MST XBL бесколлекторный. Вопрос по замене подшипника.
Подскажите как лучше вынуть подшипник и какой лучше поставить? Вроде 5х10х4мм. Задний вынимается легко, а передний хорошо сидит. И еще вопрос: при разборке выпали тонкие шайбы. Три из металла и одна из пластика прозрачного. Куда они должны встать? Фото прилагаю
Если передняя крышка съемная, можно 5 минут погреть в духовке при температуре 160 градусов. Подшипник должен легко выйти.
Не съемная. А если заморозить? И кто знает, куда и в какой последовательности класть эти шайбы?
Можно попробовать заморозить, предварительно положив в полиэтиленовый пакетик, чтобы потом конденсат не сушить.
Шайбы наверняка для устранения осевого люфта. Можно попробовать собрать без шайб, подвигать ось и повращать, если ничего не задевает, тогда пофигу куда их ставить, если задевает, соответственно на эту сторону установить 2 шайбы. Ну и посмотреть, чтобы ротор был максимально совмещен со статором, по оси.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"431fca353df955007778f4ae":{"_id":"431fca353df955007778f4ae","hid":9031,"name":"VladislavVY","nick":"VladislavVY","avatar_id":null,"css":""},"5965f7523df955007770500c":{"_id":"5965f7523df955007770500c","hid":292533,"name":"Masbot","nick":"Masbot","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb513b","hid":63,"title":"Электродвигатели, регуляторы, аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Электрические мотоустановки для вертолётов, системы питания и вся сопутствующая аппаратура.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1453,"post_count":32180,"last_post":"6af4ba1100fb687e162e719c","last_topic":"5ea889663df9550077bf9661","last_topic_hid":554798,"last_topic_title":"Hyperion EOS 0615i DUO 3 где взять прошивку?","last_ts":"2026-11-11T18:55:13.482Z","last_user":"40f7c0ac3df955007779431e"}},"topic":{"_id":"59adbca53df9550077d00e1d","hid":505495,"title":"MST XBL бесколлекторный. Вопрос по замене подшипника.","views_count":1384,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"59adbca53df9550077d01180","first_ts":"2017-09-04T20:50:45.000Z","first_user":"5965f7523df955007770500c","last_post":"59b0da653df9550077d01186","last_post_hid":4,"last_ts":"2017-09-07T05:34:29.000Z","last_user":"431fca353df955007778f4ae"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb513b"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
