Зарядка на A123 10S1P 350 W. Надо ли?
Чтож,можно только позавидовать.
С учетом того,что эти акки начали активно применяться только в этом сезоне ----отлетать(или просто разряжать-заряжать?)
за сезон более 200 полетов это заявка на рекорд.
По пальцам можно пересчитать народ,какой это может себе позволить.
А уж на одной только сборке-,таких точно не найти.
От Вас первого будем ждать сообщения о прохождении барьера в 500 циклов.
Удачи.
Ну, на счет “отлетать”, Вы конечно правы, т.к. пак который использовался >200 раз, не летал и
использовался не в модельных целях (по прямому назначению в дрели DeWalt).
А каков вообще глубокий смысл использования A123 Dapoter с предлагаемым блоком питания? Напряжение там и так 36 вольт на 10S? По току Dapoter все равно я так понимаю, покуда в инструкции предлагается устанавливать ток на зарядке. Еще и неизвестно какая защита по току у блока питания, мож он вырубается при превышении 11А, как на этот возможный сюрприз Dapoter будет реагировать тож не понятно, да и охлаждение ему будет требоваться?
Да ваапще никакого смысла, предложил от балды… Кому нужно тот разберется…
500 циклов батареи конечно не намотали, но >200 уже прошли.
Сейчас их емкость, судя по зарядке с помощью нормального зарядника, 1980 мАч.
немного не в тему (речь ведь идет о 10банках), но поделюсь своим опытом. а123 у меня в работе (в полетах на .30 вертолете) с начала марта 2007. сейчас самые старые три блока по 6а123 налетали по 90-95 циклов каждый. рабочие токи (исходя из дата-логов) 63-96ампер. заряжались без балансировке сначала граупнер-ультра-дуо-30-плюс (током ок 6а, нештатно, как литийион), потом шульц-6-330д (током ок 5а, штатно как лифосфат, и сейчас 10баночные блоки зпаряжаю через шульц током ок 3,5а). фактически блоки “брали” 2050-2080мач. последние пару недель заряжаю балансирующей зарядкой фма-6-хд (подробнее в блогах deem’s blog) штатным током 10а. очень интересно и наглядно посмотреть на поведение каждой батареи при зарядке:
здесь начало заряда, видна большая расбалансировка блока (особенно банка №6)
здесь момент выхода на максимальный ток. зарядка “притормаживает” батареи, которые “вырываются” вперед
здесь “влито” 80% емкости и идет балансирующая, а точнее побаночная зарядка
ну и конец, батарея заряжены и сбалансирована за 24минуты. может показаться что долго, но посмотрим на емкости и и все станет понятно 😉
реально же, если спешишь, при сигнале зарядки 80-90% можно отключать - батареи берут штатную емкость.
думаю, такой алгоритм заряда заметно продлит жизнь батарей.
Очень полезная информация, спасибо!
Мужики, подскажите пожалуйста…
Я тут в другой теме писал, но там глухо…
Присматриваю зарядку.
Планирую брать Хурик и затачивать его под А123. Под это дело приглядел две зарядки:
media.hyperion.hk/dn/eos/EOS0610iDUO-MAN-EN.pdf
зарядка 2 паков по 6 банок, 10А и 350 Ватт - это гуд. 270 у.е.
В общем, смотрю, и вроде всем хорош. -
www.fmadirect.com/…/10s_charger.htm
тут на форуме только раз ссылка на данный девайс проскакивала.
Заряжает разом 10 банок. 10А, 300 Ватт. 190 у.е.!!!
Девайс новый, видать дифицит, принимают заказы.
Собственно вопрос, что лучше???
Второй как-то подозрительно дешевле, но по функционалу не шибко уступает.
Я тут в другой теме писал, но там глухо…Присматриваю зарядку.
В общем, смотрю, и вроде всем хорош.www.fmadirect.com/…/10s_charger.htm
Девайс новый, видать дифицит, принимают заказы.Собственно вопрос, что лучше???
Бери такой и не парься
Сам юзаю предыдущую версию аж 3шт. на 6S Доволен как слон.
Всем доброго дня.
Собрав (почти) батарею из А123 встал вопрос по зарядке, чем?
Все что я видел в интернете до 300 ватт (исключение новый Шульц 2х320, вроде будет весной).
Вся прелесть А123 в зарядке током 10А за 15 минут. Кто чем “льет”?
Разбивать на два пака по пять банок не удобно, да и второй зарядник тоже денег стоит. Есть вариант сделать на заказ только под А123, цену сообщат позже. Может я пропустил более простое решение?
а еще будет прелесть когда задумаетесь чем на поле такой зарядник питать 😁 😁
подскажите пожалуйста ультрамат10-й подойдёт?
не подойдет.
