Помогите с регулятором
OeffAg
Пожалйста подскажите:
Чем приклеить радиатор к регулятору скорости,
где купить и как правильно называется этот клей.
Forom
OeffAg:
Он вообще то не клеится, а сажается на термопасту.
А потом в термоусадку регуль вместе с радиатором…
OeffAg
Вот я и имел в виду термопасту, где её можно купить и как она выглядит?
BALAL
OeffAg:
Наверное, там, где торгуют радиодеталями, химией для занятия радиоэлектроникой…
Белая такая масса… Герметик, на первый взгляд, напоминает. Упакована, чаще всего, в мелкие тюбики.
AlexN
OeffAg:
Центральные чипы действительно лучше просто смазать термопастой (“КПТ-8” она называется)
А по углам капнуть теплопроводящим клеем, раньше был только “Алсил-5” в продаже, теперь можно спросить, может чего новое появилось на рынке.
Без клея термоусадка держать радиатор будет плохо - проверено на себе.
Forom
AlexN:
Это смотря какая термоусадка и как ее сажать 😉
OeffAg
А если весь радиатор на теплопроводящий клей “Алсил-5” посадить? толку будет или нет
PROPELLOR
Ну, в принципе толк будет, но эфективность хуже, чем с КПТ-8. И, кроме того, если потребуется снять радиатор, то, скорее всего, вместе с чипами.
AlexN
Forom:
Да любая термоусадка. Скорее зависит от формы радиатора и регулятора.
Окно же надо прорезать под радиатор после усаживания? Надо. А после прорезания - от плотной трубки, притягивающей радиатор к чипам, остается жалкий обрезок, охватывающий плотно только провода 😃
VictorL
Все эти термопасты и термоклеи в данном случае - просто лукавство. Теплопроводность компаунда, из которого делают корпуса современных микросхем очень близка к теплопроводности обычной эпоксидки. Основной отвод тепла в таких корпусах, как на сборках регуляторов, идет через ножки. Так что можно спокойно немножко притереть посадочную плоскость и плюхнуть сверху радиатор на эпоксидку, единственно нужен максимально тонкий слой. И без всяких гемороев с термопастами и термоклеями.
OeffAg
У меня рег на 12а, стаминовский из пЕлотаЖа, я посадил на термопасту радиатор и поместил рег в термоусадку, к сожалению термоклей не нашел(что его все кушают что ли?), но небольшое окно прорезать собираюсь , что бы термоусадка всетаки держала радиатор, спасибо всем кто помог разобраться в этом вопросе.
10 days later
wwo55
Все совершенно верно на счет теплопроводности и теплоотвода, только при заполнении теплопроводной пастой (или термопроводным клеем) нужно будет заполнить пространство между выводами микросхем и транзисторов и дорожками печатной платы, с одной стороны, и радиатором, с другой стороны. Толдько тогда можно будет отвести достаточно много тепла. Просто приклеить радиатор к корпусу транзистора или микросхемы - самообман, посмотрите технические характеристики по тепловому сопротивлению переход-корпус, переход-окружающая среда и прочее, а также рекомендации по разводке печатных проводников.
Так что я считаю совет Виктора неудачным.
7 days later
Алексеевич=
Со своего регулятора Дуалски срезал родную термоусадку, промазал теплопроводной пастой и поставил радиатор. Термоусадку взял несколько большего диаметра, но с такми расчётом, чтобы изменения её диаметра после термообработки хватило для надёжной фиксации радиатора. После обработки термоусадки феном её толщина существенно увеличилась и она стала достаточно твёрдой (в отличие от родной). Сверху прорезал отверстие квадратной формы маленькими ножницами для лучшего теплообмена.
Всё отлично держится. Цель была достигнута. Регулятор перестал включать защиту по температуре при тех же режимах полёта и температуре воздуха.
