инструкция на русском для Hobby King 30A ESC 2A UBEC
приобрёл такой регулятор Hobby King 30A ESC 2A UBEC не мог не как разобраться в настройках пока не скачал инструкцию которую перевёл
подходит вроде для всех регуляторов такого класса
перевод дословный но понятный просто нужно считать количество звуков и возвращать ручку газа на том что нужно
Введение для урегулирования программирования
Урегулирование программирования 😦 пять после предупреждения тона следующие.)
A = - звуковой сигнал - короткий звук
B = звуковой сигнал звукового сигнала звукового сигнала 3 три продолжающихся звука
C=~beep постепенное изменение sound+beep
D = сигнальте низко кажутся
E = звуковой сигнал - длинный звук
музыка 1 включить тормоз A-A-A-A
музыка 2 отключить тормоз B-B-B-B
музыка 3 типы батареи никель батарея C-C-C-C
музыка 4 литиевая батарея D-D-D-D
защита порога для низкого напряжения
низко (2.8V) середина (3.0V) высоко (3.2V)
музыка 5 низко E-E-E-E
музыка 6 средний AA-AA-AA-AA
музыка 7 высокий BB-BB-BB-BB
музыка 8 возврат к фабричной настройке по умолчанию CC-CC-CC-CC
угол носового заострения
музыка 9 автоматический DD-DD-DD-DD
музыка 10 низкий EE-EE-EE-EE
музыка 11 сильный AAA-AAA-AAA-AAA
скорость запуска двигателя
музыка 12 крайний гладкий BBB-BBB-BBB-BBB
музыка 13 плавный CCC-CCC-CCC-CCC
музыка 14 ускоренный запуск DDD-DDD-DDD-DDD
способ для вертолета
музыка 15 выключить EEE-EEE-EEE-EEE
музыка 16 вертолет метод 1 AAAA-AAAA-AAAA-AAAA
музыка 17 вертолет метод 2 BBBB-BBBB-BBBB-BBBB
урегулирование за и против двигателя
музыка 18 вращение влево или вправо CCCC-CCCC-CCCC-CCCC
частота PWM двигателя
музыка 19 рекомендуется стандарт 8K DDDD-DDDD-DDDD-DDDD
музыка 20 16K EEEE-EEEE-EEEE-EEEE
способ защиты под низким напряжением
музыка 21 рекомендуется уменьшить напряжение AD-AD-AD-AD
музыка 22 сокращение мощности AE-AE-AE-AE
А как войти в режим программирования и выйти из него?
Для входа в програмный режим, нужно поместить стик газа в крайнее верхнее положение перед подключением питания. Для подтверждения настроек опустить вниз причем будет сигнал о подтверждении сохранении настроек. попробуйте.
не совсем так нужно при фиксации каждого нужного элемента настройки из верхнего положения ставить в среднее а опускание в нижнее будет сохранением и не как иначе
Добрый вечер. а как на этом реге газ откалибровать?
не понял
Ну пишут чтобы откалибровать газ-стик вверх, вкл питание, пикнет и стик вниз. на каком звуке в низ дергать?
а теперь понял, чтоб не гадать поместите ручку газа в верхнее положение включите питание и прослушайте все звуки вступительные и говорящие о начале програмирования но не входящие в сами настройки которые названы выше и стик вниз газ будет задан автоматически
Не этот регулятор, Линдингеровский, но очень похоже.Газ-макс. Подключаем питание регулятора, двигателя приемника. Слышим тон входа в программирование. Затем последовательно идут сигналы параметров программирования. Первое, программируем тормоз. Если после сигнала параметра перевести газ в положение “Выкл.” параметр изменится. (Нет тормоза - станет тормоз).
Целый день упражняюсь. Как не было тормоза, так и нет. Значит чего-то не так делаю. Помогите! shop.lindinger.at/pdf/75776.pdf
я не очень понял к чему ссылка на страничку другого регулятора ведь здесь мы говорим о регулях хобби кинг
а вообще Евгений Николаевич попробуйте при програмировании ручку газа перемещать не сразу в низ а до ровно середины скорее всё получится
Спасибо за совет. Да я уже задавал этот вопрос, но наверное никто ими не пользуется. Поэтому вы первый, кто отозвался.
дабы не плодить темы, выложу сюда.
на досуге перевел инструкцию к регуляторам TURNIGY Plush
может кому пригодится
спасибо за инструкцию помогла
Добрый вечер всем!
Хорошо что тема не закрыта и думаю, что народ пользуется приведённой инструкцией. Спасибо за информацию! Но ,как на типичное китайское изделие, вопросы сняты не все…
Приобрёл вот такое изделие:
После прочтения вышеуказаной инструкции-мелодии стали понятны.
В частности и про калибровку газа тоже. А вопрос в том, что в полёте двигатель полностью не выключается! Молотит на малых оборотах и соответственно тормозит модель. Может кто помочь в этой ситуации?
Но это ещё не всё. Регулятор не хочет входить в режим програмирования.
Если перед включением питания поставить стик газа в верхнее положение то он издаёт короткие “бип” и продолжается это до тех пор пока не отключишь питание или не вернёшь стик вниз! 😦
Заранее благодарю!
нужно скорее всего попробовать установить конечную и начальную точку ручки газа в передатчике(пульте)
В полете - понятно, а на земле останавливается? Может дело в отсутствии тормоза винта?
Добрый день! Извините забыл уточнить: на земле проблем нет. Останавливается и достаточно быстро.
А каким образом установить крайние точки газа на передатчике? Это настройкой модулятора?
Благодарю за отзыв.
С уважением А. Порубаев
Вот и нашлась причина… В полете скорость набегающего потока велика и винт раскручивается даже когда мотор выключен. Если Вы хотите, что бы он останавливался, нужно зайти в программирование регулятора и включить тормоз винта. Бывает, что там несколько положений. Тормоз откл, тормоз небольшой, сильный, очень сильный. Поставьте как Вам будет удобней. Крайние точки газа (диапазон газа) здесь не нужны.
Вопрос не корректен. Вы имеете ввиду это?
- Вот ответ:
Вы услышите мелодию. После ее окончания переместите ручку газа в 0. Услышите другую мелодию. Выключаете пульт. Газ откалиброван и занесен в регулятор.
А может это:
2. На передатчике (на пульте!!!) есть пункт меню “расходы”. Заходите и устанавливаете для газа вместо +100 +120%.
Добрый вечер! Большое спасибо за совет. Сегодня ,если будет время, опробую…
Результат напишу.
Добрый день! Проблема решена: действительно нехватало тормоза двигателя. Сейчас всё ОК!
Вот только остались “непонятки” - винт-то стоит складной! Как его может раскрутить набегающий поток…
Тем не менее большое спасибо за подсказку! Век живи - век учись! Помрёшь неграмотным…
В правом нижнем углу сообщения есть кнопочка “сказать спасибо”. 😒
Здравствуйте!!! А вот еще вопрос тем, кто знаком с сайтом HK. Иногда там пишут что инструкцию можно скачать с “Note: User manual can be downloaded from the files Tab.” Подскажите, пожалуйста, где находятся эти файлы Таб? Например
в самом низу где написано Files и значок папки
Спасибо, Иван, огромное!!
на досуге перевел инструкцию к регуляторам TURNIGY Plushможет кому пригодится
Пригодилась!!! Спасибо!
