Установка углов атаки R50Titan и вопрос по двигателю PRO-50H(R)
Господа ! сижу и вот изучаю инструкцию по сборке Титана , дошел до «Установка углов атаки лопастей несущего ротора» и возник следующий вопрос :
Положений регулировки три «Начинающий» «Средний уровень» и «класс 3Д», а вот положение шарниров на сервах два - Для начинающих и для 3Д , я так понимаю что бы мне настроить Средний уровень шарнир ставлю как для начинающих, а регулировку произвожу как для среднего уровня – я правильно понимаю суть ? Инструкция на англ. немного туплю. Какие могут быть нюансы - кто что в дополнение инструкции может подсказать посоветовать?
И второй вопрос – кто может подсказать и посоветовать по движку PRO-50H®
Интересует, как обкатывать, чем заправлять, и кто на нем летал - что могут рассказать интересного. Форум я почитал , но как начинающему в ДВС мне непонятно – неужели нету в продаже готового топлива ? И его надо мешать ? Линки на то о чем речь идет приветствуются – дабы понять получше 😃
P.S. С прошедшими праздниками всех !
Не совсем понял про какие регулировки идёт речь. На фотографии тяга от сервы шага идет ко второму отверстию- это для 3D. Вам лучше наверное в первое отверстие вкрутить шарик. Если у вас это первый вертолёт, то ставьте все регулировки как для начинающих, потом если надо переставите.
Не надо ничего самому мешать, есть готовое топливо. Cool Power, Byron и др.
я и написал Установки угла атаки - какие градусы выставлять ?
просто я так понимаю если выставить как для начинающего - щевелится будет плавно
привыкну так сказать к мягкому управлению а потом поставлю как для 3Д и убью нафиг с непривычки 😃
По двигателю - вопрос снят 😃
Да и еще попутный вопрос циакриновый клей можно заменить клеем секуда - он тоже ведь на остове такой же сделан ?
для Normal -4 +10~+11 для Idle я ставлю -11 +11
Не убьёте 😃
Смотря что клеить собираетесь. Но наверное можно.
Не убьёте 😃
Спасибо, буем пробовать:-)
Поставьте в Normal -4…+4,5…+9 , будет помягче в управлении.
IDLE -10…0…+9 , но я думаю это не скоро. А вообще то информации по Раптору в избытке , читайте блог Голубева и www.raptortechnique.com
Удачи!
Удачи!
Я согласен что информации достаточно , но как и всегда бывает информация информации рознь
Очень часто мнения раходятся идут споры итд итп Не раз уже встречал подобные посты,
Человек задает вопрос - а там нАчинается бИТВА кто круче и как должно быть.
Я согласен что может когда я все - таки весной запущу своего зверя опробую разные режимы
и у меня будет свое мнение 😃 А сейчас пока задаю глупые вопросы на которые есть
много ответов но все разные 😃 Так сказать открывая новый пост выслушиваю мнение третей стороны 😃
Думаю эа это бить нельзя 😃
Еще раз спасибо !
Как завещал Ленини - Буду учится итд итп
