Не знаю, где найти справочные данные по разъёмам серии G2, G3.5, G4. Интересуют, в первую очередь, предельно-допустимые постоянный и кратковременные токи, или, например, номинальное сопротивление контакта. Ни у кого нет таких данных? Может быть, кто-то встречал на них datasheet’ы?
Присоединяюсь.
А что это такое, поясните? Если штыревые разъемы с пружинными лепестками на вилке, то:
2мм - 0.8 мОм, 25А
3.5 мм - < 0.3 мОм, 60А
4 мм - < 0.2 мОм, 80А
2мм - 0.8 мОм, 25А
Интересно,а реальные случаи бывали сгорания например 2мм бананов при токах около 35-40А?А то на всех батареях они стоят,а то новая самолётка будет кушать примерно так.
А какая надобность ставить заведомо слабые разъемы? Цена за сгорание в полете несоизмерима с ценой подходящих по току 3,5-4 мм разъемов.
Это то понятно,но т.к. аппаратов несколько,а использоваться будут одни батареи,да ещё частенько в поле просишь электричества у коллег взаймы,или сам даёшь-в основном 2мм стоят.Поэтому и спросил были ли проблемы,или это как всегда-лучше перебдеть…?
2 мм вполне достаточно, они нормально держат токи до 30 ампер, ничего не сгорит.
У меня они полтора года работали на Trex 450, сейчас использую разъем “DEANS”, тем более что на самолете всегда можно спланировать в отличие от вертолета, это даже интереснее если в полете что-то выходит из строя 😉
+1 😁
Тока потом пхд как в армии надо делать
VictorL
Да, именно они, большое спасибо.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43806e993df955007778e47e":{"_id":"43806e993df955007778e47e","hid":10242,"name":"VictorL","nick":"VictorL","avatar_id":null,"css":""},"44ad03d03df955007778a271":{"_id":"44ad03d03df955007778a271","hid":15281,"name":"Дми-III-й","nick":"Дми-III-й","avatar_id":null,"css":""},"454cefcd3df95500777882fc":{"_id":"454cefcd3df95500777882fc","hid":17997,"name":"Crash_from_Koptevo","nick":"Crash_from_Koptevo","avatar_id":null,"css":""},"4683d68c3df9550077783119":{"_id":"4683d68c3df9550077783119","hid":24868,"name":"HATUUL","nick":"HATUUL","avatar_id":null,"css":""},"482750043df955007777b0b5":{"_id":"482750043df955007777b0b5","hid":34381,"name":"Igor_Zhilin","nick":"Igor_Zhilin","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb513b","hid":63,"title":"Электродвигатели, регуляторы, аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Электрические мотоустановки для вертолётов, системы питания и вся сопутствующая аппаратура.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1453,"post_count":32180,"last_post":"6af4ba1100fb687e162e719c","last_topic":"5ea889663df9550077bf9661","last_topic_hid":554798,"last_topic_title":"Hyperion EOS 0615i DUO 3 где взять прошивку?","last_ts":"2026-11-11T18:55:13.482Z","last_user":"40f7c0ac3df955007779431e"}},"topic":{"_id":"4833f59d3df9550077af6467","hid":101530,"title":"Максимальные токи коннекторов G-типа?","views_count":2833,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"4833f59d3df9550077af66e1","first_ts":"2008-05-21T10:12:45.000Z","first_user":"482750043df955007777b0b5","last_post":"483b0de63df9550077af66f1","last_post_hid":9,"last_ts":"2008-05-26T19:22:14.000Z","last_user":"482750043df955007777b0b5"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb513b"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
