Уважаемые , такой вопрос!
интересует тяга на газ точнее качалка на двигателе если всё чётко делать по прилагаемой инструкции то чота оно кривовато как то там собираеться , а именно серве нехватает угла поворота от 0-100% работы заслонки, я уже расходы выставил на -140%-+140% и всёравно недоводит, делал всё чётко на качалке сервы шарик в 10.5 мм от центра, подскажите кто сталкивался!!
PS не надо тыкать носом в кулибничество я и сам прекрасно понимаю что можно изобрести велосипед в виде тяни толкай или же расстояние увеличить от центра сервооси до шарика просто собираю второй раптор уже и сталкиваюсь с этой проблемой - это что несоответствие инструкции??? так если так то нада в FAQ сувать новички в виде меня сбиваются постоянно.
[quote=tyber;772991]
Есть выражение RTFM, а кроме того чудный блог Раптор - техник. Там всё разжёвано до консистенции детского питания. По-существу : Длина тяги - 75мм , качалки - 13мм (при использовании мотора OS50 Hyper).
Прииспользовании ТТ длины несколько отличны. ☕
в инструкции чёрным по белому написано 10.5 а не 13 как вы говорите
Делайте как считаете нужным 😉
Регулировка тяги осуществляется подбором длины самой тяги и удаленностью шаровой от центра сервы. Расходы в канале газа должны быть L/R = 100, никаких там разных расходов вроде +80 -115. Подобрать длинну тяги надо таким образом, чтобы двигатель в нижнем положении стика газа был приоткрыт на 1.5-2мм для холостого хода, а в максимальном положении был полностью открыт. При этом расходы в канале газа должны быть равно 100 и 100. Все делается механически, путем переставления шаровых и регулировки длины тяги. Мануал по газу не соответсвует реалиям, во всяком случае для двигателя OS Max, и конечно пуш-пулл туда совсем ненадо ставить. Так же получается такой момент, что шарувую на качалку двигателя надо вкрутить со внутренней стороны качалки, либо тяга будет с перекосом.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42246d943df9550077791efe":{"_id":"42246d943df9550077791efe","hid":6272,"name":"tyber","nick":"tyber","avatar_id":null,"css":""},"4285a94b3df9550077790ddd":{"_id":"4285a94b3df9550077790ddd","hid":7308,"name":"a-korenev","nick":"a-korenev","avatar_id":null,"css":""},"454af7413df9550077788344":{"_id":"454af7413df9550077788344","hid":17966,"name":"Jocker_cms","nick":"Jocker_cms","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5135","hid":61,"title":"Вертолёты TT - Raptor и аналоги","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Популярные модели вертолётов Raptor фирмы Тhunder Тiger, а также их аналоги.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":646,"post_count":9951,"last_post":"6565add86371a12da95600c5","last_topic":"60e913cf3df9550077bc2ef5","last_topic_hid":566990,"last_topic_title":"Raptor 30V2","last_ts":"2023-11-28T09:07:36.414Z","last_user":"528ccfa43df955007772f9d4"}},"topic":{"_id":"47e732ce3df9550077b1a986","hid":95260,"title":"тяга на газ раптор 50 титан","views_count":2267,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"47e732ce3df9550077b1b703","first_ts":"2008-03-24T04:49:18.000Z","first_user":"42246d943df9550077791efe","last_post":"47eacb5b3df9550077b1b70b","last_post_hid":5,"last_ts":"2008-03-26T22:16:59.000Z","last_user":"454af7413df9550077788344"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5135"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
