Добрые люди,объясните,если кто в курсе, пожалуйста следующий факт:
Абсолютно новый акум Пилотаж Xpower 2100mAh удачно отлетал 2 полета на 450 тирексе, на вертолете на тот момент был установлен регулятор Кварк 33 и двигатель hdx 3200 kv,максимально потребляемая мощность 28А,максимальная мощность двигателя 320w.Потом был установлен регулятор Scorpion 55A. После замены регулятора этот акум отлетал 2 полета,в режиме настройки вертолета,и после 3 полета он очень сильно нагрелся и вздулся.При попытке зарядить вместо 1900mAh и часа заряда он начал брать всего 600-700 mAh.По времени заряжается тот же самый час. После окончания заряда и установки его на вертолет при попытке взлететь,верт отрывается от земли на пол метра,потом садится на землю и больше поднять его не получается. Явно не хватает электричества.Я понял ,что акум сдох.
Вопрос в следующем: по какой причине сдох акум?
Нагрелся и вздулся - классический переразряд. Зависит от многих факторов, причина одна и та же: при разряде акка изменяется состав химии. Это нормально до определенного напряжения разряда, обратимо при заряде и не сопровождается интенсивным выделением газов. Внутренне сопротивление акка растет, следовательно он начинает нагреваться. Если разряжать до 100% емкости и более начинается необратимое изменение химии с увеличением внутреннего сопротивления, выделением газов и падением емкости. Производители обычно немного завышают емкость, после которой начинается интенсивная деградация химии, поэтому большинство пилотов разряжают акки не более, чем на 80%, иначе можно очень сильно сократить их срок жизни. Что в вашем случае и произошло.
Я для своих акков сначала определяю полетное время, которое соответствует примерно 75-80% их разряда исходя из моего стиля пилотирования. После этого ставлю это время на таймере, либо меньше на 30 сек. для посадки. И НИКОГДА его не превышаю. Акки живут долго и счастливо. При этом ток заряда у меня обычно 1,5С. Несмотря на большие токи отдачи, акки-довольно нежные создания, и изменения в них необратимы. Это не тупой кадмий, с которым можно было обращаться как заблагорассудится. Поэтому стоит поизучать литературу, благо в инете ее полно, а также рекомендации их эксплуатации. Сейчас эта информация уже доступна для пользователей.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"449511803df955007778a6d1":{"_id":"449511803df955007778a6d1","hid":14892,"name":"RC-Flyer","nick":"RC-Flyer","avatar_id":null,"css":""},"45faeed03df9550077785954":{"_id":"45faeed03df9550077785954","hid":21446,"name":"andrewwrc","nick":"andrewwrc","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb513b","hid":63,"title":"Электродвигатели, регуляторы, аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Электрические мотоустановки для вертолётов, системы питания и вся сопутствующая аппаратура.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1453,"post_count":32180,"last_post":"6af4ba1100fb687e162e719c","last_topic":"5ea889663df9550077bf9661","last_topic_hid":554798,"last_topic_title":"Hyperion EOS 0615i DUO 3 где взять прошивку?","last_ts":"2026-11-11T18:55:13.482Z","last_user":"40f7c0ac3df955007779431e"}},"topic":{"_id":"487ba8873df9550077ad724c","hid":107170,"title":"преждевременная кончина акка Pilotage XPower 2100","views_count":1452,"last_post_counter":2,"cache":{"post_count":2,"first_post":"487ba8873df9550077ad867b","first_ts":"2008-07-14T19:27:03.000Z","first_user":"45faeed03df9550077785954","last_post":"487c22013df9550077ad867d","last_post_hid":2,"last_ts":"2008-07-15T04:05:21.000Z","last_user":"449511803df955007778a6d1"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb513b"},"subscription":null,"pagination":{"total":2,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
