В процессе экспериментов в регуляторе сгорели три ключа, сейчас ключи заменил, регулятор работает но картина с дерганьем не изменилась.
У кого нибудь было такое?
у товарища было тоже самое на 90-м (если не ошибаюсь), но только спалил и не восстанавливал…
мне кажется что чтото с старт-павер – надо добавить (там есть эта функция?)
а там тайминг не програмируется? похоже на то что тайминг стоит очень маленький
Уже…
Пререпробовал разные тайминги от “авто” до 30градусов - картина одинаковая - моторчики дергаются.
Силу старта тоже пробовал менять. Остановился на самой слабой т.к. при этом есть больше времени для экспериментов (регулятор нагревается медленнее 😁)
Сильнее старт тоже пробовал, мотор по прежнему не стартует, только быстрее нагревается регулятор 😦
Кстати все три моторчика прекрасно запускаются с регулем Castle Creations Phoenix 60.
Вообще по Скорпиону создалось впечатление что у него неправильно отрабатывает обратная связь, которая считывает импульсы с обмоток мотора и из-за этого ключи врубаются невовремя, подавая ток сразу на несколько обмоток 😃
А провода между регом и мотором не длинные?
И если не сложно, расскажите, как настраивается отсечка на этом реге? можно ли настроить напряжение точно? Интересуюсь в плане использования с 123, и можно ли вообще выключить отсечку?
можете выключить. в конце разряда а123 крутят есле-еле, так что не переразарядите (да и не сильно они боятся переразряда). а вот на прыжках тока/нагрузки больше 90-100а (тб если акку холодные) напряжение может кратковременно “свалиться” ниже 2в/банка - отсечка будет чревата… 😦
…Интересуюсь в плане использования с 123…
Отзывы на Хелидиректе и на этом форуме так и говорят: “не берите регуляторы Скорпион” 😉
Провода длиной примерно 10см, это не много…
Странно, вчера ходил поиском по слову “Scorpion” здесь на форуме и ничего особенного не нашел…
На хелидиректе отзывы прочту, спасибо за наводку.
Вот только как же регулятор оживить… в принципе лежит еще родной скорпионовский моторчик, можно с ним попробовать, но мне кажется что просто рег глючный попался и даже с родным мотором он не будет работать 😦
Посмотрел по разводке платы - сигнал обратной связи с фаз мотора идет через делители сразу на микропроцессор, похоже тут нечему глючить, все остальные замеры показали что выходы абсолютно симметричны и все элементы цепей вроде исправны. Выходит вероятнее всего производителем залита какая-то глючная прошивка 😵
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42f764803df955007778fc80":{"_id":"42f764803df955007778fc80","hid":8515,"name":"Deem","nick":"Deem","avatar_id":null,"css":""},"44ad03d03df955007778a271":{"_id":"44ad03d03df955007778a271","hid":15281,"name":"Дми-III-й","nick":"Дми-III-й","avatar_id":null,"css":""},"44bb5a7b3df955007778a035":{"_id":"44bb5a7b3df955007778a035","hid":15504,"name":"pash","nick":"pash","avatar_id":null,"css":""},"45237c483df9550077788bf2":{"_id":"45237c483df9550077788bf2","hid":17247,"name":"перехватчик-барсик","nick":"перехватчик-барсик","avatar_id":null,"css":""},"45630f923df9550077787d9e":{"_id":"45630f923df9550077787d9e","hid":18404,"name":"AlexN","nick":"AlexN","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb513b","hid":63,"title":"Электродвигатели, регуляторы, аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Электрические мотоустановки для вертолётов, системы питания и вся сопутствующая аппаратура.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1453,"post_count":32180,"last_post":"6af4ba1100fb687e162e719c","last_topic":"5ea889663df9550077bf9661","last_topic_hid":554798,"last_topic_title":"Hyperion EOS 0615i DUO 3 где взять прошивку?","last_ts":"2026-11-11T18:55:13.482Z","last_user":"40f7c0ac3df955007779431e"}},"topic":{"_id":"491f754f3df9550077a67658","hid":121096,"title":"Проблема со Scorpion 45 А","views_count":1620,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"491f754f3df9550077a681df","first_ts":"2008-11-16T01:20:15.000Z","first_user":"44ad03d03df955007778a271","last_post":"4920a11b3df9550077a681ed","last_post_hid":8,"last_ts":"2008-11-16T22:39:23.000Z","last_user":"44ad03d03df955007778a271"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb513b"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":2},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
