Можно ли зарядить 2 NI-MH одновременно?
Если повторяюсь извените поиском не нашол!
Можно ли зарядить 2 NI-MH емкостью 1300-1500мА (6 банок) одновременно,зарядкой IMAX
B6( соеденитель есть)?
Как это правильно сделать?
Можно, если включить обе сборки последовательно. Но лучше не надо, т.к. отдельные аккумуляторы в сборке должны иметь одинаковые характеристики, иметь одинаковую степень разряженности, одинаковую емкость, внутреннее сопротивление. При зарядке последовательно соединенных банок, быстрее всего зарядятся менее разряженные или имеющие меньшую емкость банки, начнут перезаряжаться и греться.
Хотите убить аккумуляторы - дерзайте.
А какие параметры заряда и розряда надо выставлять при 1500мА что б не убить ак? В поске конкретно цыфр не нашол,все как то из далека.
Заряд током 0,5C, для уверенного срабатывания дельта-пика, т.е. 700 мА,
рОзряд током 0,3С т.е. 500 мА, до 0,9В на банку - вот такие цЫфры нашОл.
Установить ограничение по емкости 1500-1600мА/ч.
И все-же, не советую включать две сборки последовательно - скорая смерть от перезаряда (или переразряда до напряжения менее 0,8-0,9В на банку) обеспечена.
Спасибо за быстрый и четкий ответ!!!
Я бы тоже посоветовал Ни-xx паки рядить по отдельности.
Вот липошки - очень даже мона в параллели, да и то, чтобы долго не ждать, рекомендуется их предварительно выровнять.
Раньше, когда металлгидриды были редкостью, продвинутым считался балансир для них, и то, пак должен был обладать возможностью подключения каждой банки к индивидуальной разрядной цепи с прецизионно подобранными отсекающими диодами (стабилитронами).
Ну а про величину токов - сказали раньше уже.
Извените за глупый вопрос,0.8в на банку,тоесть если у меня 6 банок то на зарядке сответственно надо выставить 0,8Х6=4.8v правильно?
И еще,как росчитать максимальный ток которым можно заряжать акамулятор?
Прально, 4,8В
Расчёт зарядного тока прост:
0,1 от ёмкости - самый безопасный, но и самый долгий;
0,5-0,7 от ёмкости - наиболее распространён.
Свыше - не рекомендуют, ибо есть шанс значительно снизить количество жизненных циклов аккума.
Очередное спасибо!
serggcrew, ответьте на один вопрос:
Вы вот это читали?
Или нет? Нафига повторно спрашивать то, что было озвучено ДВУМЯ постами выше?
Читал,про оптимальное значение для заряда я понял а про максимальное спросил.
Скажите ставлю на зарядку ак вот такой www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXXKV5&P… на нем написано 1200мА а на бирает 1368мА,это нормально или не очень?
Нет. Не нормально.
Проведите циклирование разряд/заряд. Раза 2-3.
При этом выставьте в зарядке следующие параметры:
- Разряд до 5,0 В (исходя из 0,8-0,85-0,9В на банку, банок тут 6);
- Дельта-пик - выключен;
- Ограничение по вливаемой ёмкости - 1250мА;
- Ток заряда - 1200*0,5=600мА или 1200*0,7=800-850мА;
- Отключение по продолжительности заряда - 2,5 часа=150минут.
И “фперёёёёёёд”!
В очередной раз СПАСИБО тебе добрый человек!
Нет. Не нормально.
4. Ток заряда - 1200*0,5=600мА или 1200*0,7=800-850мА;
а если выставлю ток 0.2С? будет ли пользительней для тренировки? (да, будет дольше…, так пользы для)
