Инструкция на регулятор
bob1
Подскажите, где можно найти инструкцию на регулятор Align RCE-BL60G (идет на трекс 500).
7 days later
burn
А русскоязычной инструкции не у кого нет? Или может подскжет кто,как его програмировать… с Английским туго 😦
2 months later
bob1
[quote=bob1;855698]
Спасибо, разобрался.
[/quote
К сожалению по ссылке оказались не совсем те регуляторы.
Пож, сбросьте кто-нибудь мануал на RCE-BL60G (просто копию), не могу настроить железо.
bob1
[/quote]
Регулятор все еще остается “вещью в себе”…
Bezum
Всем привет.
На данном регуляторе программируются шесть позиций.По-порядку:
1)Тормоз.-Выключен,включен мягкий,включен жесткий.
2)Тайминг.-Низкий,средний,высокий.Рекомендован низкий.
3)Защитный режим разряда батареи.-Высокий 3.2v или средний 3.0v на банку.На новых батареях можно и средний,но лучше высокий.Так оно надежней.
4)Режим работы регулятора.Нормал-жесткий старт(самолет-планер),верт-1(мягкий старт),верт-2(мягкий старт+говернёр).
5)Скорость"газа".(реакция на стик шаг-газ)стандарт,средняя и быстрая.
6)Выходное напряжение BEC. 5v, 5.5v, 6v.
Теперь процесс программирования.Принцып программирования тут такой.Регуль выдает сигнал пять раз по каждой позиции(одинарный,двойной итд),а вы стиком в этом временном промежутке выставляете желаемую конфигурацию.Вот и все.
Включаем передатчик.Переводим стик шаг-газ в ВЕРХНЕЕ положение.Подключаем акк на вертолете.Играет легкая музыка…Недолго… 😃
Регулятор перешел в режим программирования и ждет дальнейших указаний.Переводим стик в НИЖНЕЕ положение.Регулятор выдает ОДИНАРНЫЙ тон на первую позицию ТОРМОЗ.Пять раз.ПИ ПИ ПИ ПИ ПИ.В этом промежутке Вы должны выставить стик в желаемое положение.НИЖНЕЕ-тормоз выключен,СРЕДНЕЕ-тормоз включен (мягкий),ВЕРХНЕЕ-тормоз включен (жесткий).Выставили стик и просто оставьте его в этом положении до начала следующей пятерки тонов.После первой секции тонов-пауза.Далее пошли двойные тона на позиции ТАЙМИНГ. ПИ-ПИ ПИ-ПИ ПИ-ПИ ПИ-ПИ ПИ-ПИ.В этом промежутке переводим стик в НИЖНЕЕ положение-низкий.И просто ждем конца секции.Далее тройные-защитный режим батареи(НИЖНЕЕ положение стика-высокий СРЕДНЕЕ-средний),далее четверные тона режим полета (НИЖНЕЕ-нормал,СРЕДНЕЕ-верт-1,ВЕРХНЕЕ-верт-2),далее пятерные-скорость “газа”(НИЖНЕЕ-стандарт,СРЕДНЕЕ-средняя и ВЕРХНЕЕ-быстрая) и шестерные тона-выход BEC(НИЗ-5,СРЕДНЕЕ-5.5,ВЕРХ-6v).Полная таблица на стр27 описания T-REX_500.
Ну вот вроде и все.При следующем включении в нормальном режиме слушайте регулятор.Он Вам пропищит по каждой позиции в каких режимах что стоит.Данные в той же таблице.Первый писк-один раз-тормоз выключен,два-включен средний итд…пауза,вторая позиция один-тайминг низкий ну итд.
С уважением,Сергей.
bob1
Bezum:
Всем привет.
С уважением,Сергей.
СПАСИБО,Сергей.
К сожалению, не имею описания на T-REX 500. Поэтому, если не затруднит, подскажите пож по настройке гувернера в режиме верт-2( я так понимаю,что он встроенный в контроллер?)
С уважением, Владимир.
Bezum
Не затруднит. 😃 На регуляторе особым образом он никак не настраивается.Просто активируется и все.А вот с аппаратурой надо кое-что сделать.
Вообще,с этим режимом много заморочек.Он не всегда корректно работает,а иногда и просто “косячит”.Вот что по этому поводу пишет дядюшка ЛЯо.
" Когда используется режим говернера,дроссель должен быть установлен в пределах 75%-85%.Если при этом наблюдается рысканье хвоста,необходимо снижать чувствительность гироскопа.Режим говернера,возможно,не будет работать должным образом,если из-за плохого передаточного отношения,главный ротор не обладает должной скоростью вращения.Так же будут проблемы при плохой токоотдаче батарей,неверно установленной чувствительности гироскопа и неверного угла атаки лопастей основного ротора."
Так что вот так…Мне не понравилось.Вертушка вялая,плохо подбирает,частые просадки.Я в качестве"глянуть" как оно, включил его и почти сразу выключил.В IDLE-2 ставим прямую 100% и вперед и с песней.У меня пиньон 13,батареи FlightPower EVO25 6S1P 2170 углы ±12.Обороты 2500-2800.Время полета- до 5-ти минут.И полетный режим я ставлю нормал,без мягкого старта.Вот,вроде все.
С уважением,Сергей.
Vladlen
Для настройки регулятора нужно выбрать правильный полетный режим или настраивать в режиме по умолчанию, где положения стика: минимум, максимум, среднее соответствует и аналогичному сигналу передатчика.
А вот про регулятор на 450, разница не большая
: https://rcopen.com/
есть еще тема “гувернер в нормале”
Bezum
Vladlen:
Да.Глянул инструкцию с этой темы,все вроде точно так-же,и уже на русском(и перевод нормальный). rcopen.com/files/000000000000000000000000
bob1
Bezum:
Мужики, вы настоящие товарищи, разжевали все, и даже более.Спасибо.
Кстати, сегодня получил SK-360, буду пытаться осваивать его.
