Raptor miniTitan E325
Airdriver
Paintballer:
а язык есть там Английский, если есть как включить
Английского там нет. По картинка ориентируйся и через поиск по номерам деталей ищи.
А лучше сразу по почте отправь Тому неомера деталей и их количество, он тебе прайс пришлет, сразу со стоимостью доставки.
nain
вот что для наших минититанчиков появляется, типа модификация в ПРО с валом на хвост, иэххххххх везчуга наверное.😒
www.niko.com.my/webshaper/pcm/product/3880.asp
совсем не реклама.
Airdriver
Прикольно, только цена не указана. Карбонова написано.
nain
Airdriver:
дык пишуть “ожидаем поступления”, поступит цена будет😇
15 days later
ufa
Кто из темы летает 3Д подскажите:
У Вас шар тяги в какое отверстие завернут?
и какая реакция верта на это.
Longobard
А напомните, пожалуйста.
Если ставить на минититан лопасти для Align 450 - нужны какие-то проставки, или встанут в цапфы без проблем? А то на рынке полно лопастей для 450го, размер такой же (325мм), но слышал что у них другие дырки и нужен переходник.
Psycho_Lord
в металлические цапфы встанут без проблем, в пластмассовые стоковые нужны или
пластиковые фирменые или самодельные шайбочки
admin50
Longobard
использую самодельные шайбочки из крышки, пластиковой, пара шайбочек снизу и пара с верху.
и вопрос к всем участникам данной темы- кто нибудь летает на аппаратуре ассан (assan) ?
как она сейчас по качеству стала, стоит ли брать ее для данного вертолета?
samabs
У меня на Эклипс 7 стоит, я доволен.
niks78
Подойдет, конечно же. Там же об этом написано. Очень удобная штука, должна быть в хозяйстве обязательно.
Longobard
niks78:
хм, не нашел, где написано?
И какую из этих двух брать для минититана? на вид приспособы разные 😃
niks78
В описании 😉 , 2-я ссылка снизу.
Ту, которая больше понравится 😃
ЗЫ У меня как на 2-й ссылке
Airdriver
Мож вопрос глупый, но что это за хрень? И чего с ней делать?
Longobard
А, не заметил ссылки, спасибо 😃
Airdriver: это штуковина для выравнивания тарелки автомата перекоса. Без нее тяжело добиться параллельности-перпендикулярности элементов головы.
livenok
Всем доброго времени суток!😃
Люди, подскажите пожалуйста,в наборе есть 2 отдельно запечатанных подшипника, маленькие такие, они для чего? Вертолет пришел полностью собраным, и куда их притулить не знаю. Нашел их сегодня в коробке, а так летаю без низ уже месяца 2.
admin50
livenok
я думаю что это запасные. вертолет собирал полностью, все подшипники поставил как положено по документации, но, два остались.
Longobard
Возникла проблема с шаровыми линками.
Стал проверять плотность посадки линков, чтобы не было люфтов и излишнего заедания.
С ужасом обнаружил, что сами шарики немного разного размера. Один и тот же наконечник тяги на одном шарике ходит туго, а на другом - болтается и легко соскакивает!
Нашел среди запчастей микшер, к нему прилагалось два шарика. Оба этих шарика так же оказались слишком маленькими - все линки на этих шариках сильно болтались.
Есть ли альтернативные поставщики шариков для минититана? Потому что то, что гонится под брендом thunder tiger - имеет отвратительные допуски. Когда линк сидит плотно - это нормально, его можно римером расточить. А когда болтается - ничего не сделать 😦
niks78
Никогда не сталкивался с разнокалиберными шариками, а вот проблемы с качеством наконечников были. Вообще наконечников и шариков должно быть в запасе много. Можно решить эту проблему кардинально - поставить элайновские шарики и линки, они большего диаметра, прочнее и их продают на каждом углу
Longobard
Ну либо в Пилотаже продавались левые комплектующие для минититана, либо это на заводе стали халтурить 😦
Airdriver
Вчера, погода выдалась хорошая, вышел полетать на закате, взлетел высоко и далеко, потерял ориентир, зарулился итог - повис верт на макушке сосны 😦
Подергивания рулями не помогло, как прилип к веткам верт. Пытались с братом сбить палками - высоко, палки еле долетатли и сбить уде немогли верт. Залазить - не вариант, до самой макушки ни одной ветки. Смыркалось. Припер брат веревку с грузом, но ветку с вертом так зацепить и не удалось, накидалсь до усрачки. Швырнули с рассчетом зацепить ствол как можно выше, зацепили, начали трясти. Верт сцуку как приклеили, сосна ходуном ходит, а ему хотьбы хны. Короче стемнело окончательно, хоть глаз выколи. Припер топор, начал рубить эту сосну, рублю и серде кровью обливается, т.к. сосна стоит под наклоном, и как раз в сторну верта, думаю ну писец игрушке, отлеталась. Короче после усердного махания топором сосна рухнула, полез на ощупь искать верт. На удивление он оказался не под стволом, а с боку слегка прижатый ветками, с коих снялся без особого усилия.
В итоге - стертые зубья главной шестерни, и поведенные отверстия на валу основного ротора, который пришлось пилить, т.к. сквозь поджипники он просто не пролазил + заваленная в парке сосна. 😃
Ремонт длился под просмотр фильма чуть долше часа. А вот как теперь объянятся с администрацией парка, которя видела как я там крендиля выписывал? 😃
Кто еще завешивал верт на дереве?
RuStleR
Airdriver:
Спасибо, поржал.😂😈
Тут народ до чего только не додумывается: и пожарную машину с лестницей нанимают, и спинингом ловят, даже ждут неопределённое кол-во дней до штормового ветра, чтобы сам свалился.
PS: Пилой, наверное, получилось бы немного эстетичнее 😉
