Периодически, когда прибавляю газу или начинаю выходить из висения, где-то на полсекунды отключается двигатель, и вертолет естесственно из-за этого “проседает” в высоте. Чем больше обороты, тем чаще это происходит. Вертолет X400, двигатель Align 400LF 2800kv, регулятор Pilotage Stamina 30A. Раньше думал, что это из-за дешевых noname аккумуляторов, однако с Align 1900/13C почти то же самое. Из-за чего это???
Попробуйте настройки регулятора проверить. Скорее всего у него напряжение отсечки по питанию неправильно выставлено. Может также помеха приёмником ловиться от того же контроллера. Попробуйте их развести как можно дальше для эксперимента.
Кстати, разъёмы хорошие по питанию стоят? А то у нас умельцы разъёмчики от серв для этих целей используют.
Разъемы стоят хорошие.
Как устанавливается отсчека, в инструкции не нашел, есть только Тип аккумуляторной батареи (программирование напряжения автоотключения) и Тип автоотключения - Снижение оборотов/остановка двигателя. Все выставлено правильно. Есть еще правда режим коммутации Авто/7/22-30, насчет этого не уверен…
Это ещё возможно срабатывание защиты регулятора при превышении тока. Короче так :
Проверь все разъёмы
Целостность проводов , отсутствие повреждений изоляции
Углы ротора и обороты на предмет превышения тока потребления .
Возможно при большом шаге происходит перегрузка рега.
Вчера была аналогичная ситуация.
На улице было -5.
На 3 минуте полета услышал кратковременное отключение двигателя (регулятор 35А и двигатель Align). Верт даже не успел просесть…
А вот на 6 минуте отключение длилось немного дольше и верт просел где-то на пол метра.
Подумал, что сработала отсечка (хотя и так стоит на минимуме - дома не успевает срабатывать - сам садиться).
Когда пришел домой отлетал на этом же АКБ еще 4 минуты - никаких сбоев не было.
Верт свеже собран, облетан в квартире, налет 1 час, разъемы нормальные, регулятор переделан по рекомендациям Владимира Г. (улучшена теплоотдача, за что ему персональная благодарность).
Дома после 10 минут висения радиатор регулятора горячий, но не огненный.
Все сбои были в режиме висения, т.е. изменения по шагу были незначительные.
Вот и не знаю что думать. 😦
С ДВС таких проблем никогда не было.
На помеху не похоже, 2 раза и именно бить по каналу газа - маловероятно.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3cb6a1c93df9550077797a0d":{"_id":"3cb6a1c93df9550077797a0d","hid":483,"name":"Aleg","nick":"Aleg","avatar_id":null,"css":""},"425392693df95500777915dd":{"_id":"425392693df95500777915dd","hid":6796,"name":"kkr","nick":"kkr","avatar_id":null,"css":""},"4285a94b3df9550077790ddd":{"_id":"4285a94b3df9550077790ddd","hid":7308,"name":"a-korenev","nick":"a-korenev","avatar_id":null,"css":""},"4295a82f3df9550077790bdc":{"_id":"4295a82f3df9550077790bdc","hid":7460,"name":"Creator","nick":"Creator","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb513b","hid":63,"title":"Электродвигатели, регуляторы, аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Электрические мотоустановки для вертолётов, системы питания и вся сопутствующая аппаратура.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1453,"post_count":32180,"last_post":"6af4ba1100fb687e162e719c","last_topic":"5ea889663df9550077bf9661","last_topic_hid":554798,"last_topic_title":"Hyperion EOS 0615i DUO 3 где взять прошивку?","last_ts":"2026-11-11T18:55:13.482Z","last_user":"40f7c0ac3df955007779431e"}},"topic":{"_id":"43dbb7a49970730077feda60","hid":35032,"title":"короткие отключения двигателя на X400","views_count":1944,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"43dbb7a49970730077fee044","first_ts":"2006-01-28T18:27:48.000Z","first_user":"425392693df95500777915dd","last_post":"43ddc3279970730077fee04c","last_post_hid":5,"last_ts":"2006-01-30T07:41:27.000Z","last_user":"4295a82f3df9550077790bdc"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb513b"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
