регулятор HDX 450, помогите советом
Kuzmitch
Есть следующая ситуация:
верт HDX 450
двигатель родной SONYX 3550
регулятор QUARK 33
батарея Flypower 2170 25C
и следующие симптомы:
двигатель стартует рывками (регулятор запрограммирован на мягкий старт, без тормоза и тд)
может вообще не стартовать а просто остановиться.
в это же время даже при остановленном двигателе и подключенной батарее ненормально быстро нагревается радиатор регулятора.
в течение минуты нагрев до 55 градусов.
в прошедшие выходные было падение метров с 10 в результате того что двигатель просто остановился в воздухе (в верхней точке петли 😦 )
Подскажите чего это могло бы быть или рег в мусор?
nullie
Судя по симптомам - перегрев. Возможно слишком большая нагрузка на BEC. Внешний пробовали?
Мягкий старт рекомендую отключить, странный он какой-то на кварке, а с выключенным - все-равно стартует достаточно плавно в вертолетном режиме.
FORSAG
Kuzmitch:
верт HDX 450
регулятор QUARK 33
Если регулятор стяжками туго прижат к раме, попробуй их убрать и закрепить рег. на липучке или двухстороннем скотче. Возможно это поможет.
Kuzmitch
FORSAG:
А как может повлиять прижатие?
он действительно был прижат но не через радиатор а захватом за корпус.
стяжки скинул, пока симптомы не поменялись
nullie:
Чтобы попробовать внешний BEC надо его для начала приобрести., грустно но куда деваться. попробую выключить старт
даже в панике начал посматривать в сторону контроника 😃
Алексей_Нездайминов
Kuzmitch:
верт HDX 450
регулятор QUARK 33
Попробуйте поставить отдельный BEC.
У самого до того как поставил BEC сильно грелся регуль…
Основные настройки:
Настройки для QUARK 33 (мои):
Выбор режима: HELI 1
Выбор типа торможения: 0% ( можно поставить Soft )
Выбор типа батареи: Li-Poly Normal
Авто отключение Li-Poly: не ставил
Расширенные настройки:
Выбор типа мотора: Outrunner
Плавный старт: Вкл.
Спортивный/Безопасный: Безопасный
Фильтрация помех: Выкл.
Выбор вращающего момента: Normal 1
Остальные 2 таблицы: поставил по умолчанию =)
Возможно поможет, а может и…
Kuzmitch
вобщем попробовал всяко разные варианты,
все равно не может стартануть, дергает и останавливается
при попытке старта идет быстрый нагрев регулятора.
видимо всетаки не бек потому как ежели долго и нудно шевелить сервы нагрева нет, хотя тут я не спец и выводы делать не могу.
надо чего то делать, сезон у нас ну очень уж короткий (скоро зима).
Будет ли Kontronik Jazz 40-6-18 радикальным и надежным средством от этой болячки?
Алексей_Нездайминов
Kuzmitch:
Возможно проблемы с самим мотором… 😵
undead
Скорее всего одна из обмоток на движке пробита. Можно попробовать тестером померить, но нужно учитывать что там очень маленькие сопротивления (не любой тестер правильно покажет)…
AlexSr
undead:
Скорее всего одна из обмоток на движке пробита. Можно попробовать тестером померить, …
Можно попробовать померить падение напряжения на обмотке пустив через неё ток ~ 1А.
Тестеры как правило милливольты больше любят, чем миллиоммы. 😎
На двигателях Sonic - выводы обмоток(провода) жёсткие, хоть и многожильные. У меня раза 3-4е обламывались у самого разъёма, термоусадка держит провод - сразу и не понять что он обломан. Соответственно рывки, провалы/отказы.
Kuzmitch
AlexSr:
Спасибо посмотрю.
9 days later
wwo55
У меня были похожие симптомы на другом регуляторе. Оказалось - помехи от регулятора на приемник. Перенес приемник - прекратилось.
Piranha
а не приходила в голову светлая мысль что часть ключей в кварке попросту сгорела?
Kuzmitch
“а не приходила в голову светлая мысль что часть ключей в кварке попросту сгорела?”
спасибо 😃 мысль конечно же приходила,
но все оказалось до банальности просто 😮 .
заводская пайка разъемов - г…но.
один из проводов к движку болтался в разъеме держась на ОДНОЙ жиле
отсюда дикие помехи и косяки.
Припаял двиг напрямую к регу без всяких разъемов. все пропало - работает!
P.S. еще раз понял - не надо спешить.
все конечно нормально - но сегодня смонтировал на верт заказанные тогда “в расстройстве”
Phoenix 45 и NEU 1107. 😁 .
Всем еще раз спасибо за участие. Завтра летаем 😃
Kuzmitch
Новый вопросик в этой теме и связан уже с новым фениксом
Есть CC PHOENIX 45
аппаратура JR9X2
мотор стартует только при 26 процентах ручки газа
нигде не могу найти настройку конечных точек феникса
как его откалибровать на мин и максимум?
