Что делать с акб?
maxim2222
Приветствую! Вопрос следующий - купил я балансер Элайновский. И стал заряжать Элайновский АКБ.
До этого я несколько раз заряжал его просто через силовые контакты. Что получается -средняя банка заряжается чуть ли не на 20 мин дольше двух других. Ситуация уже 2 раза повторилась.Функции разрядника как я понял у моего балансера нет. Вопрос что делать дальше? Просто пользовать АКБ пока не сдохнет или можно пытаться как-то реанимировать. Тогда видимо нужен будет покупать балансер подключаемый к ЗУ и прогонять циклы заряда и разряда. Или это не поможет? В общем жаль,
АКБ был не из дешевых - 80$ и такая вот незадача… 😦
a-korenev
maxim2222:
…Или это не поможет? В общем жаль,
Взгруснуть и купить новый Кокам 2000 (16С) … А тот , если получится раздербанить и сделать 2S , пока он не коротнул и не воспламенился… А каковы замеры напряжения на банках , что по приборам? Если разница на элементах хуже 0,2 вольта , то не годится . 😦
maxim2222
a-korenev:
Побаночно не менял.
a-korenev
maxim2222:
Побаночно не менял.
И не меняй , точность подбора у хороших акк.бат. не хуже 0, 02 Вольта…
Потому и дорогие…
maxim2222
a-korenev:
Потому и дорогие…
Тьфу ты, не мерял в смысле. 😇
Померял после зарядки балансером
4.19V 4.18V 4.18V
Проблемная банка средняя, но по мне эти цифры говорят только о том, что балансир свою работу выполнил, 20 минут мучал и все таки выровнял напругу. Теперь неплохо бы промерять банки после полета, но это только в выходные в лучшем случае. Могу попробовать разрядить АКБ с помощью зарядника через силовые провода, но не уверен что от этого будет толк. Токи разряда при полете
и токи разряда через ЗУ думаю сильно разнятся. Или стоит попробовать? Если разряжать, то каким током - 1С ?
a-korenev
[[/quote]
4.19V 4.18V 4.18V
[/quote]
Всё нормально , не парься !
Разряжать можно током не выше разрядного , извиняюсь за каламбур. 1С вполне нормально .
maxim2222
a-korenev:
4.19V 4.18V 4.18V
[/quote]
[/quote]
А что не парься - при разряженой АКБ могут сильно банки разнится.
wwm
Если на каждой банке после разрядки выше 3х вольт, то все нормально.
maxim2222
wwm:
А разбег уже не будет важен?
a-korenev
maxim2222:
Всеобъемлющей информации по поводу разряда нет . Но если вспомнить физику , то мы имеем 3 включеных последовательно резистора . Т.е. каждый последующий является нагрузкой для предыдущего. Т.к. внутреннее сопротивление у элементов разное , то и разными являются протекающие токи. Моё мнение таково: селектирование элементов акк.бат. позволяет добиться приблизительно одинаковых токов заряда-разряда. Балансёр призван помочь выровньть токи при заряде( разряде). И как это не парадоксально звучит при хорошем отборе качественных элементов акк. ОН НЕ НУЖЕН!!![u] Проверено опытом эксплуатации Кокам 2000 (16С).
ВЫВОД: Покупайте хорошие аккумуляторы и балуйте их балансёром. 😛
maxim2222
[/quote]
[/quote]
Поспешил я хоронить свой АКБ. Время висения приблизительно минут 15. К сожалению забыл засечь время, хотя планировал. Висел до срабатывания отсечки. Вот что получилось при разряженном АКБ побаночно: 3.57 3.55 3.59 Далее зарядил обычным хорошим зарядником через силовые провода, правда вбил только 1800Маh при номинале 2000Маh. Но полную разрядку зарядником не проводил.
После такой зарядки получил 4.18 4.17 4.19 Далее не разряжая прогнал АКБ через балансер. Опять довольно долго тот колдовал. После заряда балансером получилось 4.19 4.19 4.20
В общем вроде все ОК, удивляет правда чего так долго балансер мурыжит АКБ выравнивая банки, но тут надо знать алгоритм его работы.
a-korenev
Ну вот! Всё оказалось не так страшно…
