Пришла посылочка с аккамуляторами ZIRRY 2s 610 мА 20С ,вместе с ними и зарядка ACCUCELL-6 ,ребята прошу помощи с зарядкой немножко уже начал понимать что и как ,а вот с акками ,как их заряжать в первый раз ,один проверил тестером по напрежению 7.91вольта ,между банками 3.95вольта,каким током их зарежать подскажите пожалуйста ,и обезательно через внешний балансир или нет,и еще вопрос по зарядке ,я толком в инструкции не понял при зарядке Li-po есть отключение в автоматическом режиме или надо самому расчитывать время заряда ,если это самому расчитывать ,то как это можно высчитать подскажите пожалуйста ,заранее благодарен.И еще по картинкам в инструкции провода внешнего балансира подключаются к аккамулятору а в моей зарядке нет соеденителя на аккамулятор ,можно ли другой приспособить.
Скорее всего зарядное, которое заряжает через балансирный разъем, типа такое:
Да нет, он же указал зарядку - Accucel-6, это вполне “взрослая” зарядка - вот она😃
Андрей Вы правильно сказали зарядка ACCUCELL так у меня нет в этой зарядке для балансира разьемника ,который подключают акакмулятор к проводам где + и _ написанно тоесть наружный балансир если я правильно понял из инструкции ,прповода есть в комплекте с штекерами и крокодилами , а что бы соеденить акк с ними разьем отсутствует.
Какой разъем у Вас на аккумуляторе?
Вам нужно просто купить или сделать переходник. А пока, может быть, и крокодилами обойтись можно 😃
У него на аккумах красный jst, a на зарядке хт60 и крокодилы.
В таком случае видела как делают так: втыкают в красный две иголки, одну со стороны проводов в минус, другую - с другой стороны в плюс, с разных сторон - чтобы не закоротить. К булавкам ухватываемся штатными крокодильчиками.
А вообще - купите такую штуку: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… на все случаи жизни. На ней кстати есть и просто провод, свой разъем припаять.
А для чего аккумы, если не секрет? Фри Спирит или Валкера?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"493d96b03df9550077774b12":{"_id":"493d96b03df9550077774b12","hid":41624,"name":"TomCat","nick":"TomCat","avatar_id":null,"css":""},"4c8218db3df955007775cd87":{"_id":"4c8218db3df955007775cd87","hid":71346,"name":"sashaNar","nick":"sashaNar","avatar_id":null,"css":""},"4c9f42e63df955007775c198":{"_id":"4c9f42e63df955007775c198","hid":72319,"name":"sergey29","nick":"sergey29","avatar_id":null,"css":""},"4d3f787c3df9550077756e26":{"_id":"4d3f787c3df9550077756e26","hid":79334,"name":"AndyBig","nick":"AndyBig","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb513b","hid":63,"title":"Электродвигатели, регуляторы, аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Электрические мотоустановки для вертолётов, системы питания и вся сопутствующая аппаратура.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1453,"post_count":32180,"last_post":"6af4ba1100fb687e162e719c","last_topic":"5ea889663df9550077bf9661","last_topic_hid":554798,"last_topic_title":"Hyperion EOS 0615i DUO 3 где взять прошивку?","last_ts":"2026-11-11T18:55:13.482Z","last_user":"40f7c0ac3df955007779431e"}},"topic":{"_id":"4dcee20e3df9550077535e98","hid":233839,"title":"аккумуляторы rhlno 610","views_count":1153,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"4dcee20e3df95500775362e4","first_ts":"2011-05-14T20:11:58.000Z","first_user":"4c9f42e63df955007775c198","last_post":"4ddbcaba3df95500775362f0","last_post_hid":7,"last_ts":"2011-05-24T15:11:54.000Z","last_user":"4c8218db3df955007775cd87"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb513b"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
