Hobby King Brushless Car ESC 100A w/ Reverse
www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
не работает рег припаял мотор лрп 5 с половиновй витов включается играет эта типа музыка на пульт не регирует когда поключаешь програматор мигает read и ни чего не присходит что делать
Расставь знаки препинания, КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ
опиши поподробнее, какой аккум, что за програматор и т.д.
Можно ссылку на регуль. Вы его знакомили с приемником?
У меня похожий (по внешнему виду) имеет прикол, что кушает только липо.
в самом начале темы сылка же
c приемником не знакомил не понял как
Так и есть точно такой же лежит aeolian. Зажмите цапу перед включением и включите. он войдет в режим дружбы с приемником. Пульт должен быть включен.
Изначально откалибруете и будет счастье. С гидридами НЕ работает. Будет вырубаться постоянно.
Будут проблемы - обращайтесь настрою.
что такое цапа?
кнопка.
а когда он отключается начинает мигать красная изелёная лампочка?
провел тестирование
регулятор отключается только если выжать полный газ в остальных случаях работает стабильно
может это лечится програмированием?
ну там отсечки всякие и т.д.
здравствуйте
нужна помощь
при подклучение липольки рег начинает пищать и не отвечатет на команды
прошу помочь
p.s.дело не в отсечке
от, попа:(( тока сегодня заказал точно такой регуль, плонировал использовать с hi-mh 7cell 3000 mAh
Я его тоже заказал. Уже половина клуба катается на них и все довольны как слоны. Правда все ездят с этим регулем и мотором турниги
Отлично,а то я уже растроился,заказывал с маторам турниги 3600 для слешика-😃)так что жду пасыль
Вот именно с этими моторами и катаются)))
LRP Уже порассыпались а эти держат. В воскресенье один откатал 5 липолок подряд. В среднем по 14 минут на одной и с перерывом на замену батареи. Грубо- час без остановки… Очень достойно)))
Вопрос к тем кто уже юзает эти регуляторы. Как у них ВЕСи???. Я хочу и на тормоз серво использовать, выдержит или нет?
LRP Уже порассыпались а эти держат. В воскресенье один откатал 5 липолок подряд. В среднем по 14 минут на одной и с перерывом на замену батареи. Грубо- час без остановки… Очень достойно)))Вопрос к тем кто уже юзает эти регуляторы. Как у них ВЕСи???. Я хочу и на тормоз серво использовать, выдержит или нет?
а мощьность моторов турниги,на реальном деле как? а то говарят что китайцы врут и мощность не соответствует заявленой?
Вот тут я ничего не могу сказать. Двух идеально одинаковых машин с разными моторами на старте не было к сожалению.
здравствуйте
нужна помощь
прошу помочь
Включите реверс на аппаратуре в канале газа.
Програматор ваш не подойдет 😃
прогроматор что на фотки, не тот что надо? блин а я такойже заказал:(
Откуда инфа?
Вот что пишут на сервере
“LED programming card for Hobby King 100A car ESC.”
блин,года акб полностью заряжен работает отлично,как тока подсядет постоянно перезагружается регуль,что делать?
Попробовать другую батарейку, или проверить настройки. Там есть в настройках режим липо и металгедриды? если есть то скорее всего в этом причина если нет то батарея дохлая и под нагрузкой сильно просаживается
да,настройки есть только под липо,а тип акб выбирается автоматом, акб просаживается до 8.2 v я думаю что это регуль не хочет работать с гидридами, чуть разбоготею и закажу липоли, и еще когда батарея подсядет, регуль как-будто пере загружается(подает сигналы авто настойки и опять начинает ехать как только Даш больше газа, опять пере загрузка! вот сылка на манул к регулю,может что настроить надо- www.hobbyking.com/…/380301212X47279X24.pdf
Откуда инфа?
Чистосердечно каюсь. Это у Хоббика вышла новая модель.
Этот регуль требует довольно-таки ломовую батарейку!
Или программируйте с уменьшением максимальной мощности.
У кого есть этот регулятор, подскажите сколько вольт БЕК дает?
