Вопрос по Раптор 90
Собираю в очередной раз вертолет в комплекте 2 шестерни называются Pinion gear - 11T одна с острыми зубами другая с затупленными на конце(12т ставил всегда), подскажите в чем (помимо количества зубьев)различие и как сказывается на полете? Спасибо
Если шестерёнка которая ставится на колокол сцепления то обычно их в комплекте 3 штуки и в инструкции есть описание с каким двигателем какое передаточное отношение ставить , для 91 ямады желательно поменять и пластиковую шестерёнку ( её нет в комплекте), нужна к примеру на 91 зуб . Читайте инструкцию. Удачи!
В инструкции про двигатель ничего нет написано только что рекомендовано для 3д 11 а для 3с 12 а двигатель у меня OS91SX-Hring C Spec Pump
Если это 90 Раптор причем всё равно СЕ или СТД написанно, к сожалению инструкции под рукой нет смогу ответить только числа 5го сл месяца ( пока завис в Москве) Там идёт перечисление движков ТТ ОС и Ямада, для разных стилей полётов и табличка с передаточными отношениями . Посмотрите внимательнее.Извиняюсь на изусть не помнню.Если не ошибаюсь для Ямады 8.27 большая 91 зуб а маленькая 11. Удачи. Хотя вот тута по другому но и лопасти для Ямады стоят 680, а у меня 690. Сколько людей столько и мнений.
Озадачили вы меня, попробую поэксперементировать посмотрю что получится.
Так в инструкции нашли табличку? Если висеть и летать по горизонту, да и делать не очень резкие манёвры, то наверно особенно и не земетно какая шестерня с каким движком и какие лопасти. А вот на Рапторе 90 СТД с 70 мотором, я поставил 710 лопасти Маховские и сразу получил в полёте ими по балке, к счастью повезло лопасти целые на балке вмятина сел нормально , сейчас его гоняю с 680 лопостями NHP с ними всё впорядке ( размер не давит движок). Да и меняя шестерёнку придется перестроить график газа , а если стоит гувернёр то и его перенастроить . Удачи
Большое спасибо за консультацию, таблицу нашел буду разбираться, раньше летал по большому счету по горизонту и не предовал этому большого значения а сейчас собираюсь отрабатывать петли и бочки на симуляторе вроде получается.
