купил себе вот такой комплект http://www.rangevideo.com/index.php?main_p…;products_id=98
есть желание поставить туду вместо 171-й камеры 131-ю.
171-я питается от 12 вольт а 131-я от 5 вольт.
как подлючить 131-ю камеру к этому передатчику???
заранее спасибо.
Я думаю, что надо отрезать красный провод от камеры и пустить туда +5В а на массу (черный)-5в
При этом как мне кажется, черный провод должен входить в передатчик + на камеру + (-5в)
Наверное так. В руках не держал, могу ошибаться.
Надо использовать регулятор напряжения. Наверняка есть во каких-то радиомагазинах или можно самому сделать. Мне сложно дать ссылки на российские источники, но nado что-то вроде этого: www.dimensionengineering.com/DE-SW050.htm
Красный провод между передатчиком и камерой разрезаете. Провод от передатчика соединяете с Vin, от камеры с Vout. Черный провод подсоединяете к GND.
На rangevideo для этого продается регулятор напряжения, можно регулировать в любых пределах. Я себе такой купил чтобы понизить с 22вольт вертолета до 12вольт.
Там стоит импульсный регулятор, с шикарным КПД.
Входящее напряжение 3-30V
Выходное 1-14V
Ток до 1.5A
Вот спасибо коллеги, сразу же заказал себе такой, с регулировкой напряжения, только в два раза дешевле (с учетом доставки) чем на RangeVideo, а именно на сайте у производителя.
Я еще проще сделал - камеру запитал от балансирного разъема силового аккумулятора, никаких помех нет. 😉
какой ужас, надеюсь это шутка
Так не принято, но как понимаете… на практике все хорошо.
заранее спасибо.
А где 131-ю то брали? Она обычно со своим регулятором идет. Он, правда, слегка громоздкий, но терпимо.
Сейчас перечитал тему… это я не разобрался в вопросе, сорри. Надо понизить до стабилизированных 5 Вольт.
Trusishka, сорри что напугал ответом 😉
Коллеги, приветствую!
Возникла необходимость повысить напряжение 2 банок до 3-х, какие есть готовые решения, типа регулятора напряжения?
Спасибо!
Сергей что случилось,опиши необходимость?
вопрос про банки
какие
если пальцик то можно впихнуть 3ААА
Коллеги, все просто! Подсел на маленькие модели. Борт - 2 банки. А хочется иметь 12В что бы питать камеру и передатчик! Ищу девайсик, который мог бы с 7В скажем сделать 12В с током хотя бы 500 - 700 мА. Вот такая задачка…
Вам надо DC-DC преобразователи, в Москве от… ммм… 300 рублей готовые, т.е. паять ничего ваще не надо.
Вот не понимаю я, неужели народ не может погуглить прежде чем втридорога с доставкой у буржуев покупать?
Если кому хочется паять, то есть ИМС для DC-DC преобразователей. Они могут быть повышающие или понижающие. Например, такие микросхемы выпускает фирма Максим. Мне кажется, что проще купить готовый. Существует несколько Российских фирм, которые выпускают такие преобразователи. Например, Александер Электрик.
Сергей,тебе как самый грозный и дешевле вариант это взять 3х баночный акб 750мач,ивсё и тяга будет не плохой и под размах 800мм неплохо полетит модель,потерпи зделаю я себе такой маленький Икарчик,покажу.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42d373723df95500777901ca":{"_id":"42d373723df95500777901ca","hid":8149,"name":"Trusishka","nick":"Trusishka","avatar_id":null,"css":""},"4399b9623df955007778df31":{"_id":"4399b9623df955007778df31","hid":10622,"name":"Северный","nick":"Северный","avatar_id":null,"css":""},"44b27a413df955007778a1ba":{"_id":"44b27a413df955007778a1ba","hid":15368,"name":"smalltim","nick":"smalltim","avatar_id":null,"css":""},"44d222db3df9550077789bbf":{"_id":"44d222db3df9550077789bbf","hid":15902,"name":"Pepelatz","nick":"Pepelatz","avatar_id":null,"css":""},"4555e7c83df9550077788097":{"_id":"4555e7c83df9550077788097","hid":18176,"name":"Олег#","nick":"Олег#","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"45a3f0033df9550077786eb5":{"_id":"45a3f0033df9550077786eb5","hid":19604,"name":"stud","nick":"stud","avatar_id":null,"css":""},"4652dfbc3df95500777842b5":{"_id":"4652dfbc3df95500777842b5","hid":23277,"name":"piligrim","nick":"piligrim","avatar_id":null,"css":""},"46acd9d83df955007778203c":{"_id":"46acd9d83df955007778203c","hid":26586,"name":"ГРИНЯ","nick":"ГРИНЯ","avatar_id":null,"css":""},"46fa18c43df9550077780e91":{"_id":"46fa18c43df9550077780e91","hid":28072,"name":"Сергей_Вертолетов","nick":"Сергей_Вертолетов","avatar_id":null,"css":""},"487b2e233df95500777791d7":{"_id":"487b2e233df95500777791d7","hid":36438,"name":"denisry","nick":"denisry","avatar_id":null,"css":""},"48eeb5493df9550077776af6":{"_id":"48eeb5493df9550077776af6","hid":39264,"name":"soki","nick":"soki","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"492c49d53df9550077a5d21a","hid":122463,"title":"помогите советом про регулятор напряжения","views_count":2130,"last_post_counter":17,"cache":{"post_count":17,"first_post":"492c49d53df9550077a5d7f9","first_ts":"2008-11-25T18:54:13.000Z","first_user":"4652dfbc3df95500777842b5","last_post":"4964856e3df9550077a5d819","last_post_hid":17,"last_ts":"2009-01-07T10:35:26.000Z","last_user":"46acd9d83df955007778203c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":17,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
