Простая зарядка Ли-(ион-пол) на 1-2-3банки
Александр-К
andron13:
Собрал www.shdesigns.org/lionchg.html работает без проблемм.
Скажите, а что регулирует в этой схеме R4?
Как узнать об окончании заряда?ь Светодиодов нет, пищалки нет.
dmitryu
Максимальное напряжение на батарее.
Чуть пониже схемы есть ссылки на более продвинутые версии зарядника.
3 months later
SOLENOID
andron13:
😃 Пожалуйста выложите печатную плату зарядника. Я очень хочу его собрать. 😦
SOLENOID
andron13:
❗ Хочу вас спросить:
  1. Какую версию вы собирали?
  2. Когда загорелся светодиод то это означает что, зарядка окончена, и можно вытаскивать акки, или надо подождать чтобы они зарядились до 100 %.
  3. Надо ли ставить стабилизатор на радиатор, или пойдет и без.
  4. Можете выложить фотку устройства 😒 .
pycxakep
Поскажите такой зарядник подойдет для 3х банок LiPo ?
Или нет?
Можно фотку получившегося девайса.
Володимир
pycxakep:
Или нет?
Подойдет, НО заряжать только им без использования балансира это значит довольно быстро убить ЛиПо… Надо или делать три таких зарядника, каждый для зарядки одной банки, или делать(покупать) балансир…
SOLENOID
Я думаю сделать три таких зарядки на каждую банку.Чтоби скорее зарядить акк. Но можно и одной заряжать каждую банку но это сильно долго. 😃
Володимир
SOLENOID:
В любом случае для использования в поле прийдется колхозить импульсный (ВЧ) блок питания, т.к. от АКБ напрямую нельзя подключив три стабилизатора (эта зарядка по сути простой стабилизатор с ограничением предельного тока) получить три независимых напряжения - у них всех один полюс будет общим, а у АКБ - нет!!!
Еще можно придумать как быть с 2S батарейками - один из блоков сделать “инверсным” - но с тремя…
Дома от трансформатора с тремя выходными обмотками можно запитать три независимых стабилизатора и заряжать 3S, но тогда никакой универсальности…
Xetrix
SOLENOID:
А зачем это - зарядник на каждую банку? Вот, отличный зарядник от adver’а, можно хоть 2, хоть 3 банки заряжать. И если и сложнее, то не на много.
AlexN
Xetrix:
А затем, что либо по заряднику на каждую банку, либо балансир. Короче - чтобы аккумуляторы не убивать зарядкой, т.к. они разбалансируются в процессе эксплуатации.
SOLENOID
Я что-то не понял почему нельзя так(см. рыс.).
Аможна заряжать зарядником от мобилы.???
AlexN
SOLENOID:
Я что-то не понял почему нельзя так(см. рис.).
А можно заряжать зарядником от мобилы?
Нельзя потому, что банки в батарее соединены последовательно, “+” первой - с “-” второй, “+” второй - с “-” третьей.
И если Вы подключите к каждой банке такую зарядку, как на рисунке, запитав их все три от одного источника питания - замкнете накоротко “+” и “-” первой и второй банки.
Зарядником от мобильника - нельзя ни в коем случае! Кроме того что напряжение и ток слишком малы, такой зарядник не имеет внутри никакой электроники, контролирующей заряд - она в сотовом вся. Батарею реально заряжает сотовый телефон, “зарядник” только подает необходимое для этого напряжение. Подключите напрямую к батарее - сожжете (зарядник или батарею или и то, и другое)
SOLENOID
❗ почемуто не загорается диод что делать? подскажыте пожалуйста.
Печатку прикрепляю…
pecatka.zip
SOLENOID
😁 Извиняюсь я не прочитал статью про зарядник, а вот когда я разобрался то выяснилось что диод должен не гореть когда батарея зарядилась. ❗
SOLENOID
Вот что вышло.
Все работает , нормально и диод тухнет когда батарея зарядилась. ❗
AlexN
SOLENOID:
Ну что ж, неплохо вышло! 😃
6wings
выходит всегда неплохо, а вот, входит…
AlexN
6wings:
Человек собрал самостоятельно неплохое зарядное устройство, а Вы какую-то хрень пишете.
6wings
AlexN:
это не хрень, а народная мудрость.
Что же касается устройства - это отлично.
AlexN
6wings:
Мир, дружба, жвачка 😃
Редко, кстати, такое увидишь на форуме: только что товарищ собирался литий заряжать зарядником от сотового, а потом раз - и ЗУ собрал 😃 Похвальная обучаемость.
6wings
а тут в другой ветке (не видели, случайно?) - товарищ запитал один зарядник от другого (JJP от автомобильного свинцового зарядника со стабилизацией тока) и всё удивлялся - что это у него JJP не хочет заряжать литий током, большим 200 мА? 😃
Чудны дела твои, Господи…
Alfa3
Хыхы. Красивое приспособление. Напоминает изделия в стиле “стимпанк”. 😃
Теперь к нему для полноты картины самодельный литийполимерный акк нужно сделать.
AlexN
6wings:
Видел. Комментировать не стал - нет слов 😃
Alfa3:
Ага. Всё гениальное - просто 😁
SOLENOID
Спасибо, за одобрения и оценку моего изделия. Я очень старался его сделать маленьким и
красивым. Я не хотел заряжать акки от мобилки а просто высказал предположения .
Вот добавляю пару фоток.
В планах нарисовать график заряда, чтоб посмотреть правду ли пишут про заряд ли-по,
и совпадает ли у меня заряд или нет.
Но на это надо потратить два часа и через каждые 5 минут измерять напряжения и ток. 😵 В скором я планирую это сделать. 😒
А то что вы оставили без комментариев ошибку это плохо.(такое мое мнения) 😦
