Регулятор SONIX 30A с ubec + SONIX 3500KV на 13T греется и движок и регулятор - не прикоснуться. Поставил на него радиатор - все-равно калится как утюг. При этом обороты при увеличении шага просаживаются. Лопасти родные 3-dx 315 дерево. И еще: говернер режим на регуляторе это реально или так - прикол? на этом моторе вообще можно летать?
У фирмы 3-dx есть сайт?
Откуда Вы там нашли говернер? У меня в инструкции даже его упоминания нет 😃
Гувернер в этом регуляторе гувернера нету ,родной мотор да слабоват хватает на висение,полет,максимум петля а настройки регулятора какие бывало что тайминг не тот стоял поменяли тайминг не помню правда какой он бывал горячий но не как утюг а так регулятор не плохой !!!правда без гувернера но при настройке правильнх кривых и без гувернера не плохо летает
Я так понял, что этот регулятор родной брат HOBBY WING, взял карту программатор, подключил - работает. Включаем режим hovernor, меняем музыку, тайминги, тип старта и акка. Я думал, если лампочка горит, что включен режим говернера, то значит он есть. Кстати картой от dualsky тоже програмится. Кстати, какой лучше выставить тайминг?
А может имеет смысл поменять 13Т на 11Т. Я так понимаю, что это разгрузит и мотор и регулятор. Вот только хватит ли оборотов? 😕
Если не ошибаюсь то я ставил высокий High Timing Mode
Что за радиатор, куда поставили?
На каком аккумуляторе летаете?
Снял термоусадку, под ней пластинка люминий на пленке теплопроводящей, вместо пластинки радиатор на кпт-8 а по углам на термоклей алсил-5 прямо на ключи приклеил. Термоусадку натянул, вырезав место под радиатор, наклеил родную наклейку и в небо 😃
Поменял 13 зубов на 11 - все ок 😎
Тоже в конце концов пришел к такой технологии (по углам Алсил-5).
А наклейку-то родную куда? На её месте радиатор же теперь 😃
Наклейку на другую сторону регулятора приклеил
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45630f923df9550077787d9e":{"_id":"45630f923df9550077787d9e","hid":18404,"name":"AlexN","nick":"AlexN","avatar_id":null,"css":""},"458fbecc3df9550077787380":{"_id":"458fbecc3df9550077787380","hid":19199,"name":"muha","nick":"muha","avatar_id":null,"css":""},"461e52333df9550077784fe4":{"_id":"461e52333df9550077784fe4","hid":22194,"name":"Ustas69","nick":"Ustas69","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb513b","hid":63,"title":"Электродвигатели, регуляторы, аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Электрические мотоустановки для вертолётов, системы питания и вся сопутствующая аппаратура.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1453,"post_count":32180,"last_post":"6af4ba1100fb687e162e719c","last_topic":"5ea889663df9550077bf9661","last_topic_hid":554798,"last_topic_title":"Hyperion EOS 0615i DUO 3 где взять прошивку?","last_ts":"2026-11-11T18:55:13.482Z","last_user":"40f7c0ac3df955007779431e"}},"topic":{"_id":"464dd5de9970730077f3b6d2","hid":68988,"title":"Sonix 30A c UBEC ?","views_count":2484,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"464dd5de9970730077f3bef5","first_ts":"2007-05-18T16:35:42.000Z","first_user":"461e52333df9550077784fe4","last_post":"4668f52e9970730077f3bf05","last_post_hid":9,"last_ts":"2007-06-08T06:20:30.000Z","last_user":"461e52333df9550077784fe4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb513b"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
