Регулятор Hobby King 60A ESC 4A UBEC
Товарищи, спасайте.
История такова, купил на ХК этот регулятор, собирал самолет - подключил, все отлично, пищит и крутит мотор.
Далее положил его на полку и не трогал месяца 4-5. Сегодня думал дай дособираю самолет, собрал, подключаю - питание идет, приемник РУ работает, сервы шевелятся, а регуль не издает вообще никаких звуков…В чем может быть проблема? стики уже как только не ставил, газ/тормоз переводил в реверс и обратно - пофигу. Не работает и точка… 😦
Аппа исправна, так как с другим регулем все работает.
Вопрос, неужели 60А мог сломаться просто валяясь на полке?))
Звуки издают обмотки мотора. Где-то между регулятором и мотором нет контакта - ищите (в разъёмах регулятора и мотора, в месте пайки проводов к регулятору). Может быть обрыв обмоток в моторе.
Подключал другой мотор - к этому регулю - не работает. Все-таки походу именно в регуле косяк. Вопрос какой? Что там могло сломаться на ровно месте, когда он лежал и никто его не трогал((
Если до этого регулятор работал, то он должен быть исправен. Между регулятором и мотором где-то отсутствует контакт. Попробуйте “прозвонить” провода от места пайки к регулятору до разъёма. Может быть из-за некачественной пайки или провод сломан. Может быть также на плате “сопля”, не помешает промыть плату спиртом и просушить. Если регулятор не сгоревший, он сам по себе из строя не выходит.
Сегодня вечером после работы попробую прозвонить! Отпишусь по результатам.
Визуально - все провода в идеальном состоянии.
Нашел причину по которой мотор не пищал - удлинитель от регуля до приемника был косячный (сигнальный провод не прозванивался)
Подключил напрямую - все ок, мотор пищит, но на пульт не реагирует почему-то, просто бесконечное пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи…Куда опять копать?))) Стик газа пробовал и на себя и от себя до конца - без толку.
Аппа - турнига 9хр про
Подключил напрямую
Это как? Без приёмника?
Без удлинителя 😃
Сейчас от регулятора к приёмнику сигнальный провод исправен? Если нет, то регулятор работать не будет. Для управления регулятором как раз и нужен сигнал от канала газа приёмника.
А если всё исправлено, попробуйте откалибровать регулятор. При положении стика “полный газ” на включённом передатчике подключаете бортовой аккумулятор. Как только раздастся первый звук, переводите стик в положение “стоп”.
Регулятор отработает свою мелодию и после этого всё должно заработать.
Завелся. И никто бы не подумал))) Переключил модель в аппе Turnigy 9xr PRO. Хотя все стояло на стоковых настройках, ничего не трогал. Аппу недавно только получил. В общем надо разбираться в ней.
Александр, спасибо за помощь!
