Подскажите пож. в балансирных разъемал Ваших тирекстов как провода расположены?
если смотреть на разъем со стороны проводов - первый черный?
Разные производители аккумуляторов по-разному делают “разблюдовку” проводов для балансира.
Например: у Hyperiona один провод красный, остальные - черные, а у Megapower один черный, остальные красные
Но в любом случае единственный по цвету провод - первый.
Ой, сорри! Не внимательно прочитал название темы… Вас, видимо,интересуют конкретно Алайны…
т.е. Алинг - первый провод красный, если смотреть на балансир, то левый?
по поводу ссылки - у меня как раз с этим балансиром проблемка https://rcopen.com/
ПРОСТИТЕ! я наверно сильно туплю, Алинг == Пилотаж? значит первый слева красный
Да, на ALIGN-овской батарее первый провод (на который указывает стрелочка с нижней стороны разъёма) - красный.
И ссылка взята из вашей темы про балансир
Внимание , этот балансир на ссылке работает только со своим зарядным устройством.Дешево на , что в своё время и позарился.Короче разобрал на светодиоды и разъёмы.
спасибо, еще бананчики пригодятся 😃
А тестеры для чего придумали ? Надо просто проверить что есть что при включенном балансире…
Вот инструкция на элайновский зарядник-балансир. www.helikraft.com/images/…/rcc_4cxe.htm
Внутри этого балансира нет ничего кромя проца и светодиодов , совсем не понятно каким образом он балансирует , а когда в него батарейку втыкаешь , то синеньким диодики хорошо горят.
этот балансир работает вот с таким зарядником или другим тойже фирмы зарядник
Разъём элайновской батарейки 3х баночной Красный Плюс черный минус
между контактами красный-белый 3.7 вольта , белый- коричневый3.7 вольта, коричневый -черный 3.7 вольта , между красным и черным 11.1 вольта.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e72ce423df95500777968e6":{"_id":"3e72ce423df95500777968e6","hid":1456,"name":"dmitryu","nick":"dmitryu","avatar_id":null,"css":""},"419bb5043df9550077793234":{"_id":"419bb5043df9550077793234","hid":5047,"name":"хелик","nick":"хелик","avatar_id":null,"css":""},"44575eaa3df955007778b5fa":{"_id":"44575eaa3df955007778b5fa","hid":13804,"name":"Oleg_Ox","nick":"Oleg_Ox","avatar_id":null,"css":""},"449311cc3df955007778a71e":{"_id":"449311cc3df955007778a71e","hid":14871,"name":"undead","nick":"undead","avatar_id":null,"css":""},"44965c253df955007778a678":{"_id":"44965c253df955007778a678","hid":14916,"name":"VIIRUS","nick":"VIIRUS","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb513b","hid":63,"title":"Электродвигатели, регуляторы, аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Электрические мотоустановки для вертолётов, системы питания и вся сопутствующая аппаратура.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1453,"post_count":32180,"last_post":"6af4ba1100fb687e162e719c","last_topic":"5ea889663df9550077bf9661","last_topic_hid":554798,"last_topic_title":"Hyperion EOS 0615i DUO 3 где взять прошивку?","last_ts":"2026-11-11T18:55:13.482Z","last_user":"40f7c0ac3df955007779431e"}},"topic":{"_id":"457e5bda9970730077f80512","hid":55460,"title":"Вопрос по балансирному разъему Алинг","views_count":2455,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"457e5bda9970730077f85534","first_ts":"2006-12-12T07:35:54.000Z","first_user":"44575eaa3df955007778b5fa","last_post":"457ea3ee9970730077f85546","last_post_hid":10,"last_ts":"2006-12-12T12:43:26.000Z","last_user":"419bb5043df9550077793234"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb513b"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
