Здравствуйте! У меня сгорел БК регулятор DUALSKY XC2515BA, а точнее там сгорело 9 полевиков все они одинаковые АО4407 Р канала даже datasheet на них есть, но по причине кризиса заменить я их не могу, но у меня есть несколько убитых материнок подскажите пожалуйста можно ли полевики с этих материнок поставит на мой регулятор
Заранее благодарю,
Если по маркировке такие же то да, иначе - только подбирать по параметрам и ногам 😃 Аналоги: ао 4407 = SI4835, SI4435A, SI4425, SI4825 FDS4435,FDS6675 TPC8108
Врят ли в материнках подобные стоят. Там чаще всего N-канальники и в корпусе D2PACK.
Правильно тебе сказали, в материнках соики встретить практически невозможно, а вот если у тебя работа связанная с компами, то ищи в аккумуляторах ноутбуков, к примеру фирмы DELL. Там SI4420 и 4425 встречаются, по 2 штуки, но иногда производители по одному ставят г…ды. А вообще опиши как сгорел регулятор, что случилось и какой мотор и винт стоял, если не секрет конечно. У меня вроде такой же контроллер был, так я irf7455 7416 в паре ставил, работает пока. Почему их выбрал, да потому что в магазине в наличии только они и были. Аллюминевую пластину на термопасту и сверху маленький радиатор на неё налепил.
Удачи!
p.s Забыл ещё отметить вещь одну важную. У тебя на плате между транзюками и радиатором должна быть резина термопроводная серого цвета, выкинь её. Когда новые транзисторы установишь постарайся их поставить на одном уровне, потом когда припаяешь и промоешь места пайки проверь на холостом ходу работу.Переверни платку, заточи крышки транзисторов об напильник. Таким образом выравняешь верх. И нанеси термопасту прям по капельке, только смотри с серебрянным наполнителем не используй, бери нашу КТП. На каждую из капелек нанеси каплю циакрина-геля ( или супермомента) и сразу прижми. Радиатор приклеется и в термотрубку всю эту трехомудину засунь.
Кстати у меня терморезинку скальпелем вырезать пришлось, прикипела типа. 😃
Регалятор сгорел от того что я на него повесил 70 амперный двигатель,ну так только в холостую чтобы испытать
В любом случае, транзисторы придётся купить. Самые распространённые IRF7416, или те что тебе советовали выше.
А если поставить IRF7425 ?
Боюсь ёмкость затвора у него уж слишком большая, все фронты управляющих сигналов зарежет… не стоит ставить.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e7587103df95500777968ac":{"_id":"3e7587103df95500777968ac","hid":1461,"name":"ubd","nick":"ubd","avatar_id":null,"css":""},"45e92ea03df9550077785df6":{"_id":"45e92ea03df9550077785df6","hid":21079,"name":"Алексей_50","nick":"Алексей_50","avatar_id":null,"css":""},"460811b83df95500777855e3":{"_id":"460811b83df95500777855e3","hid":21704,"name":"wlad","nick":"wlad","avatar_id":null,"css":""},"49463a183df9550077774721":{"_id":"49463a183df9550077774721","hid":41864,"name":"realsystem","nick":"realsystem","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2669,"post_count":48293,"last_post":"6af7454900fb687e16579301","last_topic":"6af3132f44153b3865f8f6da","last_topic_hid":572740,"last_topic_title":"В каком режиме заряжать аккум AMG ?","last_ts":"2026-11-13T17:13:45.153Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"49adaf6e3df95500779e34bc","hid":133190,"title":"Помогите с регулятором","views_count":2564,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"49adaf6e3df95500779e801e","first_ts":"2009-03-03T22:30:06.000Z","first_user":"45e92ea03df9550077785df6","last_post":"49b0c0703df95500779e802c","last_post_hid":8,"last_ts":"2009-03-06T06:19:28.000Z","last_user":"460811b83df95500777855e3"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
