Выбор зарядного устройства
Посоветуйте пожалуйста универсальное зарядное устройство до 280$, с зарядкой двух батарей сразу, покупать планирую не в России.
Очень хочется Шульц еко 6, но он в бюджет не умещается.
Вроде остановился на Hyperion EOS 0615i Duo3 Dual amainhobbies.com/…/Hyperion-EOS-0615i-Duo3-Dual-Li…
но как понял им не очень довольны.
Вот обсуждали интересный вариант.
Я про него читал, так и не понял плюсы и минусы.
Приклеюсь к данной теме). Уж очень интересует качество данных ЗУ. Правда присматриваю себе одноканальный (0720)
как я понимаю никто данными девайсами особо не владеет
У меня Дуо3, да и у многих уже, наверное.
Простой, надежный зарядник, особенно если в парке 6S паки.
Хорошо балансирует. Много интересных настроек.
Не нравится маленький индикатор и то, что он один на два порта, не может показывать данные сразу обоих портов. Отнесем это к разделу “удобство пользования”
В остальном вполне приличный зарядник как для “домашней” зарядки, так и для поля
Ребят, я в зарядниках мало разбираюсь. Почитал несколько тем - темный лес. Все каких то функций хотят, платят по 200, 300, 400, 500$ за зарядку. Подскажите новичку зарядку, чтобы с балансиром была (я так понял это обязательно), чтобы заряжала норм, желательно две штуки 3S могла. Никаких других космический функций мне не надо. Вертолет 450.
Зарядки типа IMAX B6 норм? Хватит для вертолета?
IMAX B6 такого же уровня как и этот - www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… , так что лучше возьми 2 таких (за те же деньги) и тогда точно , для450-го хватит. И 3 аккумулятора - на одном летаешь , а два других заряжаются.
Здравствуйте, мне нужен обычный зарядник, просто чтобы нормально заряжал/разряжал Липо, присмотрел вот этот www.hobbycity.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Прошу совета
присмотрел вот этот
Пользую этот зарядник, как второй для поля. Вполне стоит своих денег, заряжает практически все виды батареек, имеет режимы разрядки, балансировки, хранения и быстрой зарядки.
Из минусов я бы назвал два:
- отсутствие встроенного куллера, что в некоторых режимах ведёт к нагреву корпуса
- малая мощность
Оба вышеназванных минуса дают довольно сильный нагрев корпуса в режиме раз рядки липолей и при одновременной зарядке двух 3S липолек. Также кнопочки требуют определённого усилия при нажатии, но это уже мелочь.
В общем вполне работоспособный девайс за свои деньги. Не забудь только б/п к нему подобрать подходящий по разъёму. Мне пришлось паять переходник от б/п, который использую для большого зарядника т.к. штекер IMax-6 оказался чуть меньшего диаметра, чем на большом.
Самый большой минус этих зарядников в нестабильном качестве настроек балансира. А перезаряд убивает батарейки очень быстро.
вопрос в студию!
прикупил липольки AC POWER 3S1P 11.1V 2200mah , собственно это первые мои силовые акки , и вот что заинтересовало - при замере мультиметром на одном 12.56V на втором 11.6V , это нормально ?
И походу еще момент , для хранения решил немного разрядить тот что с завышенным , а зарядник упорно выдает надпись (input vol err) низкое входное напряжение😵 (с англицким не очень , извините) как поступить ?
RT-808D Универсальное зарядное ус-во RT-808D
Внешний вид товара, его комплектация и характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений.
Универсальное зарядное ус-во (12/в) RT808D
Характеристики
- Напряжение питания - 12в
- Ток заряда - 0.1 - 5.0А
- Ток разряда - 0.1 - 1.0А
- Типы аккумуляторов - Li-PO/Li-Io/Li-Fe (1-6элементов), NiCd/NiMH (1-15элементов), Свинцовые (2-20в)
Комплект поставки - Зарядное устройство
- Комплект переходников для аккумуляторов различного типа
- Балансирный переходник
- Термодатчик
- Кабель-переходник для подключения к компъютеру (USB-)
кто знаком с данным устройством, хотел задать пару вопросов.
Количество банок в заряднике правильно выставлено?
да 3 банки.сейчас пытаюсь его раскачать , поставил на режим (storage) хранение вроде .посмотрю что получится. пока разряд идет.
А вот этот зарядник никто не пользует? www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idpr…
вопрос в студию!
Липольки эти мягко говоря “третий сорт ещё не брак”(с) В прошлом году взял на пробу 2 шт. Обе уже в статусе “только сервы погонять” т.е сдулись примерно за 20-25 циклов, без крашей, без перегруза, без экстрима, на хорошем заряднике.
Если твой зарядник ругается, то проверь правильно ли выставлены параметры батареи и хороший ли контакт в силовом и балансирном разъёмах.
Новые липольки обычно приходят с напряжением 3,8 или 3,9V на банку, при этом разброс от силы 0,1v по банкам в одной батарее…
[QUOTE=FRUKT;1762217]Липольки эти мягко говоря “третий сорт ещё не брак”(с) В прошлом году взял на пробу 2 шт. Обе уже в статусе “только сервы погонять”
да собственно я и брал-то их настроить верт ,поднять ,повисеть - понять что к чему и как .,короче подопытные …до “серьёзных” полетов далеко думаю ,а там приобрету что-то “взрослое”.😎
кстати так и не смог найти однозначного ответа - с каким напряжением их лучше хранить , или это в большей степени зависит от производителя акка.
А самое интересное я на таких акумах летал весь сезон , в начале на стоке ( летали легко минут по 6-7 в идлах) потом на двигателе хайвольт (4-5 минут) , и супер просто отработали на все сто , отдал новому хозяину верта в подарок , и когда отдавал так они как новые , банки все ровные . Но сразу призаюсь никогда не разряжал их ниже 3.6 на банку , индикатор такой , может по ентому и прожили так толго . налеты на них были циклов по …50 - 80 .
Интересно а кроме Леонида еще комуто они показались плохими ?
Значит повезло и у тебя они были из другой партии:)
Я заметил что-то неладное с этими липолями сразу, одна из них давала сильную просадку уже с первого полёта. После третьего вроде раскачалась, но хорошего отстрела я от неё так и не дождался, а примерно к 15-му циклу я понял, что она медленно и верно умирает, что и произошло в итоге очень быстро. Вторая сначала очень неплохо отжигала, но где-то к 20 циклу резко появился большой разбаланс по банкам после полёта, а ещё через несколько циклов получилось тоже самое, что и с первой батареей: пропала отдача и появились провалы при резкой даче газа, летать на ней ещё можно, но только блинчиком и от силы 5мин. Значит мне не повезло с партией этих моих липолей:)
В режиме хранения зарядник закачивает в липоли максимальное количество мАч, но при напряжении 3,8V и током не более 1А.
