Доброго времени всем!
Вот, значит, какая байда приключается: сцепление сильно ведет даже (!) при незаведенном двигателе, когда еще его крутит стартер, т.е. лопасти пытаются вращаться. А уж когда двигатель запускается, то они вообще норовят вырваться. С трудом получается снять накал и отпустить их. Снял мотор, сцепление, посмотрел, вроде все нормально. Однако удивило, что кулачки сцепления, те что разжимаются, легко сводятся пальцами, а также разводятся с минимальным усилием малюсенькой отверткой и (что самое страшное) в таком положении остаются. Что сжаты, что разжаты… 😃 Я думал, что эти кулачки должны быть закалены или что-то типа того, чтобы пружинили, а они нет… Вот меня интересует, это у всех так? У меня же из-за этого двигатель плохо заводится, на холостых если рукой останавливать ротор, то мотор глохнет… В общем беда. 😦
Когда я пальцами сжал кулачки и все собрал, то мотор запустился моментально, работал на очень низких оборотах, ни намека не было на вращение лопастей - все отлично! До первой дачи газа, после все по-старому…
Кто что думает? Я уже продумываю конструкцию сжатия этих кулачков пружинками. 😵
Такого не должно быть.
Купите новое сцепление и не мудрите с пружинками…
А что, может такое быть с новыми, заводскими деталями?
Этому вертолету всего 1.5 месяца, а летал я в сумме всего минут 20…
Неужели ТТ брак делает?
А как новое сцепление проверить?
Сцепление менять не задумываясь!
Кулачки должны при лёгком нажатии пружинить.
В вашем случае можно легко получить травму.
Была точно такаяже проблема с Киошевским вертом. Япошки додумались сделать сцепление из нержавейки. Выточил такоже из Ст.45, подкалил - больше проблем небыло.
Если сцепление магнитится, попробуй его закалить. Только перед закалкой поставь между кулачками проставки соответствующие зазору и стяни муфту проволокой, что-бы при закалке не повело.
да пойдите вы в пилотаж купите новое сцепление и не парьте себе мозг чего там разжимается и где там должно быть твердое.
Вам срочно нужно менять сцепление. Пока совсем не размолотили колокол. Возможно это брак - все люди. Возможно Вы его раньше сильно перегрели.
Очень внимательно проверь затяжку болтов сцепления на валу двигателя, у меня один раз немного выкрутился один из болтов и прямо в полете заклинило колокол. Обнаружил при последующей попытки завести, - чуть по рукам не получил.
Удачных полетов.
С уважением Андрей.
Первое зло, греть не надо,отпустили, скорее всего. Ну а отверткой разжимать, я про это в инструкции к Раптору не читал. 😵
Если кулачки сцепления отрываются на оборотах, то с легкостью разрывают колокол, и уже горяченькие спокойненько делают не совсем ровненькие дырочки в том, что поподается им по пути, а дальше свобода и и х уже ничего не остановит.
Менять и не эксперементировать.
Хорошая идея, у меня такое было и на калибере и на рапторе 50 щас. у меня не так страшно конечно, но некомфортно…что тока заводишь, уже на лопасти давление…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3dd201493df95500777971bd":{"_id":"3dd201493df95500777971bd","hid":932,"name":"Казаков_Alexandr","nick":"Казаков_Alexandr","avatar_id":null,"css":""},"419bb5043df9550077793234":{"_id":"419bb5043df9550077793234","hid":5047,"name":"хелик","nick":"хелик","avatar_id":null,"css":""},"41ceba993df9550077792b59":{"_id":"41ceba993df9550077792b59","hid":5471,"name":"A-Lexx","nick":"A-Lexx","avatar_id":null,"css":""},"44852fba3df955007778a9b9":{"_id":"44852fba3df955007778a9b9","hid":14637,"name":"Forom","nick":"Forom","avatar_id":null,"css":""},"45250f753df9550077788b7f":{"_id":"45250f753df9550077788b7f","hid":17278,"name":"Andrei_Sss","nick":"Andrei_Sss","avatar_id":null,"css":""},"46cb080c3df9550077781889":{"_id":"46cb080c3df9550077781889","hid":27340,"name":"AVSguy","nick":"AVSguy","avatar_id":null,"css":""},"46fa84d63df9550077780deb":{"_id":"46fa84d63df9550077780deb","hid":28090,"name":"СЛЕСАРЬ","nick":"СЛЕСАРЬ","avatar_id":null,"css":""},"474c10093df955007777f994":{"_id":"474c10093df955007777f994","hid":29478,"name":"Aero","nick":"Aero","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5135","hid":61,"title":"Вертолёты TT - Raptor и аналоги","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Популярные модели вертолётов Raptor фирмы Тhunder Тiger, а также их аналоги.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":646,"post_count":9951,"last_post":"6565add86371a12da95600c5","last_topic":"60e913cf3df9550077bc2ef5","last_topic_hid":566990,"last_topic_title":"Raptor 30V2","last_ts":"2023-11-28T09:07:36.414Z","last_user":"528ccfa43df955007772f9d4"}},"topic":{"_id":"475ec3033df9550077b66f72","hid":85882,"title":"Про сцепление R30V2","views_count":2040,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"475ec3033df9550077b677b6","first_ts":"2007-12-11T17:04:03.000Z","first_user":"46cb080c3df9550077781889","last_post":"477bd36a3df9550077b677c6","last_post_hid":9,"last_ts":"2008-01-02T18:09:46.000Z","last_user":"41ceba993df9550077792b59"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5135"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
