Зарядка NiMH на IMAX B6
Добрый день!
Столкнулся с проблемой, что батарея Futaba HT6F1800B (в пульте) разряжается быстрее чем за час.
Пришёл пульт - проработал до полной разрядки часов 5. Поставил на ночь батарею через родное зараядное устройство. С утра пришёл - лампочки на БП не горят. Сломался БП.
В следующий раз заряжал через IMAX B6 (судя по всему, клон). Рекомендованные характеристики зарядки 170mA - 15 hours. IMAX при силе тока 0,1A заряжает до 8,3 V быстрее чем за два часа. Но зато батарея теперь садится за час.
Можно ли как нибудь эту проблему решить? И как сделать, чтобы через IMAX B6 заряжалась батарея 13 часов. Я даже если два цикла разрядки-зарядки ставлю - быстрее заряжает.
А что imax пишет? Солько ma залил и на сколько разрядил?
Но вообще похоже, что батарейка умерла.
И почему только до 8,3 заряжает? Там же восемь банок. Он его вольт до 10 заряжать должен. 8.4-нижний предел.
Правильно и сделал, что сломался.😃 Не надо пихать американские зарядки, рассчитанные на 110В, в российские розетки.
Если зарядка сама отключается, можно попробовать поднять ток зарядки. При малом токе зарядки иногда ошибочно определяется дельта пик.
Поставьте ток зарядка 0.1С, для вашего аккума это похоже 0.2А и оставьте на зарядном на 10 часов.
Скорее всего Ваш IMax отрубился по таймеру, зайдите в настройки и поставьте вместо 2-х 10 часов.
За 2 часа током 0.1А он залил ~10% емкости батареи. Потому и села быстро.
PS: тип батареи в зарядном правильно выбран - NiMh?
8,3 V - ассоциируется с 2 баночной LiPo, LiIo
Тоже есть проблемка с зарядкой.
Есть NiMH 800мАч 6S 7.2v, есть Accucell 6 (клон Аймакса). Ставлю на цикл Разряд/Заряд, он разрядил до чуть меньше 7в (не видел до скольки, момент пропустил) и погнал заряжать… меня как то напрягло, когда он к 9-ти вольтам стал подбираться… Остановил… Нигде не нашел как выставляется либо номинальный вольтаж батареи, либо количество банок. Батарея практически новая: один раз дозарядил, один раз разрядил на машине, опять заряжал… Проблема в том, что родная зарядка ни как не показывает, что акум заряжен, ток 0.25А, примерно через 6 часов батарея доходит до 8.4в, далее просто теплая лежит… Вот и решил нормальной зарядкой ее заряжать… а не тут то было. Мануалы читал, там особо ничего и нету… Кто знает как правильно заряжать? Распишите, что где выставлять надо?
Этот зарядник пользую уже давно с липохами - вообще без нареканий, а тут хрень какая то…
Как раз недавно мучался с зарядкой NiMH с помощью PowerLab
Во - первых, если зарядка отрубается - не факт, что акки зарядились.
Во - вторых, хкшные акки, которые у меня, судя по всему, очень дурные, и зарядка их корректно не воспринимает.
Единственный способ более - менее корректно зарядить их - поставить капельный заряд 500 ма/ч ( больше powerlab просто не позволяет ) и раз примерно в полчаса контролировать их температуру - если акки начали греться - прекращать заряд. Кстати, пишут, что акки NiMH заряжать маленьким током даже вредно - лучше ток побольше - лично я акки 2200 заряжаю током 500 ма.
Я заряжал их имаксом, там не было возможности выставить параметры зарядки, потому прибегал к шаманству.
Короче, имхо, для зарядки NiMH акков надо брать хорошую зарядку для NiMH акков с термодатчиком.
Развели тут понимаешь демагогию по поводу зарядки NiMh 😃
На самом деле зарядка NiMh намного проще чем LiPo, т.к. не требуется балансировка.
Но у NiMh есть существенная особенность. У них нет четкого порога напряжения, при достижении которого можно считать что аккум заряжен (как у LiPo). На NiMh напряжение в процессе заряда растет, в какой то момент немного снижается и затем остается постоянным. Вот этот момент снижения называется ДельтаПик и сигнализирует о полном заряде.
Поэтому при заряде NiMh и не нужно выставлять количество банок. Не важно сколько банок, льется указанный ток, контроллируется напряжение, как только оно стало снижаться - считается что зарядка окончена.
Есть 2 основых принципа/алгоритма зарядка NiMh.
- Стандартная зарядка (ака безопасная, ака капельная).
- Быстрая зарядка (ака форсировання, ака интеллектуальная).
При стандартной зарядке мы льем в аккум ток 0,1С. При этом можно вообще не контролировать дельтапик. Я в свое время читал спецификации от GP. Так вот, они пишут что после того как аккум полностью заряжен, вся излишне заливаемая энергия переходит в тепло. И если мы льем 0,1С тепловыделение таково, что аккум в таком режиме может находиться месяцами! Безопасно отдавая тепло в окружающую среду без вреда для себя.
При быстрой зарядке можно лить 0,5-1С. Но при этом нужно ловить дельтапик, а еще лучше дополнительно контроллировать температуру каждой банки в батарее. Потому что если мы дельтапик провтыкаем, тепловыделение таково, что может привести к повреждению аккумулятора, вплоть до его взрыва (в реальности там есть клапана сброса давления).
Хорошая новость в том, что при увеличении тока дельтапик более выражен. И Imax B6 его надежно ловит.
Плохие новости: а) дельтапик можно провтыкать если поставить на зарядку уже полностью заряженный аккум.
б) в многобаночном аккумуляторе, если емкость\степень заряда банок разная, дельтапик слабо выражен. Т.к. одна банка зарядилась и напряжение на ней начало снижаться, а остальные продолжают заряжаться и напряжение на них растет.
Выводы, которые я сделал для себя.
- Если заряжаем одну банку и знаем что она разряжена (или прогоняем цикл разряд-заряд), можно ставить ток 0,5С. Imax надежно детектит окончание заряда. Но без присмотра я бы процесс все же не оставлял.
- Если заряжаем многобаночную батарею, ставим ток 0.1С, оставляем на ночь и не паримся.
Самый надежный вариант - заряжать всегда током 0,1С и ни о чем не беспокоиться. Просто принять за аксиому что NiMh заряжаются долго.
Никакой демагогии нету. Все просто до тех пор, пока мы не столкнулись с продукцией ХоббиКинга 😃
Пустой акк в течении 5 минут доходит до практически максимального напряжения - при зарядке любым током - ЗУ считает, что акк зарядился и переходит в режим trickle charge, что вроде как совершенно верно с точки зрения алгоритма.
Если отключить ток зарядки, то напряжение опять быстро падает.
гидриды на 3000мач каким током заряжать?
Пустой акк в течении 5 минут доходит до практически максимального напряжения - при зарядке любым током - ЗУ считает, что акк зарядился и переходит в режим trickle charge, что вроде как совершенно верно с точки зрения алгоритма.Если отключить ток зарядки, то напряжение опять быстро падает.
Вот для того умная зарядка и нужна. Даже аймакс заряжает циклично. Позаряжал- проверил напругу без тока, покумекал там о своем и дальше заряжает пока до делта пика не дойдет. а если дельтапика нет, то он прикидывает количество банок и догоняет их до 1.5 вольта на банку (при 0.5С) и потом отрубает.
