Господа моделисты прикупил себе вот такой зарядник и к сожалению не знаю как и к чему его подключить - поймите меня пожалуйста я только начинаю заниматься RCмоделизмом, посоветуйте какой девайс прикупить, с уважением Макс.
Блок питания нормальный надо на 2-3 ампера, н-р что-то типа вот этого: hobbyforyou.ru/catalog/620-17087.html
Или блок питания от компа использовать…
У моего два крокодила имеется, их можно оторвать и разьем припаять что ли или как-нибудь по другому?
угу
А что-нибудь по дешевле есть например в магазине “ЧИП и ДИП” имеется что-то похожее или в каком-нибудь модельном гамазине есть, я понимаюдешево хорошо не бывает но сеже хочется, с уважением Макс.
В чипе-дипе есть блоки питания, но тоже недешевые. самый дешевый вариант - либо взять блок питания от компа и запустить (можно найти БП от 10$ на http://price.ru), либо вообще без издержек - в свой комп к свободному разъему для HDD подключить к черному и кажись красному (лучше тестером проверить), т.к. эта зарядка не особо прожорливая.
Если зарядка стандартно на вход просит 12 вольт, то у компа (провод питания HDD) подключать к ЖЁЛТОМУ и любому ЧЕРНОМУ (КРАСНЫЙ = +5 вольт).
Крокодилы пригодятся в поле - заряжатся от аккумулятора автомобиля. 😁
Совсем забыл, у меня есть блок питания-зарядник от Эклопс7, его можно как-нибудь примострячить к данному заряднику, с уважением.
Не, там все слаботочное
Посмотрите тут или тут. На самом деле вариантов дофига, только стоит захотеть обязательно найдете. Собственно параметры искомого Вам уже обозначали 12 Вольт 2-3 Ампера минимум, если есть задумка дальше расширяться то можно сразу купить на больший ток.
Да, точно там и одного ампера не набирается, спасибо люди добрые, будем искать, успех будет за нами.
откуда такая инфа, БП лучше брать с запасом, и не забывать что КПД зарядника не равняется 100 процентам!
мне кажеться лучше один раз не пожалеть денег и взять блок преобразующий 220V в 12V, ампер на 10 достаточно, ведь входящее у зарядника 11V-15V, стоимость в районе 1500р… сам пользуюсь Triton`ом, раньше мучался с автомобильным аккамулятором (подключал к нему зарядник), а потом купил такой блок и очень доволен… 😉
сделал себе БП из валявшегося в гараже совкового трансформатора (думаю у многих электронщиков подобный можно найти за пару бутылок пива 😃)
просто диодный мост и конденсаторы, без всякой стабилизации, 8 ампер выдаёт при 13 вольтах при том учёте что зарядка питается от 11-15 вольт, имея встроенный стабилизатор, не вижу смысла в дорогих БП.
я бы тоже не видел в них смысла, если бы мог их собственноручно из “совкового трансформатора” делать. 😃
Трансформатор штука большая и тяжелая…
Я подумываю вот о таком блоке питания от компа - маленький и удобный: IW-240F1-0
Можно даже в рексовом чумодане вырезать под него место и с собой в зал носить…
Я подобный тоже присматривал, но в чипе-дипе что-то типа S150 ампер на 12,5-15 (с запасом на 600й) стоит около 1500, когда БП от компа с такими же токами можно купить за 15$ (ну тот что я хочу - за 25, но все равно дешевле)
Я подобный тоже присматривал, но в чипе-дипе что-то типа S150 ампер на 12,5-15 (с запасом на 600й) стоит около 1500,…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42dc0bcc3df9550077790040":{"_id":"42dc0bcc3df9550077790040","hid":8239,"name":"PigTail","nick":"PigTail","avatar_id":null,"css":""},"4401e8ef3df955007778c9ab":{"_id":"4401e8ef3df955007778c9ab","hid":12323,"name":"raptor50","nick":"raptor50","avatar_id":null,"css":""},"449311cc3df955007778a71e":{"_id":"449311cc3df955007778a71e","hid":14871,"name":"undead","nick":"undead","avatar_id":null,"css":""},"449c4cfc3df955007778a588":{"_id":"449c4cfc3df955007778a588","hid":15025,"name":"gosha-z","nick":"gosha-z","avatar_id":null,"css":""},"4548a6613df95500777883cf":{"_id":"4548a6613df95500777883cf","hid":17932,"name":"AlexSr","nick":"AlexSr","avatar_id":null,"css":""},"45616cec3df9550077787e09":{"_id":"45616cec3df9550077787e09","hid":18363,"name":"OeffAg","nick":"OeffAg","avatar_id":null,"css":""},"459413b33df95500777872ab":{"_id":"459413b33df95500777872ab","hid":19286,"name":"AlekseyM","nick":"AlekseyM","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb513b","hid":63,"title":"Электродвигатели, регуляторы, аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Электрические мотоустановки для вертолётов, системы питания и вся сопутствующая аппаратура.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1453,"post_count":32180,"last_post":"6af4ba1100fb687e162e719c","last_topic":"5ea889663df9550077bf9661","last_topic_hid":554798,"last_topic_title":"Hyperion EOS 0615i DUO 3 где взять прошивку?","last_ts":"2026-11-11T18:55:13.482Z","last_user":"40f7c0ac3df955007779431e"}},"topic":{"_id":"461377c99970730077f4d976","hid":64878,"title":"Помогите разобраться с зарядным устройством","views_count":2575,"last_post_counter":19,"cache":{"post_count":19,"first_post":"461377c99970730077f4df16","first_ts":"2007-04-04T10:02:49.000Z","first_user":"45616cec3df9550077787e09","last_post":"4617fa3b9970730077f4df3a","last_post_hid":19,"last_ts":"2007-04-07T20:08:27.000Z","last_user":"449c4cfc3df955007778a588"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb513b"},"subscription":null,"pagination":{"total":19,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
