Простейший регулятора хода. Помогите разобраться.
DantistЪ
Нашел я вот такую схему регулятора хода
masteroid.ru/content/view/658/25/
Кто нибудь собирал такое?
Я ее спаял абсолютно точно по схеме и все детали исправные, но моторчик молчит. Может я что то не совсем понимаю или схема не жизнеспособна.
Мне нужна простейшая схема - лишь бы как то запускать мотор с реверсом.
ubd
Там есть описание как настроить. Так вперёд! Осциллограф то есть?
А вы где использовать собираетесь этот регулятор?
И вообще это прошлый век, на микрокотроллерах уже давно делать нужно. Там схемы меньше раз в 10.
DantistЪ
Осциллограф есть. Настройка по описанию почему то не помогает.
А что касается схемы меньше, тут вы не правы. Это бюджетный вариант собран из подручных средств за несколько часов на монтажке. Мне кажется он проще заморочек с программированием.
Нужен он только что б хоть как-то двигать катер.
Мне даже хватило бы сделать чисто вкл-вкл двигателю. Но подобных схем не нашел.
AndyBig
DantistЪ:
Бюджетный - это как раз на одном контроллере и четырех транзисторах 😃 И монтаж его займет не несколько часов, а один час. Так что приобретайте (или паяйте, там ничего сложного) программатор и осваивайте прошивание контроллеров. Программировать не обязательно - готовые проекты с прошивками можно и в инете найти.
Aloha
Более бюджетный это серва за 60 рублей + 4 транзистора .
AndyBig
Aloha:
Поясните 😃
ubd
Это можно сделать из рулевой машинки и микриков которые нажимались бы качалкой рулевой машинки. Так делают все судомоделисты, но последнее время конечно регуляторы хода используют, но многие на микриках ходят.
Где то вкладывали схему как транзисторы подключить. Ищите или кто нибудь помогите найти человеку.
Осциллограф есть.
Ну так в чём проблема, там есть те импиульсы о которых пишут. У вас может быть опорный генератор не работает, из-за ошибок в схеме. И то что эта схема проще вы не правы. Единсвенны плюс, это использование советских микросхеме, которых у вас под рукой есть. Но всё ровно полевые транзисторы вы покупали, в советские времена таких не выпускали. Вам ещё нужно докупить микроконтроллер за 65руб, собрать программатор - он простой, и регулятор будет у вас рабочий 100%. Который настройки не требует вообще! Работает сразу. Схема ниже. Транзиторы там можно применить те что в вашей схемы. Ток регулятора должен получиться около 10А.
reg_rev_12F675.rar
DantistЪ
ubd:
Но всё ровно полевые транзисторы вы покупали, в советские времена таких не выпускали. Вам ещё нужно докупить микроконтроллер за 65руб, собрать программатор - он простой, и регулятор будет у вас рабочий 100%. Который настройки не требует вообще! Работает сразу. Схема ниже. Транзиторы там можно применить те что в вашей схемы. Ток регулятора должен получиться около 10А. Вложения Тип файла: rar reg_rev_12F675.rar‎ (20.0 Кб, Просмотров: 2)
А не могли бы Вы дать прошивку для этого микроконтроллера. Я попробую его собрать. Честно говоря ни когда с ними дел не имел и пока что не представляю как его прошить. Но думаю разберусь. На компе есть LPT - можно задействовать для прошивки. Там вроде все просто должно быть.
AndyBig
DantistЪ:
На компе есть LPT
Счастливый человек… *вздохнул*
ubd
Всё в архиве. Файлы схем .sl7 открываются программой sPlan 7.0, файлы плат .lay открываются Sprintlayout 5.0. Все проги безплатные и ищутся легко в инете.
Прошивка файл .HEX.
Программаторов для PIC по LPT я не встречал. Точнее они есть, но я никогда не собирал, и как они работают не понятно. У меня программатор по COM порту, самый распространённый вариант и наиболлее хорошо работает. Советую собирать его. А СОМ порта нет? Или СОМ порт теперь редкочcть несусветная? Программатор ExtraPIC самый нормальный, я им уже лет 5 пользуюсь. Я о нём писал на этом форуме уже раз двести:
rcopen.com/forum/f8/topic112977/8
rcopen.com/forum/f8/topic173601/20
rcopen.com/forum/f8/topic219894/4
Когда прошивать будешь, не сотри калибровочную константу в конце памяти программ.
Про калибровочную константу тут:
rcopen.com/forum/f8/topic92846/21
Регулятор хода с реверсом PIC12F675.rar
Makey
ubd:
+1
Время которое потратил ТС на изготовление регулятора, вполне можно было использовать для изготовления программатора. Как только первый дивайс на МК у Вас заработает, Вас за уши от микроконтроллеров не оттащиш.Там до написания собственных программ совсем не далеко, поверьте это значительно проще, чем кажется особенно при наличии всяких Proteus_ов и Flowcode.Ээх лет двадцать назад бы такие возможности.
DantistЪ
Огромнейшее спасибо!
Буду изучать!
Мне впринципе сегодня удалось запустить свой регулятор что я спаял (пришлось переделать кое что), но качество работы отвратительное, частота плавает, движек дергается… Буду пробовать собирать на пике!
AndyBig
ubd:
А СОМ порта нет?
У меня, например, нет 😃 Только USB, Ethernet, VGA, Audio.
На работе, где есть все программаторы, я теперь редко бываю… А дома только LPT-шный… Надо на ебее заказать JLINK и STK-500…
ubd
Я этого ожидал. Для таких схем это нормальная работа.
Только хочу предупрелить что ExtraPIC не работает на USB переходниках на СОМ порт. Хотя это наверное проблема не переходника а программы ICProg она не видит СОМ который на USB сидит. Если найти пожходящий софт то может быть заработает.
DantistЪ
Ниже в архиве плата на ExtraPIC по которой я собирал. Делай её прямо сегодня, не теряй время на всякие регуляторы кривые. Читай ReadMe в архиве.
Вопросы, сюда.
Программатор Extra PIC.rar
Боб_689
Если COM нет на системнике, он может быть на материнке. Просто не вывели. У меня на обоих компах так.
AndyBig
Боб_689:
Ну, у меня врядли. У меня нетбук 😃
