Калибровка регуляторов Hobby King 35A HK-40A ESC
Купил регули “Hobby King” 35А. При подачи на них тока они уже циклично начинают пищать. Примерно через отрезки времени около 10 секунд. При этом регуль не калибруется. Сужу по отсутствию звуковых сигналов калибровки. При опускании стика на пульте вниз (калибровка нижнего положения стика), так же нет никакого звукового сигнала, как обычно бывает при калибровке.
Пульт Spektrum DX7s, приемник используемый для калибровки - Оранж.
Может какой тумблер где включен? Или установки какие?
На старом пульте калибровал регули даже без выпайки питающих проводов, когда они стояли на коптере и были соединены все вместе. Ничего не понимаю! Нет калибровки и все! (((
Может что не так делаю? Техника ушла вперед, а я остался на месте? 😃
В каком режиме пульт? Какая кривая газа при этом?
Буду разбираться что бы ответить на ваш уточняющий вопрос. Пока знаний мало. На старом пульте хотя бы знал как посмотреть кривую газа.
…В каком режиме? Тоже пока ответить не могу. 😦 Сейчас почитаю инструкцию.
Как и где это можно посмотреть? Летал раньше на заводских настройках с другим пультом попроще, купил DX7s, и начались проблемы… (((
Я извиняюсь, еще и тему начал! …Перепутал каналы! Вставил штатный приемник, там каналы подписаны и я сразу понял, что включал не туда!
Что бы тема не была пустой, решил сюда скинуть советы (не мои) как откалибровать регули и заодно забиндить приемник. Может пригодится? Бывает, забудешь. 😃
Калибровка регуляторов.
Отпаяй все регуля и отключи их от платы. От моторов не отпаивай.
иверс, выстави нормально.
Берёшь один регуль с подключённым к нему мотором. Подсоедени к приёмнику в канал газа.
На пульте управления стик газа вверх до упора. Включить пульт.
Дать питание на регуль с аккумулятора.
После того, как мотор сыграет звуковой сигнал, опустить на пульте стик газа вниз.
Мотор отыграет ещё раз. Отключаем питание с регуля.
Всё… теперь регуль знает максимум и минимум положения газа на твоём пульте.
Это надо сделать с каждым регулятором. Тогда все моторы будут запускаться одновременно.
Инструкция для привязки приемников (Биндирование).
Установить перемычку из комплекта в разъем BIND/S.BUS.
Подключить питание на приемник через разъем любого другого канала.
Начинает моргать красный светодиод, который под наклейкой приемника.
Заранее убедитесь, что передатчик настроен на режим PPM. Нажать и удерживать кнопку Bind на задней панели передающего модуля.
Включить передатчик.
Через несколько секунд красный светодиод на приемнике перестанет
моргать. -
Выключить передатчик.
Отключить питание от приемника.
Вынуть перемычку из разъема 9-го канала.
Подключить рулевую машинку к приемнику (1-ый или 2-ой канал).
Подключить питание на приемник (светодиод не горит).
Включить передатчик, светодиод на приемнике начинает гореть
постоянным светом. -
Пошевелить ручки передатчика и убедится, что связь установлена.
Приемник можно ставить на модель.
