Надулся Fullymax Li-Po 3900mAh 6S
BigWheeelS
Ребята, подскажите из-за чего может быть такое.
Аккум использовал во время настройки своего HK500GT, в боевых условиях использовал его сегодня первый раз.
Так как я только учусь, то режим такой: взлёт, попытки висения, приземление. Так, в сумме, около 10 мин в воздухе. После чего регуль начал убирать мощность с мотора, я снял канопи и увидел, что аккум надулся и нагрелся.
Из-за чего? Аккуму это сильно повредило? Он и сейчас пухловатый остался.
ЗЫ: жарко на улице было
ElephantXP
Оттого, что кто-то слишком много ест 😃 А именно ваша модель кушает существенно больше ампер, чем может выдать этот аккумулятор. Аккумулятор скорее всего надо будет в скором будующем отправить в помойку. Но для начала выяснить, сколько кушает модель, а затем подбирать аккумулятор с соответствующими возможностями.
Mikik
ElephantXP:
Думаю, что это тут не при чём. Скорее всего элементарно переразрядил до напряжения ниже 3В на банку. Аккумулятор прожил короткую, но красивую жизнь 😁! Чем контролируешь напряжение на аккумуляторе?
BigWheeelS
Параметры аккума: Cont. 20C, Burst 40C.
3.9 * 20 = 78 (А)
3.9 * 40 = 156 (А)
Сейчас на банках напряжение около 3.6В
Мотор Turnigy Typhoon 500 1800kv. Я его не крутил на полную никогда. Регуль на 100А. В регуле стоит снижение мощности по 2.85 V на банке. Вот я и приземлился, когда мощность начала снижаться.
ZVER
BigWheeelS:
3900mAh 6S
не пузоватенько для клонопятисотки…
2650-2700 самый раз …
BigWheeelS:
На большинстве липех просандон 3.2 на банку катастрофичен…
В топку батарейку…
BigWheeelS:
На куя такой капец он реально больше чем 1800 около 2000, ван надо 1400-1600kv
BigWheeelS:
4-5 минут на таймер, и нечего отсечки ловить, батарейки будут жить тогда долго и счастливо…
BigWheeelS
ZVER:
не пузоватенько для клонопятисотки… 2650-2700 самый раз …
Чем от этого плохо?
ZVER:
Ну такой уже есть у меня, не буду же я новый брать, да ещё и слабее.
ZVER:
В топку батарейку…
Что, без разбору выкинуть аккум? Жалко… Поставлю его на разряд/заряд балансировочный. От этого вздутия его взрывоопасность не возросла?
SerjA6
10 минут было для него слишком много. Отсечку нужно в регуляторе выше ставить. Возможно еще летать будет, но пухлым так и останется.
BigWheeelS
Печаль, в регуле отсечка по 2.8, 2.85, 2.9. Больше нет вариантов.
Sergo
ZVER:
Да ниче, нормально… У мну такой. Кривую подзажал и 12 пиньен поставил.
Что-то у ТС не того. Был у меня аккум турнига 3000 20С - после полетов (висения, пролеты) еле теплый.
А что за регуль с такими забавными вариантами отсечки?
ZVER
BigWheeelS:
Чем от этого плохо?
Да повесить на Вас мешок картошки и сказать жужжи не жужжи но лети, всему свое место, я такие да же на 550ку не ставлю, тяжелые очень.
Sergo:
Мотор работает не в режиме по току…
BigWheeelS:
да ещё и слабее.
Слабее чего, у Вас мощность оборотами на вольт исчисляется?
BigWheeelS:
2.8, 2.85, 2.9
Таймер, секундомер с бикалкой если таймера в апе нет…
Забудьте про отсечки, никогда не выкачивайте больше 60-70% с ака…
ElephantXP
Аккумулятор не подходит, мотор не подходит, регулятор вообще на гравицапу смахивает. Представления, как эксплуатируют липольки не наблюдается.
Если комплектовать модель по принципу “я тебя слепила, из того что было”, то в скором времени вы не только аккумулятор выкинете. Вертолет целиком в помойку может уйти. Подход к делу у вас не правильный на мой взгляд.
BigWheeelS
Sergo:
У меня пиньён 13 зубов. Кривая тоже есстественно не до 100%. Подскажите ваши кривые шага и газа.
На сколько полётного времени хватало турниги 3000 20С?
ElephantXP:
Вообще уделяю вертолёту много времени, больше настраиваю, чем летаю. Читаю форумы. Вот только пролетел с разрядом липоли, доверившись отсечкам в китайском регуле. Больше ошибок таких постараюсь не повторять.
А почему аккум не подходит? Он ведь вроде такой же по размерам и массе как и мой второй Turnigy 6S 3000mAh 35C, а последний, я читал, используют на 500ках.
ZVER:
Таймер, секундомер с бикалкой если таймера в апе нет… Забудьте про отсечки, никогда не выкачивайте больше 60-70% с ака…
Спасибо за советы. Таймер в аппе есть. На сколько поставить? Сколько должно быть вольт на банку, при ненагруженном аккуме после полёта? (проверю тестером)
ZVER
BigWheeelS:
на 5 минут страха, что бы нависеца до отрыжки вполне достаточно.
BigWheeelS:
желательно ославлять не ниже 3.4-3.5 вольт на банку.
Sergo
BigWheeelS:
Кривые шага как в мануале, газ тоже, только в каждой точке значения уменьшил на 5%. Приложил табличку в экселе как расчитывал. В первой строке для typhoon, во второй для стокового мотора. Хотя, как написал Игорь, у этого мотора kv поболее чем 1800. На хоббикинге в комментариях к этому мотору кто-то написал, что около 1900.
BigWheeelS:
Пока не было пищалки, летал по таймеру 5-6 минут. После полета на банках оставалось ~3,7 вольта.
Расчет оборотов ОР.zip
BigWheeelS
Sergo:
В каком мануале? У меня HK500GT кит, естесственно никакаого мануала нет. Имеете ввиду ман от Align T-Rex 500 ?
Sergo
У меня Тарот, мануал имеется. Один в один с Алайновской 500кой.
