А Вы уверены что разница вообще есть, скорее всего один и тот же ОЕМ производитель штампует для всех контор, без вскрытия все равно разницы не узнаем, Хиперионовскую внутренность могу сфоткать, если надо.
Hyperion я и сам сфоткать могу 😋
а вот на двух оставшихся я бы с удовольствием посмотрел 😎
Hyperion LBA 10 внутри.
Hyperion LBA 10 подходит к Роббе Инфинити 3 , как родной и напряжение на банках показывает.
Мой Ультимэйт плохо дружит с хипереоном. 😦
Невозможно дождаться окончания заряда батарей.
Ультимэйт старается зарядить банки, а хипереон разрядить.
В конце зарядки приходится отключать балансир и дозаряжать без него.
Интересно, с Инфинити 3 будет такая же проблема? 😕
Нет с Инфинити 3 и Hyperion LBA 10 я тьакого косяка не замечал, пропищал Инфинити и всё зарядка закончилась.
Дык понятно, они ж по датакабелю общаются, не зряж зарядка напруги показывает, вот она и понимает когда все банки достигли напруги. А при просто паралельном включении с зарядкой балансира это будет соревнование кто круче заряжает или разряжает…
А Инфинити с Роббиевским балансиром не пробовали?
Может быть кто-нибудь сфоткает Роббиевский балансир изнутри.
Может с балансиром от Робби такая же ситуация как здесь с Инфинити 3!
Все они близнецы-братья, а вот и самый дешёвый братец
Кстати, об LBA10. До сих пор у меня было две штуки LBA6, сейчас стал использовать и LBA10. Не понравилось то, что в отличие от LBA6 отсутствует диагностика дисбаланса количеством миганий при подключении батареи. Да и дополнительные провода надо подключать (за 12 сек). Короче - менее удобно.
Берешь в руки паяльник и вперед. Я себе сделал платку с разъемами и перемычками - можно балансировать
1x2S
2x2S
3x2S
1x3S
2x3S
Это для ламовских и рексовых аккумов, чтобы можно было сразу несколько подключать балансировать и заряжать (при более-менее одинаковом разряде аккумов), причем дополнительный провод естественно подключать уже не надо - через джамперы подключается с учетом необходимого количества банок силовой провод от платки к балансиру…
меня не сильно напрягает воткнуть еще один силовой разъем, неприятно, что нет светодиодной диагностики разбаланса.
А насчет зарядки сразу двух 3s я, конечно, это на всякий случай сделаю.
В принципе у меня можно заряжать и 4 3S - как 6S2P, если они все предварительно отбалансировались парами. Только вот зарядник пока на 5S, поэтому заряжаю как 3S2P, предварительно отбалансировав. Правда вот блок питания из-за этого новшества попалил - току слишком много с него взял, теперь пока напряму к рабочему компу подключаю…
у меня теперь три вполне бюджетных зарядных цепочки:
Robiton 3A + JJPower + LBA6
Robiton 5A + Prodigy 2 + LBA6
Robiton 5A + Robbe Fun + LBA10
Последнюю недавно покупал специально для 6s или одновременной зарядки двух 3s
За вечер теперь успеваю подготовиться к следующему полётному дню 😃
Заказал его. Придёт - выложу фотки. Хотя и так уже понятно, что там у него внутри 😃
На манеже всё те же 😃
Не подпаяны провода выхода на батарею - зарядка осуществляется через балансирный разъём. Соответственно, ПО позволяет это делать (у Гипериона необходимо подключение к основному разъёму батареи).
Юра! Спасибо!
По-моему все ясно! 😋
Разбирал роббиевский балансир, там платка такая же как и в гиперионе моем, только версия помладше(цифирки на плате).
Плагиат на лицо 😈
Какой плагиат? О чем вы? Все только по обоюдному согласию.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e1c06923df9550077796df4":{"_id":"3e1c06923df9550077796df4","hid":1149,"name":"serguey","nick":"serguey","avatar_id":null,"css":""},"40ae6d943df95500777948c3":{"_id":"40ae6d943df95500777948c3","hid":3572,"name":"YuriyDnepr","nick":"YuriyDnepr","avatar_id":null,"css":""},"419bb5043df9550077793234":{"_id":"419bb5043df9550077793234","hid":5047,"name":"хелик","nick":"хелик","avatar_id":null,"css":""},"42bdc3003df9550077790504":{"_id":"42bdc3003df9550077790504","hid":7909,"name":"6wings","nick":"6wings","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"42dc0bcc3df9550077790040":{"_id":"42dc0bcc3df9550077790040","hid":8239,"name":"PigTail","nick":"PigTail","avatar_id":null,"css":""},"43c12b6b3df955007778d7f5":{"_id":"43c12b6b3df955007778d7f5","hid":11152,"name":"alkot","nick":"alkot","avatar_id":null,"css":""},"43fb51d83df955007778cb2d":{"_id":"43fb51d83df955007778cb2d","hid":12209,"name":"tumbzik","nick":"tumbzik","avatar_id":null,"css":""},"449311cc3df955007778a71e":{"_id":"449311cc3df955007778a71e","hid":14871,"name":"undead","nick":"undead","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb513b","hid":63,"title":"Электродвигатели, регуляторы, аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Электрические мотоустановки для вертолётов, системы питания и вся сопутствующая аппаратура.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1453,"post_count":32180,"last_post":"6af4ba1100fb687e162e719c","last_topic":"5ea889663df9550077bf9661","last_topic_hid":554798,"last_topic_title":"Hyperion EOS 0615i DUO 3 где взять прошивку?","last_ts":"2026-11-11T18:55:13.482Z","last_user":"40f7c0ac3df955007779431e"}},"topic":{"_id":"460e0ade9970730077f4e920","hid":64514,"title":"Балансиры Robbe Hyperion Simprop?","views_count":3661,"last_post_counter":22,"cache":{"post_count":22,"first_post":"460e0ade9970730077f504f6","first_ts":"2007-03-31T07:16:46.000Z","first_user":"3e1c06923df9550077796df4","last_post":"462c4ec39970730077f50520","last_post_hid":22,"last_ts":"2007-04-23T06:14:27.000Z","last_user":"43c12b6b3df955007778d7f5"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb513b"},"subscription":null,"pagination":{"total":22,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
