Подскажите пожауйста, можно ли ставить степ даун между приемником и регулем или нет? Как известно там сервы расчитаны на 4,8…
Степ даун ставится между приемником ( гиреком) и серво приводом, а не регулем:) В большистве своем на хвоствой серве футабовской, а так все замечательно и на 6 вольтах работает:) Там же усилие и скорость больше:)
Ставить то можно… Вот только какие сервы рассчитаны там на 4.8?
“well i called the UK distributor and they claim the servos are not rated correctly, they should not be used with 6v that the bec puts out and thats why they are burning up. they said they have had “a good few” returned burnt out.”
Это с хелифрика.
Кроче горят сервы ТЕ ЧТО В КОМПЛЕКТЕ, так как они неправильно подобраны по напряжению. Чел обращался к дистрибьюторуи там объявили что они не должны работать с 6 вольтами, которые встроенный БЕК выдает. И чтоб они не сгорели нужет степ даун.
То что степ даун ставится между сервой и приемником это я и так знаю. у меня на 450 V2 он так и стоит на серве хвостовой 3500 JR. Но тут то надо к кажой серве подводить тогда, а это гемор и вес!
че делать то ? 😃
Подводить к каждой серве, увы.
Если поставите на питание приемника - очень сильно будет “скакать” напряжение в зависимости от нагрузки.
Может быть проще перенастроить резисторный делитель BEC-а на 5В.
Спасибо за ответы всем, я просил Brio спросить, а то сам без инета был. Этого я боялся, что будет напряжение скакать. А разве это можно сделать на регуле элайн 35X?
поставте внешний BEC
А где-нибудь в Москве его можно купить не дорого? И кстати можно ли отрубить бек на элайновском регуле?
…И кстати можно ли отрубить бек на элайновском регуле?
Откусить или вытянуть из разъема красный провод, идущий от регулятора.
Ясно, спасибо.
Внутрь не лазил, но думаю что можно. Разумеется с помощью паяльника.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45630f923df9550077787d9e":{"_id":"45630f923df9550077787d9e","hid":18404,"name":"AlexN","nick":"AlexN","avatar_id":null,"css":""},"45672c903df9550077787c87":{"_id":"45672c903df9550077787c87","hid":18493,"name":"beatl","nick":"beatl","avatar_id":null,"css":""},"459290883df95500777872ff":{"_id":"459290883df95500777872ff","hid":19257,"name":"KOV","nick":"KOV","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"476bd6ae3df955007777f104":{"_id":"476bd6ae3df955007777f104","hid":30076,"name":"roytman","nick":"roytman","avatar_id":null,"css":""},"48a9dcf43df955007777828f":{"_id":"48a9dcf43df955007777828f","hid":37544,"name":"Brio","nick":"Brio","avatar_id":null,"css":""},"493d96b03df9550077774b12":{"_id":"493d96b03df9550077774b12","hid":41624,"name":"TomCat","nick":"TomCat","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb513b","hid":63,"title":"Электродвигатели, регуляторы, аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Электрические мотоустановки для вертолётов, системы питания и вся сопутствующая аппаратура.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1453,"post_count":32180,"last_post":"6af4ba1100fb687e162e719c","last_topic":"5ea889663df9550077bf9661","last_topic_hid":554798,"last_topic_title":"Hyperion EOS 0615i DUO 3 где взять прошивку?","last_ts":"2026-11-11T18:55:13.482Z","last_user":"40f7c0ac3df955007779431e"}},"topic":{"_id":"4a2bce933df9550077971495","hid":144771,"title":"Установка степ дауна на 450 PRO","views_count":1328,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"4a2bce933df9550077971b7a","first_ts":"2009-06-07T14:28:35.000Z","first_user":"48a9dcf43df955007777828f","last_post":"4a2d771e3df9550077971b8e","last_post_hid":11,"last_ts":"2009-06-08T20:39:58.000Z","last_user":"45630f923df9550077787d9e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb513b"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
