Заряд акамуляторов
AlexN
марко:
не имею пока специальной аппаратуры для заряда (балансир что-ли)
Балансир нужен для равномерного заряда Li-Po аккумуляторов. Для Ni-Mh все проще 😃
марко
AlexN:
А что значит проще? Вообще не нужен или не нужен какой-то навороченый (можно простым обойтись, дешевым).
AlexN
Проще - значит балансир не нужен вообще для Ni-Mh.
Но! Батарея на 6 вольт составлена из нескольких аккумуляторов, так вот каждый из них в идеале желательно заряжать отдельно. Это выполнимо, если сборка разделяется. Если же нет - то все чуть-чуть хуже.
Измерьте по-возможности ток зарядки, в зависимости от его значения нужно просто выбрать время заряда, и все не так уж плохо будет жить с родным зарядником 😃
arcad
марко:
Ni-Mn не балансируют. Балансируют LI-PO с целью безопасной эксплуатации, так как они имеют недостаток - способность к взрыву с воспламенением. Ni-Mn такого недостатка не имеют. Аккум. просто сдыхает при перезаряде и максимуму, что может быть, вытекание электролита без последствий.
Прсото если батарея перестала отдавать нормальный ток в нагрузку (сокрашение времени работы), то перед тем как ее выбрасывать, имеет смысл проверить каждый аккум. вотдельности. Часто бывает, что сдыхают не все, а 1 - 2 аккум. в сборке.
alkot
arcad:
Т.е. Вы хотите сказать, что если не балансировать Липо то есть возможность самовоспламенения? (при условии использования нормального зарядника). 😕
undead
alkot:
Ну это менее вероятно чем то, что они раньше сдохнуть (без балансира аккум быстрее емкость теряет и на меньшее количество циклов хватает, его начинает пучить быстрее)
Дми-III-й
Вот вот, сначала пучит, а у особо настойчивых их еще и рвет на куски с сопутствующим пожаром 😃
VictorL
Дми-III-й:
А бывает у липолек взрывы без предварительного пучения? Это обязательный сигнал к близкой катастрофе?
И еще - а почему все таки не балансируют мет-гидриды и кадмий? Ведь в этом случае заряд каждой банки под персональным контролем позволяет получить полную отдачу по емкости. А элементы в батарее всегда разные!
Дми-III-й
По моим скромным наблюдениям ЛиПы пучит их от перегрева, а перегрев бывает либо при повреждении (помятая банка может дать утечку т.е. начинает разряжаться сама на себя и пучится, или при заряде потом может вспучиться), либо по недосмотру за температурой и при заряде слишком большими токами.
Взрыва без пучения вроде не бывает, да там и не взрыв вовсе т.к. нет детонации, просто разогретый электролит (или что там у них) выделяет газ, пакет пучится, потом лопается, разбрызгивается крайне огнеопасный горячий литиевый гель, выделившийся газ (или аэрозоль электролита) воспламеняется на воздухе… Напалм короче говоря.
Для себя решил что нужно соблюдать такие правила:
  1. Правильно выставлять зарядный ток, не превышать 1С, лучше 0.7С
  2. Термодатчик при заряде обязателен
  3. Без присмотра не оставлять более чем на 5 минут
  4. Балансир очень желателен, балансировка необходима (сейчас пока балансирую каждую банку отдельно)
  5. Заряжать в несгораемом крепком контейнере (желательно и хранить там-же, особенно помятые но неразряженные акки)
arcad
Дми-III-й:
😃 5 баллов 😃
felis
VictorL:
Полсекунды считается предварительно? Если да, то не бывает. Только это все равно - если даже перестать заряжать, то будет продолжать гореть.
Батарея горит от того, что случился контакт лития с кислородом. Чтобы такого контакта не случалось, в батарею вставлен клапан. Некоторые клапаны вылетают слишком быстро.
Если батарею правильно заряжать правильным зарядником и не сажать слишком сильно, то не будет ни гореть, ни пучить.
Потому что они не горят. Они, вообще-то, гораздо сильнее разбалансируются, чем литиевые.
