Как зарядить батарею NiMH 8.4V 3000MAH зарядкой IMAX B6 ?
Как зарядить батарею (НОВУЮ) NiMH 8.4V 3000MAH зарядкой IMAX B6
UZER SET PROGRAM - выставляю
safety timer = on 600min.
capacity cut-off = on 3200mah
input poswer low = cut-off 10.0v
waste time = chg>dchg 5min
nimh sensitivity = d.peak Default
PROGRAM SELECT NiMH BATT - выставляю
NIMH CHARGE MAN CURRENT - 0.3A
NIMH DISCHARGE - 0.3A 7.0V
NIMH CYCLE - DCHG/CHG 1
При таких настройках :
1.после строки NIMH CHARGE MAN CURRENT - 0.3A нажимаем кнопку старт 3сек. - заряд батареи идет 2-5 мин. и пишет FULL/NiMH
2.после строки NIMH CYCLE-DCHG/CHG 1(цикл) нажимаем кнопку старт, D моргает разряд идет около 3х часов и начинает моргать C заряд идет около 20мин. и опять пишет FULL
4 вопроса:
1.nimh sensitivity = d.peak Default -значение можно поставить до 20mv/Cell, какое все таки надо выставить для моего акб. ?
2.NIMH CYCLE - DCHG/CHG 1(цикл) - один цикл это в данной очередности сначала идет разряд потом заряд ?
3.Зачем ставить 2 3 и т.к.д. циклов ?
4. ЧТО Я ДЕЛАЮ НЕ ТАК ?
Такое бывает, что сборку не очень качественных акков NiMh не удается зарядить- возможно какие-то банки битые или акк старый или плохой. В общем незнаю почему, но не удается любым зарядником:)
В таком случае один выход- заряжать малым током долгое время, например 1/20С (у вас это 150мА) в течении суток (24часа). Все дельты-пик отключить, конец заряда просто по времени.
Металлгидритам от перезаряда ничего будет, просто в какой-то момент они зарядятся и начнут греться. Но на таком малом токе (150ма) это не страшно, мощность мала и перегрева не случится.
Поставил заряд на 0.1 А , дельтапик ставил в разных вариантах, итог один - заряд примерно 2-5 минут и пишет full. Заметил что невозможно переключить положение MAN в АUTO - может зарядник нерабочий (ошибок непишет), как проверить ?
Всё не так 😃
Если ловить дельтапик- то малым током нельзя заряжать, на малом токе он не выраженный. Дельтапик надо вообще отключить.
Он отключается на Аймаксе?
У меня акк от шурика (шуруповерта) такой, 12 банок NiCd- по дельтапику нельзя зарядить- таже фигня, постоянно отключается.
В делтапик можно поставить default и от 5 до 10.
Купил акуумуляторы для передатчика (8шт по 2450Ма), надеялся что смогу их зарядить аймаксом Б6, но нифига. Пишет - connection break. В связи с этим вопрос - как соединять сборку аккумуляторов аппы Турниги 9х ( там вывод как балансирный разъем 2S батареи), к заряднику аймакс Б6? Пробовал этот разъем с соответсвующий на заряднике - не то, через гнездо передатчика в заряжные отверстия аймакса - то же… как соединять? нигде схемы не вижу 😦
Вот ))) Купил на барахолке вот это www.amain.com/rc-cars/…/p241162 (не реклама) все работает , все заряжается. IMAX B6 был неживой(заряжает только липо)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4e204bdf3df95500777505f0":{"_id":"4e204bdf3df95500777505f0","hid":93648,"name":"KBV","nick":"KBV","avatar_id":null,"css":""},"543288203df9550077724f1b":{"_id":"543288203df9550077724f1b","hid":208932,"name":"RUS1400","nick":"RUS1400","avatar_id":null,"css":""},"5444dc363df95500777247a5":{"_id":"5444dc363df95500777247a5","hid":209773,"name":"angroid","nick":"angroid","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"544ca0443df9550077ffa3da","hid":383047,"title":"Как зарядить батарею NiMH 8.4V 3000MAH зарядкой IMAX B6 ?","views_count":5781,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"544ca0443df9550077ffa682","first_ts":"2014-10-26T07:18:28.000Z","first_user":"543288203df9550077724f1b","last_post":"556dc1bd3df9550077ffa68e","last_post_hid":7,"last_ts":"2015-06-02T14:46:21.000Z","last_user":"543288203df9550077724f1b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
