Вопрос по регулятору Hobby King Brushless Car ESC 100A w/ Reverse (Upgrade version)
Доброго времени суток !
Суть проблемы:
купил регулятор Hobby King Brushless Car ESC 100A w/ Reverse (Upgrade version) и не обратил внимание, что он для безсенсорных моторов, а мотор купил с сенсорами HobbyKing X-Car 10.5 Turn Sensored Brushless Motor. Как быть и можно ли их подключить вместе ?
Заранее спасибо за ответ !
да можно, просто будет работать в безсенсорном режиме.
А есть ли подводные камни и как будет вести себя мотор ? Или же не морочить себе голову и заказать другой регулятор ?!
Подключил, всё работает ! Но с места не рвёт, раздаётся треск и машина дёргается, а если плавно нажимать дроссель то едет нормально… Как исправить проблему ?
Спасибо за ответ !
раздаётся треск
Какая машина и откуда именно треск?
трагги Lrp S10 tx, трещит мотор. Такое ощущение, что при сильной нагрузке на мотор он начинает чихать… то-есть если нажать выжать резко до упора дроссель, то мотор не справляется…
Тайминг меняйте… Попробуйте поменьше.
Появилась новая проблема, а именно: как только авто отъезжает более чем на 50 метров, управление отказывается реагировать, а авто вместо того, что-бы остановиться …на полном газе начинает убегать куда ни попадя. Пару раз уже насадил авто на бордюр …в хлам 😦
Подскажите как бороться с недугом, заранее спасибо за ответ !
P.S. чуть не забыл, какой программатор к этому регу брать ?
а это уже аппа глючит… помехи от мотора/сервы, возможно и внешние. можно серву обвернуть в фольгу, и приемник подальше от рега и мотра поставить. а аппаратура то какая?! если с антенной, то неудивительно.
Аппа, а это что …управление ?! (Turnigy GTX3 AFHDS 2.4ghz 3Ch) hobbyking.com/…/__23165__Turnigy_GTX3_AFHDS_2_4ghz…
Странно, но такое-же управление стоит на 2-ой трагги и там нет таких проблем, правда там стоит другой регулятор и мотор…
ну да, управление. это уже давно или после каких то настроек - связь стала терять?!
попробуйте подальше поставить приемник от всей остальной электроники.
Связь терять… да давно. Как поменяли управление, так и началось… 😦
попробуйте поставить 100% исправный пульт на модель и посмотрите что будет.
если опять связь будет теряться, значит дело в помехах от мотора или регулятора
а как по другому ? бывает управление без антенн ?
и про программатор, какой нужен к этому регу подскажите ?
Подскажите, регулятор hk 100, включаю мотор дергается звука включения нет, светодиоды не горят… Внутри все чисто запахов гари нет.
Есть видео.
Связь с приемником есть? Возможно, где то контакт отошел… Попробуйте на другой аппе.
Всем привет! Ребят, помогите разобраться с настройками рега…разобрать как влияет каждая настройка на движение…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"468748f83df9550077782fa1":{"_id":"468748f83df9550077782fa1","hid":24990,"name":"sAshk","nick":"sAshk","avatar_id":null,"css":""},"4c8218db3df955007775cd87":{"_id":"4c8218db3df955007775cd87","hid":71346,"name":"sashaNar","nick":"sashaNar","avatar_id":null,"css":""},"4d357d6a3df9550077757415":{"_id":"4d357d6a3df9550077757415","hid":78671,"name":"Denature","nick":"Denature","avatar_id":null,"css":""},"4d8efcf23df9550077754573":{"_id":"4d8efcf23df9550077754573","hid":84449,"name":"WEIGHT_GRADE","nick":"WEIGHT_GRADE","avatar_id":null,"css":""},"4e5259cd3df955007774f417":{"_id":"4e5259cd3df955007774f417","hid":97186,"name":"Кубович","nick":"Кубович","avatar_id":null,"css":""},"4fc41f073df9550077743dfc":{"_id":"4fc41f073df9550077743dfc","hid":120089,"name":"autopilot=","nick":"autopilot=","avatar_id":null,"css":""},"4fcf918b3df9550077743921":{"_id":"4fcf918b3df9550077743921","hid":120543,"name":"drjuha","nick":"drjuha","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5153","hid":73,"title":"Авто. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все вопросы, касающиеся автомодей, не вошедшие в тематические ветки. Вопросы новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3728,"post_count":51385,"last_post":"6a9f025beede43b1c45b8515","last_topic":"6a9c152900fb687e1688548e","last_topic_hid":572734,"last_topic_title":"Изменение питания сервопривода беспилотной модели с ИИ.","last_ts":"2026-09-07T18:28:43.174Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"502e89033df955007730f2b2","hid":289653,"title":"Вопрос по регулятору Hobby King Brushless Car ESC 100A w/ Reverse (Upgrade version)","views_count":2879,"last_post_counter":18,"cache":{"post_count":18,"first_post":"502e89033df955007730f8e0","first_ts":"2012-08-17T18:10:11.000Z","first_user":"4fcf918b3df9550077743921","last_post":"532f28cd3df955007730f905","last_post_hid":18,"last_ts":"2014-03-23T18:32:45.000Z","last_user":"4e5259cd3df955007774f417"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5153"},"subscription":null,"pagination":{"total":18,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
