Хоббикинг. Батареи на основе графена. Правда или обман?
заряжаю до хайвольта, напряжение после разряда не засек к сожалению, но заведомо не вызывающее моих опасений-то есть примерно 11 вольт, но повторюсь этот момент упустил зафиксировать в памяти. и летаю 4,5 минуты как на 1000
Ну вот здесь и кроются сокровенные детали. От хайвольта до 11 вольт гораздо больше емкости чем от стандартных 12,6в до 11в. Я так понимаю он у вас 12,9в, т.е. 4,3в на банку, а это процентов 15 емкости сверх 4,2в.
Поэтому тут примерно как 1000 по расходу емкости.
может быть, может быть. значит тупо ориентироваться на емкость аккумулятора не стоит, хайвольтные амперчасы эффективнее, чем графеновые. в конкретном моем случае
Ну я бы не назвал это словом эффективнее, вы просто расходуете больше.
Но хайвольтные акки насколько я слышал более критичны к разряду, не стоит разряжать ниже 3,5в
Я вот разницы не понял между графенами и хайвольтами (оба на 1000mah). Может еще не раскачались, им всего по два вылета, но разница то должна быть… Это как разница наверно между зиппи и нанотеками с рейтингом больше 60С???
У вас хайвольт думаю легче, так?
эффективнее в том смысле, что бОльшее количество разряда приходится на участок напряжения выше 11 вольт (безопасное для аккума). БОльшее, чем в обычных, значит расходовать эту долю заряда можно спокойно, без особого контроля.
разряд до 3,5В на банку и полеты до отсечки воспринимаю как свой просчет, аккум тут же на заряд.
Хайвольт-94гр.
Графен-119гр
Разница в токоотдаче должна быть, на верте это чувствуется.
Хайвольт-94гр.
Графен-119гр
Я думаю у вас не будет разницы по емкости, вы выигрываете в весе, т.е. ваши банки на хайвольте просто меньше.
имею и графен и нанотеч, шортипак (авто) 7.2 вольта, 4200мАч, сопротивление у старого нанотеча 3-х летней давности такое-же, даже после раскачки, 4.5-7мОм, (зарядка I-charger308duo), так что пока это просто другой поставщик, для Хобикинга, по-видимому, есть ещё акум 7500 графен, но он еще новый, не тестил…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"49bf41ad3df95500777707c5":{"_id":"49bf41ad3df95500777707c5","hid":45530,"name":"Maxxim","nick":"Maxxim","avatar_id":null,"css":""},"516e4f073df95500777378b8":{"_id":"516e4f073df95500777378b8","hid":148570,"name":"romanmotruk","nick":"romanmotruk","avatar_id":null,"css":""},"51a071b73df955007773652d":{"_id":"51a071b73df955007773652d","hid":155586,"name":"spyder007","nick":"spyder007","avatar_id":null,"css":""},"54f43e973df955007771fed0":{"_id":"54f43e973df955007771fed0","hid":219505,"name":"and-rassk","nick":"and-rassk","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb513b","hid":63,"title":"Электродвигатели, регуляторы, аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Электрические мотоустановки для вертолётов, системы питания и вся сопутствующая аппаратура.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1453,"post_count":32179,"last_post":"6804d2f800fb687e16977e7a","last_topic":"6804d2f800fb687e16977e79","last_topic_hid":572610,"last_topic_title":"power dekker 1.18 560 что это за двигатель?","last_ts":"2025-04-20T10:56:56.050Z","last_user":"670971033627b35af44db8db"}},"topic":{"_id":"56b240593df9550077e6d199","hid":444622,"title":"Хоббикинг. Батареи на основе графена. Правда или обман?","views_count":12481,"last_post_counter":85,"cache":{"post_count":85,"first_post":"56b240593df9550077e6dba0","first_ts":"2016-02-03T18:00:57.000Z","first_user":"4a9c109c3df955007776a915","last_post":"58c96f063df9550077e6dc48","last_post_hid":85,"last_ts":"2017-03-15T16:42:46.000Z","last_user":"516e4f073df95500777378b8"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb513b"},"subscription":null,"pagination":{"total":85,"per_page":25,"chunk_offset":75},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
