Есть две батареи. Начал использовать их одновременно, полтора года назад. Налетал на них примерно одинаковое количество раз.
Fullymax 6S 3900mAh 20-40C
и
Turnigy 6S 3000mAh 35-45C
Используются на пятисотке. Оба уже пухлые, турнига вообще падение пережила, но не в этом дело)
Вопрос в том, почему одна батарея ведёт себя так, а другая иначе.
Во вложении на логах первая фуллимакс, вторая турнига.
У фуллимакс при разрядке напряжение просаживается до определённого и стоит на этом значении почти до конца полёта, а потом начинает падать. А у турниги напряжение в течении всего полёта падает постепенно.
Как должно быть у нормальной батареи?
простите, а как вообще эти графики получить ?
Это логи с регулятора Castle Creations Phoenix Ice 75.
Кстати, оказалось, что мой фуллимакс умирает, поэтому так и ведёт себя на логах.
постепенно как на Туринге
Посмотрите внутренне сопротивление банок похоже у вас одна банка имеет большое сопротивление.
У фуллимакс при разрядке напряжение просаживается до определённого и стоит на этом значении почти до конца полёта, а потом начинает падать. А у турниги напряжение в течении всего полёта падает посте…
Вероятно, первая батарея более задроченая - с более высоким внутренним сопротивлением.
Снимите график разряда на малых токах - будут примерно одинаковыми, с постепенным падением напряжения в течение всего разряда.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3ff69d1e3df95500777955a3":{"_id":"3ff69d1e3df95500777955a3","hid":2659,"name":"ADF","nick":"ADF","avatar_id":null,"css":""},"4982ff853df955007777278b":{"_id":"4982ff853df955007777278b","hid":43565,"name":"Serjiki","nick":"Serjiki","avatar_id":null,"css":""},"4ecca2e13df955007774bba5":{"_id":"4ecca2e13df955007774bba5","hid":106363,"name":"OldDiver","nick":"OldDiver","avatar_id":null,"css":""},"4ff8f84e3df9550077742654":{"_id":"4ff8f84e3df9550077742654","hid":122080,"name":"BigWheeelS","nick":"BigWheeelS","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb513b","hid":63,"title":"Электродвигатели, регуляторы, аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Электрические мотоустановки для вертолётов, системы питания и вся сопутствующая аппаратура.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1453,"post_count":32180,"last_post":"6af4ba1100fb687e162e719c","last_topic":"5ea889663df9550077bf9661","last_topic_hid":554798,"last_topic_title":"Hyperion EOS 0615i DUO 3 где взять прошивку?","last_ts":"2026-11-11T18:55:13.482Z","last_user":"40f7c0ac3df955007779431e"}},"topic":{"_id":"51d9fb743df955007719f97e","hid":327614,"title":"График разрядки аккумулятора в полёте.","views_count":1542,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"51d9fb743df955007719ffbf","first_ts":"2013-07-07T23:36:20.000Z","first_user":"4ff8f84e3df9550077742654","last_post":"51ed48e83df955007719ffc7","last_post_hid":5,"last_ts":"2013-07-22T14:59:52.000Z","last_user":"3ff69d1e3df95500777955a3"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb513b"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
