Знаю, что много таких зарядников на руках, а также подобных им с кругленькими блестящими и не очень блестящими(зарядники от Turnigy) кнопочками выбора меню:)
Так вот с новья 2 кнопочки из 4-х у меня как-то плохо нажимались. Вернее нажимались они нормально, а вот реакции на нажатие не было, приходилось давить по несколько раз и с усилием для перелистывания меню.
Сегодня мне это надоело и зарядник был разобран до внутренностей. Оказалось, что эти блестящие кнопочки не что иное, как банальные удлинители-цилиндрики под которыми стоят микрики, в общем ожидаемое решение. Косяк был в том, что на микрики эти удлинители давят не своей нижней плоскостью, а наплывами внутри канала удлинителя. Наплывы эти сделаны немного выше, чем нужно было и соответственно при нажатии микрику не хватало хода для включения. Шкурка и через 5 мин. нижние опорные части всех четырёх удлинителей чуть сточены. Теперь переключения происходят лёгким нажатием на кнопочки, никаких повторных нажатий или усилий не требуется, всё работает как часыB-)
Огромное спасибо Леонид!
А я микрики пытался заменить. Вот только таких же не нашел, а колхозить не было желания, т.к. намучился с ремонтом кулера (крутился постоянно, транзистор пробило). При следующей разборке попробую тоже подточить или прокладку какую-нибудь положить, т.к. у меня очень сильно кнопки утоплены.
Кто нибудь пробовал этой зарядкой заряжать автомобильный аккумулятор?У меня 45А*ч, как думаете, хватит ли мощности у этой зарядки полностью его зарядить, не сгорит ли от перегрева?
Заряжается отлично. Правда время зарядки увеличеное, так как всего 50Вт на выходе
Я на этой зарядке боюсь перегрева… Стал бояться после того, как поставил в первый раз для проверки ли-по 3 банки на разряд током в 1а. Зарядка нагрелась так, что в руке держать ее было не особо приятно. Может при такой температуре и ничего не будет, но решил судьбу не испытывать, и теперь, когда использую полную мощность, ставлю ее на кулер от компьютерного бп. Справляется на ура
Выставляй 0,3-0,5А ток зарядки и заряжай. Качать будет очень долго, в зависимости от дохлости АКБ может заряжать от нескольких часов до 2-х суток. Греться сильно не будет на малых токах. На клеммы АКБ нужно надеть какие-нибудь переходники т.к. “крокодилы” зарядника маленькие и на сами клеммы не наденутся.
Я тоже такой зарядкой заряжал крокодильчики к клеммам притягивал пластиковыми стяжками.У товарища для маленьких крокодилов в торец каждой клеммы по саморезу закручено неглубоко.
Зачем так мало?
Заржяаю 3-4 А и за 2 часа аккумулятор на 59Ач готов заряжать авто.
Правда, при этом он у меня ночует дома перед запуском авто.
А какое напряжение нужно выставлять в imax b6 при зарядке автомобильного аккумулятора 12в или 14,5в?
Там по банкам приращение идет. Ставьте на 6 банок, это 14 с лишним вольта.
Обычно для заряда автомобильного аккамулятора надо брать силу тока 10% от его ёмкости,например аккамулятор 55 Ач, сила тока 5,5 А. Если поставить силу тока больше, аккамулятор может закипеть, Если аккамулятор не новый и есть желание его оживить, тогда нужно ставить силу тока на пару суток 0,1 А.А потом заряжать выше написаным способом. И не в коем случае нельзя заряжать замороженый аккамулятор, т.к. он может взорватся.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43597a703df955007778eafc":{"_id":"43597a703df955007778eafc","hid":9731,"name":"sancho","nick":"sancho","avatar_id":null,"css":""},"45b0deb13df9550077786aaf":{"_id":"45b0deb13df9550077786aaf","hid":19894,"name":"elRikk","nick":"elRikk","avatar_id":null,"css":""},"46e511933df95500777813b4":{"_id":"46e511933df95500777813b4","hid":27734,"name":"FRUKT","nick":"FRUKT","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"48046f033df955007777be4e":{"_id":"48046f033df955007777be4e","hid":33520,"name":"svd","nick":"svd","avatar_id":null,"css":""},"4aaf39543df955007776a0cd":{"_id":"4aaf39543df955007776a0cd","hid":53629,"name":"Евжений","nick":"Евжений","avatar_id":null,"css":""},"4b55db593df9550077765939":{"_id":"4b55db593df9550077765939","hid":59771,"name":"Afonych","nick":"Afonych","avatar_id":null,"css":""},"4b5b7a943df955007776555e":{"_id":"4b5b7a943df955007776555e","hid":60023,"name":"великолепный_макс","nick":"великолепный_макс","avatar_id":null,"css":""},"4d3f787c3df9550077756e26":{"_id":"4d3f787c3df9550077756e26","hid":79334,"name":"AndyBig","nick":"AndyBig","avatar_id":null,"css":""},"4df8a6613df95500777514c7":{"_id":"4df8a6613df95500777514c7","hid":90783,"name":"Andrey1975","nick":"Andrey1975","avatar_id":null,"css":""},"4ed75f6d3df955007774b731":{"_id":"4ed75f6d3df955007774b731","hid":107143,"name":"Gefors","nick":"Gefors","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb513b","hid":63,"title":"Электродвигатели, регуляторы, аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Электрические мотоустановки для вертолётов, системы питания и вся сопутствующая аппаратура.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1453,"post_count":32180,"last_post":"6af4ba1100fb687e162e719c","last_topic":"5ea889663df9550077bf9661","last_topic_hid":554798,"last_topic_title":"Hyperion EOS 0615i DUO 3 где взять прошивку?","last_ts":"2026-11-11T18:55:13.482Z","last_user":"40f7c0ac3df955007779431e"}},"topic":{"_id":"4c0615143df95500777e8bac","hid":190019,"title":"Владельцам зарядников Imax-B6 на заметку.","views_count":22867,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"4c0615143df95500777e9716","first_ts":"2010-06-02T08:23:48.000Z","first_user":"46e511933df95500777813b4","last_post":"4eddc8253df95500777e972a","last_post_hid":11,"last_ts":"2011-12-06T07:45:41.000Z","last_user":"4ed75f6d3df955007774b731"},"st":2,"section":"61c9a54c3df9550077bb513b"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
