купил ace e -speeder вынул из упаковки а радиатор отдельно лежит (воздушное охлаждение) стал одевать - одел но снизу резиновый уплотнитель!!! Это нормально? у резины нормальная теплопроводность? Или эта резинка упаковочная? Пробовал поставить без неё - никак
Запостил сюда так как регуль катерный и раздел про регуляторы не нашел
намана если резина специальная, теплопроводная.
а как это провериь ? не зажигалкой же? Кстати температура перезагрузки регуля 120 градусов… не поплавит резину?
Там спец. резина, на моем HOBBYWING-ге была такая, липкая с двух сторон.
Я когда радиатор менял на водяное, заменил резину на теплопроводную пасту.
хотябы фото выложить дабы телепатией не занимацца.
Это нормально, у всех регуляторов с транзисторами в корпусах to-220 используется такая резиновая изоляция.
Регулятор явно довольно устаревший, такие транзисторы уже почти не применяются в современных регуляторах.
угу
но 540 класс двигателя выдержит? 145 а рабочий ток 550 амер кратковременный
там на корпусе 2 регулировочные фигни… Что это по Вашему мнению???
каждая фигня в таком корпусе выдерживает максимум 75А постояного тока.
а чуть попроще можно - я Вас не понял
540 выдержит.
А вот этим сказочным значениям тока верить не советую, это как у хайтековских регуляторов раньше было заявлено чуть ли не 700А току, а на деле оказывалось на порядок меньше, это почти ничего не значащие цифры.
При 145А эти проводки наверняка начнут неслабо кипятиться.
В иниструкции на такие реги обычно указывают минимальное число витков двигателя, вот на это и надо ориентироваться.
Первая крутилка - это положение нейтрали;
Вторую надо покрутить самостоятельно и выяснить, скорее всего что то вроде положения полного вперёд или настройки задрержки тормоза (или заднего хода если он есть).
Если резина там лежит -то так и должно быть. Лишнего туда ничего не запехнут.
а для катера нейтраль надо настраивать? Если да то как?
Ну так а инструкция на что?
Наверное надо просто подключить двигатель и аккумулятор к регулятору, выставить на передатчике ручку в желаемую нейтраль, и крутить резистор на регуляторе, пока мотор не перестанет крутиться, примерно так.
а инструкция на анлийском…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"425bd4493df95500777914a1":{"_id":"425bd4493df95500777914a1","hid":6872,"name":"rulll","nick":"rulll","avatar_id":null,"css":""},"42b542983df95500777906bd":{"_id":"42b542983df95500777906bd","hid":7809,"name":"Sergey87","nick":"Sergey87","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4873bc7d3df955007777948a":{"_id":"4873bc7d3df955007777948a","hid":36267,"name":"serj991","nick":"serj991","avatar_id":null,"css":""},"49887ba03df9550077772500":{"_id":"49887ba03df9550077772500","hid":43708,"name":"zero99967","nick":"zero99967","avatar_id":null,"css":""},"4a0d68f43df955007776e22f":{"_id":"4a0d68f43df955007776e22f","hid":48182,"name":"Landtief","nick":"Landtief","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5147","hid":68,"title":"Судомодели. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Все вопросы о судомоделях, не входящие в тематические разделы. Вопросы новичков, обмен опытом.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1461,"post_count":66273,"last_post":"682d708b44153b3865d422f9","last_topic":"682d708b44153b3865d422f8","last_topic_hid":572617,"last_topic_title":"Первая морская лодка длиной до 1м","last_ts":"2025-05-21T06:19:55.398Z","last_user":"6826afeeeede43b1c4bc4975"}},"topic":{"_id":"4a0eff093df95500779903f8","hid":142093,"title":"помогите с регулятором простейший вопрос.","views_count":1418,"last_post_counter":18,"cache":{"post_count":18,"first_post":"4a0eff093df9550077990a7a","first_ts":"2009-05-16T17:59:37.000Z","first_user":"49887ba03df9550077772500","last_post":"4a115e103df9550077990a9c","last_post_hid":18,"last_ts":"2009-05-18T13:09:36.000Z","last_user":"49887ba03df9550077772500"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5147"},"subscription":null,"pagination":{"total":18,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
