этема
❓ Всем привет! Подскажите, если кто то ставил на вертолет поплавки, то какие и из чего делал? Может в продаже есть что то? Нашел пока только самолетные с реданами. На потерю пилотажных свойств 30-ки внимания не обращаем. 😒
golfietis
Этема:
www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXM032&P…
RVL
Тут полезный совет прочитал, что при использовании поплавков не стОит увлекаться минусовым шагом, в т.ч. в нормале, а то и притонуть ненароком можно 😃
PS: www.runryder.com/helicopter/t115927p1/?highlight=f…
Этема
RVL:
Спасибо за полезную ссылку 😃 Теперь есть какое то представление 😇
tlvct
не забудь туда рули навесить и вёсла 😂
Этема
tlvct:
Планирую прицепить леску с блесной, может кого поймаю 😈
авсенев
Вообще посадка на воду не такая сложная !
А вот взлет представляет опрделенную сложность!
Если взлетать с полностью остановленного ротора,то вращающий момент от него начнет закручивать сам верт в противоположную сторону,так как хвост на низких оборотах еще не эффективен !
mikkap
Этема:
Летать над водой, садиться, взлетать - очень интересно, однако потеря пилотажных свойств получается существенная и “наигрываешься” поплавками быстро, так что тратиться на дорогие поплавки не стоит.
Как я делал поплавки к Raptor50.
Вес заправленного вертолета около 3,5 килограмм. Принимаем вес поплавковой конструкции в полкило. Итого - 4 килограмма. Даем запас по грузоподъемности 50 процентов. Таким образом грузоподьемность поплавков оцениваем в 6 килограмм.
Со времен моего обучения осталось тренировочное шасси. Берем из его комплекта 4 карбоновые трубки, покупаем 4 одинаковые гладкие 1,5 литровые бутылки с водой (лимонадом, пивом и т.п.) Содержимое пользуем по назначению. Этикетки отрываем, бутылки моем.
Очень желательно наддуть бутылки газом. Способы:
  • достать сухой лед (углекислота в твердом состоянии), бросить несколько кусочков в бутылку, завернуть пробку (не переборщить!)
  • Купить на радиорынке баллон для продувки (очистки) предметов сжатым газом. (например марки Defender) Газ в баллоне находитсяв сжиженном состоянии. Можно постараться аккуратно налить его в бутылку и завернуть пробку. (существенная часть испариться)
  • простейший способ: положить бутылки с приоткрытой пробкой в морозилку, выдержать там час, быстро закрыть пробку.
Делаем из трубок каркас поплавковой системы. Четыре трубки образуют квадрат, к углам которого тем или иным способом (изолента, стяжки, скотч и пр.) прикрепляются бутылки, ориентированные в одну сторону. Желательно для устойчивости на воде делать диагональ квадрата не менее диаметра винта.
Справа и слева от “оси” системы на расстоянии равном расстоянию между лыжами шасси вертолета закрепляем еще два прутка. К ним резинками и прикрепляем модель. При этом необходимо совместить центр масс поплавковой системы с центром масс вертолета по вертикальной оси.
Добавлено
Особенности полета с поплавками:
Из - за аэродинамического несовершенства конструкции поведение модели в воздухе существенно отличается от привычного. Особенно на высоких скоростях. Необходимо учитывать это обстоятельство.
После посадки на воду при резком сбросе газа в режиме нормал (что нормально при посадке на землю) может произойти притопление поплавков за счет установки отрицательного угла атаки лопастей.
При малой скорости вращения ротора и резкой подаче газа возникает поворот модели вокруг оси за счет нескомпенсированного момента.
При быстром прямолинейном полете над самой поверхностью воды может произойти случайное касание с последующим зарыванием в воду правого переднего поплавка (он ниже всего) со всеми вытекающими печальными последствиями.
Плавать в режиме аэроглиссера можно, но сложно, так как плавающая модель вперед наклоняется плохо. На скорости происходит “закапывание” передних поплавков в воду.
При резкой посадке происходит разбрызгивание воды. В моем случае от поподания ее на глушитель последний лопнул (кстати, ни у кого не завалялся оный к Raptor50)
Для заинтересованных могу предложить описанную конструкцию поплавков безвозмездно (те даром). Самовывоз с севера Москвы.
Neolight
Этема:
Взял себе поплавки для 30ки на HELIWORLD www.heli-world.com/Merchant2/merchant.mvc?Screen=P… стоили $20 - вещь СУПЕР. Взял исключительно в качестве тренировочного шасси, т.к. обычные карбоновые прутки всегда пугали тем, что задевали за каждую ямку на поле и так и норовил верт перевернуться… 😦
Поплавки есть для 30ки и для 60ки в Москве, в Хобби для Всех -
www.hobbyforyou.ru/shop/index.php?IDCategory=134&I…
IgorSP68
Neolight:
А ширины между поплавками при тренировочных полетах хватает, чтобы не завалиться на бок ?
Neolight
IgorSP68:
БОЛЕЕ ЧЕМ!!! 😃
На вскидку сантиметров 40 ширина (это для 30ки, если нужно точнее скажу завтра), к тому же они скользят при боковом движении по любой поверхности и не задевают за всякие камни и ямки, они мягче пластиковых бутылок и вообще, только один недостаток смущает - переносить не удобно всю конструкцию, а в багажник кладу, со спущенными понтонами, при этом верт не заваливается там на поворотах, на поле накачиваю автомобильным насосом…
