Как зарядить 2Lipo 2S одновременно
Dmitryi
Добрый день!!!
Помогите, совсем запутался…
С успехом пользуюсь схемой по одновременной зарядке двух батарей 3S.
Теперь возникла необходимость в одновременной зарядке двух батарей 2S. И вот тут затык.
Имеем схему подключения к заряднику трех батарей 2S (рисунок справа)
Попытался переделать ее в схему для подключения двух батарей 2S. (рисунок слева)
Подскажите правильно или где-то накосячил? Если не правильно поправьте пожалуйста.
Заранее спасибо.
incomer
Не знаю, что у Вас за зарядник, поэтому ничего не скажу о распайке балансирного разъема ( на моем, в балансирном разъеме все идет по порядку, начиная с минуса первой банки), но соединения батарей правильные.
Dmitryi
incomer:
У меня Хиперион 0606
oshirnin
Все правильно. От зарядника не зависит, просто при пайке переходника выбирайте подходящие разъемы в “Чип и Дип” или “Буром медведе”.
FRUKT
Dmitryi:
Заранее спасибо.
Дим, а не от плюсового ли провода нужно сразу коннектить минусовые провода в балансирной колодке? У тебя получается, что красный вверху, потом два пустых пина и только потом минусовые провода двух липолек. Не уверен, что это правильно, хотя не уверен, что и неправильно:)
SYM
Dmitryi:
Косяк однозначный.
ПЯТЫМ ПРОВОДОМ снизу в колодке балансира на левом рисунке должен быть красный провод, который вкорячен 7-м снизу…
Любой зарядник будет ругаться, что не видит несколько банок❗
FRUKT:
Нет, только от минусового и вверх, пока не кончатся банки. Заканчиваем плюсом. И пусть всё, что выше (по рисунку топикстартера), остаётся “пустым местом”.
Должно быть так, как на рисунке ниже:
FRUKT
SYM:
Я про это в принципе и подумал, только точно не знал откуда начинать коннект в балансирной колодке: от верхнего плюса или нижнего минуса. Я имел ввиду, что не должно быть пустых колодок между проводами в балансирном разъёме;).
SYM
FRUKT:
Абсолютно в …опу верно!
Насколько МНЕ известно, у всех зарядников балансиры начинают считать банки от минуса, а не от плюса.
Dmitryi
FRUKT:
Леонид, да понимаешь, в этом-то и затык. В той схеме, что справа все занято и пустых пинов не остается. А тут два остаются пустые.
SYM:
Косяк однозначный.
FRUKT:
Вот теперь все стало ясно и понятно. Господа, ОГРОМНОЕ спасибо, что откликнулись и поправили. Остается дождаться посылку с хоббисити, спаять переходники и пользоваться, осталось не долго.
