При монтаже двигателя в него попала шайба. Извлечь не удалось. Движок не рабочий.
На сайте ALIGN присутствует в продаваемой номенклатуре отдельно ротор и статор от указанного зверя,
из чего сделан вывод, что двигатель разборный.
Кто сталкивался с разборкой моторов ALIGN?
Как он упакован? На резьбе или опресован?
по моему просто плотная посадка
у меня на одном при грубой посадке крышка выскочила, пришлось делать стяжки из жести между крышками.
Попробуй вставить в щель лезвие от ножа и поверни.
Какая именно крышка?
Нижняя или верхняя?
На каком движке, таком же или другом?
У меня 430L на резьбе + зелёный локтайт. Открутился с БОЛЬШИМ усилием.
Если не секрет с какой стороны открутился (cнизу, сверху)?
Резьба правая или левая?
Написал в личку, повторюсь, может другим пригодится. Откручивал сверху, со стороны шестерёнки. Если смотреть сверху, то поворачивал против часовой стрелки.
ОК. Значит правая.
Спасибо. Попробую…
уточнение - крышки вывалились на 420 L-F (такая маркировка на самом двигателе) на 3200 об/в.
на 430 L вроде бы стоят прочно.
Всё так. Спасибо за подсказку.
Вскрыл верхнюю крышку. Резьба правая. На сильном фиксаторе.
Предварительно это место хорошо прогрел, но открутилось всё же с большим трудом
(пришлось применить и молоток)
Вот что получилось:
Причина устранена. Мотор работает. 😃
Спасибо тёзке
И всё таки она вертится… ☕
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4433eaac3df955007778bdba":{"_id":"4433eaac3df955007778bdba","hid":13230,"name":"111","nick":"111","avatar_id":null,"css":""},"456009223df9550077787e57":{"_id":"456009223df9550077787e57","hid":18342,"name":"Andrey73","nick":"Andrey73","avatar_id":null,"css":""},"464ed2363df9550077784392":{"_id":"464ed2363df9550077784392","hid":23191,"name":"=And=","nick":"=And=","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb513b","hid":63,"title":"Электродвигатели, регуляторы, аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Электрические мотоустановки для вертолётов, системы питания и вся сопутствующая аппаратура.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1453,"post_count":32180,"last_post":"6af4ba1100fb687e162e719c","last_topic":"5ea889663df9550077bf9661","last_topic_hid":554798,"last_topic_title":"Hyperion EOS 0615i DUO 3 где взять прошивку?","last_ts":"2026-11-11T18:55:13.482Z","last_user":"40f7c0ac3df955007779431e"}},"topic":{"_id":"46509f1c9970730077f3b602","hid":69094,"title":"Ремонт безколекторника ALIGN 430L","views_count":3043,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"46509f1c9970730077f3ba69","first_ts":"2007-05-20T19:18:52.000Z","first_user":"464ed2363df9550077784392","last_post":"465de84b9970730077f3ba7b","last_post_hid":10,"last_ts":"2007-05-30T21:10:35.000Z","last_user":"464ed2363df9550077784392"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb513b"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
