на картинке 4 видно что две нижние платы содержат ключи как я понимаю, при детальном рассмотре видно что они полностью идентичны. Ещё стоял аллюминиевый радиатор но он небыл удостоен фотосессии😈 . Вопрос: возможно ли избавится от самой нижней платы с ключами, складывается ощущение что она дублирующая, чем это чревато?
Собсно вопрос возникл изза того что регуль стоит на 450-ом но смущают размеры и вес регуля (67г). Кондёры 21мм в длину, тут без проблем - взял 2шт 35Vx470mkF они на 6мм короче, дык если их ещё и сверху прилепить то получается регуль на 2см короче станет хотя толще на 1см при этом 😃. А вот как с платой ключей быть, стоит ли выпаивать нижнюю, я не силён в эллектронике, но азы знаю 😃.
Есть какие либо мнения? может уже ктонибудь и занимался подобным извращением?
видим вот такое чудо
НИЧЕГО мы не видим ,к сожалению.Для того что-бы пропустить столь большой ток ключи силовые часто включают в параллель,так что платка там эта нужна.😂
Странно, хтото стырил картинки 😮
Ну дык если в паралель включена платка для пропуска больших токов то если её убрать то регуль будет на 30А постоянной нагрузки? Впринципе достаточно для меня былобы 😃
Да, удаление одной из плат с транзисторами просто вдвое уменьшит мощность регулятора.
Спасибо большое 😃
Жалко что я уже собрал регуль обратно но крамсать не стал, просто сточил радиатор в толщине, и поставил кондёры ёмкостью меньше и лёжа, теперь регуль похудел в длину на 1.5см и в толщину на 4мм 😃, вес конечно незначительно изменился но вот размеры уже позволяют подумать о новом расположении регуля в тушке, ведь в 450-ом толком не развернёшься.
С заменой конденсаторов осторожнее!
Если менять - то только на серии Low-ESR, иначе можно легко спалить регулятор.
У моего знакомого сгорел в пепел такой регулятор из-за этих проклятых конденсаторов.
А можно чуток поподробнее 😃, что за Low-ESR, я думал что у электролитов нет разницы 😵. И как определить что он Low-ESR?
Поиск в ГУГЛЕ выдал вот:
конденсаторы со сверхнизким эквивалентным последовательным сопротивлением (Low ESR)
В гугле не нашол как определить по конденсатору что он Low ESR 😃
Каждая фирма - изготовитель, обозначает конденсаторы серии Low ESR определенными буквами.
Более точно скажет AlexN.
Сгорел -и охлаждение стояло а кондеры родные были,регуль был авто версии с катером дружить не захотел,и не такой а 80А.
Я не про Ваш. 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43597a703df955007778eafc":{"_id":"43597a703df955007778eafc","hid":9731,"name":"sancho","nick":"sancho","avatar_id":null,"css":""},"45630f923df9550077787d9e":{"_id":"45630f923df9550077787d9e","hid":18404,"name":"AlexN","nick":"AlexN","avatar_id":null,"css":""},"4873bc7d3df955007777948a":{"_id":"4873bc7d3df955007777948a","hid":36267,"name":"serj991","nick":"serj991","avatar_id":null,"css":""},"48c814763df95500777777e3":{"_id":"48c814763df95500777777e3","hid":38278,"name":"NRS63","nick":"NRS63","avatar_id":null,"css":""},"493ec13c3df9550077774acf":{"_id":"493ec13c3df9550077774acf","hid":41649,"name":"Oleg_fly","nick":"Oleg_fly","avatar_id":null,"css":""},"4986dcce3df95500777725e7":{"_id":"4986dcce3df95500777725e7","hid":43653,"name":"sabeshkin","nick":"sabeshkin","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb513b","hid":63,"title":"Электродвигатели, регуляторы, аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Электрические мотоустановки для вертолётов, системы питания и вся сопутствующая аппаратура.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1453,"post_count":32180,"last_post":"6af4ba1100fb687e162e719c","last_topic":"5ea889663df9550077bf9661","last_topic_hid":554798,"last_topic_title":"Hyperion EOS 0615i DUO 3 где взять прошивку?","last_ts":"2026-11-11T18:55:13.482Z","last_user":"40f7c0ac3df955007779431e"}},"topic":{"_id":"4b0a774e3df95500778b7da5","hid":164876,"title":"Переделка ESC EMAX 60A","views_count":2246,"last_post_counter":14,"cache":{"post_count":14,"first_post":"4b0a774e3df95500778b84ca","first_ts":"2009-11-23T11:51:42.000Z","first_user":"4986dcce3df95500777725e7","last_post":"4b169bc93df95500778b84e4","last_post_hid":14,"last_ts":"2009-12-02T16:54:33.000Z","last_user":"4873bc7d3df955007777948a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb513b"},"subscription":null,"pagination":{"total":14,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
