Вопрос раптороводам.
Uri_Kim
Все присматриваюсь к ДВС. Думаю Раптор - как народный вертолет 😁
В связи с этим вопрос: в голове у Раптора есть такая деталь, Flybar contol loops (PV0005), так вот при краше она вылетает 100%, а то их на helikraft нет.(пугает как то)
И в целом если бы кто поделился, что вылетает на Рапторе при среднестатичтическом краше.
Интересуют варианты с пластмассой и в металле.
Просто если брать Раптор, то какие детали взять дополнительно, а то потом доставка, время…
Alex_K=
При самых легких крашах:
валы PV0335 и AK0029, PV0005, лопасти.
В случаях потяжелее - хвостовая балка.
По мере усугубления - смотри почти спецификацию.
Не помешает набор запасных линков.
Вот так!
диментий
Uri_Kim:
Падал много…
Цапфы главного ротора (PV0120 металл не бери - вывернет вместе с валом) сломал лишь однажды…
Задняя балка (PV0422) как правило, гнётся от удара лопостями (если повезёт то можно ручками привести в норму - главное чтобы не достало до внутреннего вала, и не ударило по подшибнику вала(PV0195). Пускай балка немного покоцанная но главное прямая!)
Задние лопасти (PV0163) почти не ломает, зато срезает шестерни редуктора заднего ротора (PV0149) и ломает корпус самого редуктора (PV0147).
Бывает что ломает тяги на задней цапфе (PV0148) (то к чему сама лопость крепиться) в Москве ДЕФЕЦИТ!
Подкосы задней балки (PV0415) гнёт, если не отломано крепление, выгибай обратно, если всё же крепление сломало, клеить не советую! При всём кажущемся излишестве данной детали - если место склейки лопнет - попадёшь на значительно большие деньги, как вариант, подкос заденет лопасти - проверял… 😮
Далее шестерни привода заднего (хвостового) вала (PV0140) - срезает при неудачной посадке. Оба задних стабилизатора(PV0164), Сервоось (PV0395) почти всегда при заваливании на бок - (лопасти ломаются лишь при сильном ударе о землю).
Шасси (лыжи) (PV0412), корпус фена (PV0412), держатель бака (PV0157) и пластина (PV0327) которое всё енто объединяет и придаёт жёсткость - часто ломает при грубой или резкой посадке.
Указанная тяга (PV0124) ломалась лишь однажды, конкретно в москве почти всегда есть в пилотаже.
Оговорюсь, ротором в землю ни разу не падал… 😇 Если тренеруешся на симуляторе, и нет большой излишней самоуверенности, то большинство оварий глупые вот несколько вариантов: неудачно сел - поторопился и преждевременно убрал газ, хвостом задел землю или туже травку (срезает шестерни), струхнул и в полёте дёрнул газ до минимума (по умолчанию отрицательный шаг в 2 градуса и неминуемый крэш) Сел аккамулятор - без нагрузки бортиндикатор показывает половину или треть заряда, в реалии под нагрузкой и в постоянном движении сервам не хватит тяги повернуть верт, или откажет гира. При тренеровках весеть носом к себе - ошибка в зеркальном управлении.
Каждый начинающий должен помнить - В режиме висения, край лопости имеет скорость полёта пули! Даже после быстрой посадки ротор будет иметь инертное вращение которого хватит для нанесения серьёзных травм! Лающие собаки, ДЕТИ бегущие к вертолёту с криками папа хочу такое! Часто на загородных полях, встречаются строители, которые ваши крики по русски, просто могут не успеть понять… 😅
С уважением.
Краевед
Упал вот недавно. Сильно. Поломки странные, никогда такого набора не было:
  1. Бак
  2. балка
  3. ноги
  4. вал между лопастями
  5. лопнула рама, причем середи, где обдув башки…
  6. основные лопасти
  7. Защелка кабины
Больше ничего даже не поцарапано, основной вал покатал по стеклу - биений нет…
Uri_Kim
диментий:
Вопрос, а, чем отличаються PV0005 от PV0124.
Сам разобрался PV0124 на R60.
Или названия разные, а размер одинаковый?
хелик
Uri_Kim:
здесь на сколько я понял разговор про раптор 30-50.
диментий:
С уважением.
А вот это про Раптор 60-90. не запутайте людей.
Uri_Kim
Еще вопрос:
Сколько жрет топлива:
r30+os37
и r50+os50h.
При условии висения и спокойных пролетов.
Понятно, что топливо может быть разное, и т.д и т.п., пусть это будут усредненные значения.
Просто интересно сравнить.
a-korenev
Uri_Kim:
Еще вопрос:
r30+os37
и r50+os50h.
r30+os37 ???
и r50+os50h- 8-11 минут ,при настроенном движке.
У меня 10 минут и остаётся полный расходный бак + в основном прим. ок.1 см.
