Всем привет. Подскажите как проверить мотор на замыкание, какими способами ?
Руками кручу, вроде нормально. Но как должен крутиться мотор не знаю, сравнить не с чем.
Есть ведь способ точнее ?
Проверить межвитковое на моторе просто. Зажимаем вал мотора в дремель или шуруповерт, мотор держим за провода. Вращаем мотор дремелью на минимальных оборотах, измеряем напряжение вольтметром переменного тока между каждыми двумя проводами. Напряжение должно отличаться меньше чем на 0.1 вольт. При межвитковом будет существенное различие.
Поправлю. Вот что я насобирал.
Как я понял нужно крутить, как раз не на малых оборотах, а на достаточно высоких, чтоб погрешность исключить и измерить точнее. Мерить надо до 3-ей цифры после запятой.
Либо разориться и купить тестер с проверкой индуктивности. Стоит он около 300 евро.
есть разные тестеры специально для брашлесс моторов. Вообще, Свят - если ты уж собрался купить контроновский регуль - купи его в комплекте с контроновским же мотором. Говорят, что не пожалеешь 😃 я думаю, что они вместе будут работать отлично, а не как у меня.
И жрать будет неча ! )))) Уже купил регуль !
Игорь, слышал что именно твоя версия, какая была, 13-я ? она тупит немного.
У меня была 13 и еще там какие - то буковки были. Что значит - тупит?
пысы: если когднить разбогатею - возможно, дам контронику еще шанс, но только в комплекте с ихним мотором.
Слышал что 13-я версия со скорповскими моторами плохо работает. У меня К будет 11-ой версии, вроде. И У Николая работал как раз со Скорпом.
Свят, ты что??? Контроник же всегда и у всех работает, это я один такой мудак. Очевидно, неправильно собрал/запрограммировал 😃
А в той цитате было написано “дремелью на минимальных оборотах”. У дремеля (это бормашина) минимальные обороты - тысяч 8. Это уже нормально. Расчёт простой, берём обороты, делим на kV мотора, получаем вольты на холостом ходу. Как-то так. Ищем прибор с пределом измерений близким к этим вольтам. И желательно чтобы он был “True RMS”, не спрашивайте, что это значит. 😃 300 евро - это очень крутой прибор будет. Думаю, можно и намного дешевле найти, просто с подходящим пределом.
Посмотрел быстренько, за $50 можно купить с точностью 1%, думаю, должно быть достаточно.
Контроны как и скорпы, тоже сдулись. 2 новых контрона мотал - оба с изначальным КЗ. Жееесть… Качество намотки убогое, из-за того и брак гонят. И те и другие хотят побольше наделать и продать, качество уже кануло в лету.
Сегодня заехал в электро-быт. маш. Мотор подключили к неизвестному мне прибору всеми проводами. Отдали, сказали что все хорошо, двиг здоров.
Ну вот и прекрасно.
Жаль что не спросил название прибора. Может пригодилось бы кому.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4b76fb113df955007776469b":{"_id":"4b76fb113df955007776469b","hid":61168,"name":"levon_2005","nick":"levon_2005","avatar_id":null,"css":""},"4b98340f3df9550077763668":{"_id":"4b98340f3df9550077763668","hid":62554,"name":"Vovets","nick":"Vovets","avatar_id":null,"css":""},"4cf128ae3df9550077759682":{"_id":"4cf128ae3df9550077759682","hid":75594,"name":"alien131314","nick":"alien131314","avatar_id":null,"css":""},"4d4ee0093df9550077756606":{"_id":"4d4ee0093df9550077756606","hid":80331,"name":"kudra","nick":"kudra","avatar_id":null,"css":""},"5308ea963df955007772bf17":{"_id":"5308ea963df955007772bf17","hid":196351,"name":"AhmA","nick":"AhmA","avatar_id":null,"css":""},"556d71223df955007771cca8":{"_id":"556d71223df955007771cca8","hid":224920,"name":"andreyk72","nick":"andreyk72","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb513b","hid":63,"title":"Электродвигатели, регуляторы, аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Электрические мотоустановки для вертолётов, системы питания и вся сопутствующая аппаратура.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1453,"post_count":32180,"last_post":"6af4ba1100fb687e162e719c","last_topic":"5ea889663df9550077bf9661","last_topic_hid":554798,"last_topic_title":"Hyperion EOS 0615i DUO 3 где взять прошивку?","last_ts":"2026-11-11T18:55:13.482Z","last_user":"40f7c0ac3df955007779431e"}},"topic":{"_id":"56c36ea93df9550077e62288","hid":446524,"title":"Проверка мотора на КЗ","views_count":1678,"last_post_counter":14,"cache":{"post_count":14,"first_post":"56c36ea93df9550077e62618","first_ts":"2016-02-16T18:47:05.000Z","first_user":"5308ea963df955007772bf17","last_post":"56d471a03df9550077e62632","last_post_hid":14,"last_ts":"2016-02-29T16:28:16.000Z","last_user":"5308ea963df955007772bf17"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb513b"},"subscription":null,"pagination":{"total":14,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
