Простейшая зарядка 2...3 ЛиПо как средняя банка заряд до 4,22 В. Как снизить?
Проще простого выкинуть эту “зарядку”. И купить нормальную.
Но, может, есть простецкий способ снизить напругу средней банки.
Подобрать опорный резистор. Нарисуйте схему по плате, будет понятно какой. Достаточно только низковольтную часть.
[QUOTE=schs;6989719]Подобрать опорный резистор. QUOTE]
он до детальки восьминогой U3, которая? их там три, один крупнее других.
кстати дорожки “силовые” изначально пропаяны, явно для “прочности” а вот на + второй банки не очень… Наверно надо по ней лапшу бросить добавочную?
Выбросить еще успею. И нормальная зарядка есть. Эта не на каждый раз, а для массовости.
4.22 - это в пределах нормы. Не факт, что ваш вольтметр дает точность две сотки. Не нужно ничего делать. И у этих зарядок нет “опорного” резистора. Есть токопрограммирующий резистор, которым задается пиковый зарядный ток на на каждом контроллере заряда (обычно - FP8102) - их там три, на каждую банку стоит свой контроллер. И выкидывать ее не нужно - зарядки этого типа обеспечивают более точную балансировку в сравнении недорогими зарядками с экранчиками, которые собраны из говна и палок и которые толком при производстве никто не калибрует. Недостатки этой зарядки - небольшой зарядный ток (обычно 800 ма) - долго заряжает и нет регулировки зарядного тока.
Ограничение по напряжение есть, его не может не быть, как и цепей для его корректировки.
Отличный аргумент! Но… это лучше работает в религии 😃
Изучать матчасть бывает полезно. Покажите этот резистор в схеме “типичное применение” из даташита.
Из даташита чего? Какая там IC?
чего?
Ладно, проехали… )))
P.S.: При желании, думаю, можно тут посмотреть, для ознакомления с такими микрухами.
IC там - FP8102 (реже - tp4056), их там - три штуки, писал выше. FP8102 - это зарядный контроллер LIPO, токопрограммирущим резистором задается пиковый ток заряда. Ток заряда непостоянен, контроллер его меняет в зависимости от напряжения на банке по алгоритму для заряда LIPO от минимального до пикового и потом плавно до нуля при 4.2 вольта. По достижению напряжения на банке 4.2 вольта контроллер прекращает заряд, гасит красный светодиод и зажигает зеленый. Если напряжение на банке меньше 2.8 вольта (могу ошибаться относительно значения) - заряд не начнется. В зарядке три вторичных обмотки, три выпрямителя, три контроллера. Каждая банка заряжается отдельно и независимо от других. Идеальный балансир в отличии от зарядок с экранчиками на микроконтроллерах, в которых микроконтроллер меряет ток через делители, номиналы резюков в которых никто особо не контролирует, и потом шунтирует банки, которые заряжаются быстрее других…
Да ладно, можно и разобраться. Всегда полезно узнать что то новое.
Предположим что FP8102. По даташиту:
Charge Termination
A charge cycle is terminated when the charge current falls to 1/10 the programmed value after
the final float voltage is reached. This condition is
detected by using an internal, filtered comparator to
monitor the PROG pin. When the PROG pin voltage falls below 100mV for longer then
T
TERM
(1.8ms),
charging is terminated. The charge current is s
hut off and the FP8102 enters standby mode, where the
input supply current drops to 55uA. The FP8102 draws
no current from the battery in standby mode.
This feature reduces the charge and discharge cycl
es on the battery, further prolong the battery life.
Явного задания конечного напряжения нет, Вы правы.
Обратная связь есть, правда только по току. Но ни что не мешает ввести и по напряжению, если 1/10 на входе PROG проверяется непрерывно.
Хотя проще купить несколько микросхем и выбрать из них ту, которая будет давать нужное конечное напряжение заряда.
Интересно как запитываются по входу, ведь заряжаются 3 банки подключенные последовательно. Три отдельных выходных обмотки на трансе? По фото похоже так.
