Помогите, пожалуйста, определить деталь, отмечена красным. На маркировке написано GB и 125P281, четыре вывода. Выломана и потеряна на другом регуляторе, восстановить хочу.
Похоже оптрон. Наверное обратная связь в стабилизации напряжения BEC. Если провод трехжильный слева - ВЕС, то скорее всего у оптрона светодиод слева…
Тоже склоняюсь к этой версии. Можно крупно фото этой детали, желательно с частью печатной платы вокруг.
У этого регулятора нету BEC-а
Тогда это просто опторазвязка между регулем и приемником, но явно видно что цепи ведут к этому сигнальному кабелю. Так что хоть предназначение и другое, но включение тоже, оптрон со светодиодом со стороны сигнального кабеля.
Спасибо всем за информацию, поискал в оптронах, и оказалась оптопараTPL281. Всё восстановил, работает!
А есть ли для этого регуля альтернативная прошивка?
Как ни настраивал, но выше 3000 рпм он мой мотор не крутит, потом срывается. Мотор 30-и полюсный, коптерный, 6000 рпм номинал, а регулятор явно вертолётный и медленный…
А оптрон этот мне мозг съел в своё время. Чтобы он работал, надо подавать на регуль внешние 5 вольт. А я подавал только землю и сигнал. Что интересно, он иногда даже работал.
Нет. Тут вы уперлись в максимальную скорость коммутации регулятора и никуда от неё не денетесь.
Это да. Но другой регулятор раскручивает до 6000. Только он не мой.
Подозреваю, что ключи таки могут, проблема в “мозгах”. Там же прошиты плавные пуски и вот это всё, которое настройками не получается убрать полностью.
YGE (YEP его клон) всегда имели низкий уровень коммутации - так уж они сделаны
У меня такой регулятор с мотором Гиперион Z5025-22 тысяч 7 с лишним точно крутил на винте 20х10. Как писали выше имел иногда срыв синхронизации только при резком газе в диапазоне 0,5-1 и был из-за этого заменен.
Парни вы о чём? Мотор 560Kv? 52 вольта. 29120 оборотов. Крутит. Не срывается. Или я не правильно понял?
Магнитов сколько?
На каждый полюс регулятору нужно переключиться. У меня их 30. Примерно 130 kv.
На холостой крутит до 9000, но под нагрузкой 4800 максимум выжал, на PWM 16 кГц.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4aa0cc843df955007776a6c6":{"_id":"4aa0cc843df955007776a6c6","hid":53136,"name":"Mikik","nick":"Mikik","avatar_id":null,"css":""},"4d4ee0093df9550077756606":{"_id":"4d4ee0093df9550077756606","hid":80331,"name":"kudra","nick":"kudra","avatar_id":null,"css":""},"4d5e98593df9550077755da6":{"_id":"4d5e98593df9550077755da6","hid":81277,"name":"Alex71","nick":"Alex71","avatar_id":null,"css":""},"4f1855c43df95500777496e8":{"_id":"4f1855c43df95500777496e8","hid":111034,"name":"Михаил_Екб","nick":"Михаил_Екб","avatar_id":null,"css":""},"4f4c6dad3df95500777478b8":{"_id":"4f4c6dad3df95500777478b8","hid":115079,"name":"DZH","nick":"DZH","avatar_id":null,"css":""},"550fdfac3df955007771f336":{"_id":"550fdfac3df955007771f336","hid":220729,"name":"Vitaly_k","nick":"Vitaly_k","avatar_id":null,"css":""},"55b602c53df955007771b1ec":{"_id":"55b602c53df955007771b1ec","hid":230012,"name":"Maeg","nick":"Maeg","avatar_id":null,"css":""},"5a81efa03df9550077700351":{"_id":"5a81efa03df9550077700351","hid":323661,"name":"OrlOf","nick":"OrlOf","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb513b","hid":63,"title":"Электродвигатели, регуляторы, аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Электрические мотоустановки для вертолётов, системы питания и вся сопутствующая аппаратура.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1453,"post_count":32180,"last_post":"6af4ba1100fb687e162e719c","last_topic":"5ea889663df9550077bf9661","last_topic_hid":554798,"last_topic_title":"Hyperion EOS 0615i DUO 3 где взять прошивку?","last_ts":"2026-11-11T18:55:13.482Z","last_user":"40f7c0ac3df955007779431e"}},"topic":{"_id":"5a299b8b3df9550077cde052","hid":512379,"title":"Регулятор YEP-120HV. Определить деталь.","views_count":3198,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"5a299b8b3df9550077cde3c0","first_ts":"2017-12-07T19:50:35.000Z","first_user":"4f4c6dad3df95500777478b8","last_post":"5aee44b23df9550077cde3d8","last_post_hid":13,"last_ts":"2018-05-05T23:56:34.000Z","last_user":"5a81efa03df9550077700351"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb513b"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
