Простейший летательный аппарат - помогите собрать
Передатчик держал в руках буквально несколько раз, с авиамоделями знаком, но не более того. Есть возможность приобрести уже готовый кит, однако возникло желание собрать модель своими руками. Ни радиоаппаратуры, ни электрооборудования, ни строительных материалов в наличии не имеется. Принимая во внимание все вышесказанное, посоветуйте модель, которая удовлетворяет следующим требованиям:
- небольших размеров, пригодна для полетов зимой на свежем воздухе;
- максимально простая в сборке, содержит детальную инструкцию;
- будет прощать ошибки как на этапе строительства, так и во время эксплуатации;
- состоит из легкодоступных материалов.
Для себя пока выделил SUMO и некоторые ее модификации.
rcopen.com/forum/f81/topic145233 вам сюда =)
Заглядывал в эту тему. Боюсь, слишком сложный для меня аппарат. В качестве первой модели хочу собрать что-то совсем простое.
😮 “Слойка” - сложно?! Проще будет разве что это:
На выбор 3 простых авиамодели
slowStick
Легко изготовить, достаточно 3-х канальной аппаратуры
www.youtube.com/watch?v=BX5E7_zNjBE&feature=player…
Сам5Бист - метрового размаха, легко утаскивает цифромыльницу
Дворолет из 1 потолочной плитки - можно быстро сделать, так же летает при использовании 3-х канальной аппаратуры.
Блинчик (он же каблучок) - делал 2 дня. Влазит в обычный пакет. Собственно крыло - пенопласт ПС-25 плотностью 12г/л, обшивка - обычный цветной скотч, лонжерон - полоска текстолита (можно использовать уголь, линейку и т.п.). Моторама - две полоски текстолита + п-образная рама из дюраля, в неё же вкладывается и крепится прихваткой аккумулятор. Крыло профиля не имеет - просто плоская пластина, спереди 12…13мм, к рулям сужается к 5…6мм. Движок 55г, регулятор 20А, аккум - 1000…2000мА/ч 2-х баночный, винтик 10х6, тяга - 600г, взлётный вес - 360г, тяговооружённость 1,67. Летает абсолютно адекватно, ровно:), без неприятных сюрпризов, в штопор не входит, на крыло не валится ( как и большинство других кругляшей). Конструкцию можно ещё упростить: на этом блинчике я предусмотрел возможность применения гироскопа - руль высоты и элероны сделаны отдельно. Как оказалось гироскоп ему нафиг не нужен - он и без него прекрасно летает, поэтому сейчас этот блинчик я бы делал с двумя элевонами и одним килем - получилось бы гораздо проще и полегче. Также маленько веса набралось на светодиодах - у него есть подсветка и снизу, и сверху (для ночных полётов). Винт стоит в окне в целях травмобезопасности - я на нём иногда летаю в парке, там много людей, детей и собачек - всех их жалко, мало ли что… Для упрощения мотор можно развернуть - поставить винт спереди, будет прочнее и ещё проще.
Ищите в поиске тренер Снежок, за пару вечеров сделаете, ещё и летать научитесь.
Давшим дельные советы, в особенности Константину и Денису, большое спасибо. SlowStick очень похож на то что требовалось. Приемник, передатчик и машинки скоро должны прийти, дайте рекомендации по двигателю и пропеллеру.
Попробуйте это: rcopen.com/forum/f81/topic164056
Делается довольно просто,и за счет V крыла устойчив в воздухе.
Слойка всетке на мой взгляд более пилотажная.
Пытался научиться летать (не исключая симулятор) на тренере метрового размаха и весом под 500 грамм “Птенец”. Долго мучился, каждая посадка (за редким исключением) заканчивалась сломанным винтом/валом/стабилизаторм/ и т.д. по кругу, в итоге от частых падений умер приемник. В общем, слишком много огорчений для начала.
Потом постороил “Слойку”. Она отлетала у меня почти 2 месяца, переживая поначалу по несколько падений в день практически без потерь,пока не отдала свои органы на новую “Слойку”.
Именно на ней я научился летать, и кое-что из 3D.
Вывод, который я для себя сделал:
модель весом в 200 грамм и нагрузкой на крыло 17-20 г/дм держится в воздухе значительно легче, чем модель весом в 500 грамм и нагрузкой 25-30 г/дм.
Более легкое оборудование имеет меньшую инерцию, несет меньше разрушений для модели.
У “Слойки” большие рули, и в критических ситуациях часто удается вырулить без последствий, что с “Птенцом” не получалось (а для начала расходы можно и зажать).
Удобная замена акб. Точные чертежи.
Рекомендую её или Миг-3. Не пожалеете. Меньше разочарований испытаете.
С уважением, Александр.
rcopen.com/forum/f81/topic168140/13
Здесь я выложил чертёжик моего блинчика и его упрощённой и улучшенной версии.
